ABE für Probrake Stahlflexleitung gesucht
Zeig her Deinen Domi-Umbau!
Bilbo01
Motorrad: Moto Guzzi V85TT (Bj. 24, E5+ in rot fuji)
Beitrag von Bilbo01 »
ich kann sie nicht finden und vermute, dass die ABE letztes Jahr in der Werkstatt geblieben ist, die die Leitung montiert hat. Probrake selbst will für eine neue 10,- Euro haben :shock:
Mopped ist heute beim TÜV und ich befürchte, dass ich die ABE brauche...
Für RD02 (1988-), vielleicht hat jemand so einen Zettel zu Huase und könnte mir eine pdf davon schicken?
Danke und Gruß
Eckhard
Weniger ist mehr !!
Re: ABE für Probrake Stahlflexleitung gesucht
Hallo Eckhard,
Eine Stahlflexbremsleitung muss in den Schein eingetragen werden. Wenn das einmal passiert ist, brauchst Du keine ABE mehr für den TÜV.
Der TÜV kann sich die Infos selber raussuchen, die er braucht.
Wenn allerdings die Stahlflexbremsleitung noch nicht eingetragen ist, könnte es passieren dass der TÜV Stress macht.
Bilbo01
Moin Steffen,
Komme gerade aus der Werkstatt. Die Bremsleitung war nicht das Problem... Zu bemängeln gab's eine lockere Speiche, nicht funktionierendes Fernlicht ( wobei das einwandfrei funktioniert, vorher und gerade getestet) und meine Heidenau K60 Scout müssen eingetragen werden. Für letztere hatte ich extra einen Ausdruck von Heidenau beigelegt... Jetzt hat der Prüfer, ohne es vorher mit mir abzusprechen, die Sache in die Hand genommen und trägt die Reifen wohl ein. Ich bin auf 180 !!!!!!
Weniger ist mehr !!
K1200RS Gespann
Motorrad: K1200RS Gespann, K1200GT, R100CS, R100RT Gespann, R1200RT, in Pflege FMX650
Beitrag von K1200RS Gespann »
steffen hat geschrieben: Mi 12. Mär 2025, 15:52
Die Leitung muß nicht eingetragen werden, gerade, wenn du eine ABE hast.
Eingetragen werden müßte sie, wenn sie nicht der Originalen entspricht, dann hast du ein Teilegutachten.
Eckhard ich gucke mal, habe jetzt bei meinem Sohn eine verbaut, bei der FMX650
Edit: Schau, was für eine KBA du hast:
https://www.probrake.de/vwb
Also bis dann,
Christian.
Bilbo01
Moin Christian,
ich habe ja eben die ABE nicht, weil die vermutlich in der Werkstatt, die die Leitung montiert hat, entsorgt wurde und ich nicht darauf geachtet habe.. :cry: KBA 61322... In dieser steht auch die FMX etwas weiter oben...
Weniger ist mehr !!
Chang Jiang 750
Hier kannst du die ABE bestellen https://www.probrake.de/abe-gutachten-g ... e-produkte
Das Blatt brauchst du dazu.
kba61322-nt03-vwb-motorrad.pdf
(1.4 MiB) 169-mal heruntergeladen
Das hat jetzt zwei Minuten bei Google gekostet.
Bilbo01
jakobjogger hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 08:27 Hier kannst du die ABE bestellen https://www.probrake.de/abe-gutachten-g ... e-produkte
Das Blatt brauchst du dazu.kba61322-nt03-vwb-motorrad.pdf
Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Soweit war ich auch schon... Die wollen aber 10,- Euro für ein Blatt Paier haben. Siehe Eingangspost. Danke dennoch.
Weniger ist mehr !!
Als wenns da nur ums Papier ginge .Wollen so viele alles umsonst oder billiger . :roll:
Bilbo01
Bei Reifen z.B. kann sich meist die Bescheinigungen umsonst downloaden, Digitalisierung eben!
Kann ja jeder sehen, wie er es mag. Ich finde es unverschämt...
Weniger ist mehr !!
Chang Jiang 750
Hm, ich glaube ja, dass ist völlig latte, ob man das unverschämt findet oder nicht. So sind die Spielregeln. Um mich darüber zu ärgern bin ich zu alt.
K1200RS Gespann
Bilbo01 hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 08:17 Moin Christian,
Frag mal in der Werkstatt....
Du würdest gern die ABE haben, die zur Leitung gehört....im Zweifel müssen sie dir besorgen...
Also bis dann,
Christian.
Bilbo01
Mir ist die ABE gerade sowieso schnurz... Da wurde nix bemängelt. Ich muss jetzt den ganzen Mist noch nach Fulda zu einer sog. Bündelungsstelle schicken, damit ich mir irgendwann mal bei der Zulassungsstelle meine Plakette abholen kann... Wahnsinn !!!!! :evil:
Immerhin, TÜV hat sie bekommen....
Weniger ist mehr !!
Chang Jiang 750
Sollte ein findiger Polizist dich mal kontrollieren und merken, dass die Leitung nicht eingetragen ist, wird er dir erklären, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist und es ab jetzt zu Fuß weiter geht. Da nutzt auch der TÜV nix. Dieses Risiko sollte einem klar sein und dann ggf. abwägen.
K1200RS Gespann
Wenn du eine ABE hast brauchst du nichts eintragen!
Denn genau dafür ist die da, Allgemeine BetriebsErlaubnis.
Im übrigen steht das auch in der ABE drin, das sie eintragsfrei ist....aber mitführen mußt du sie.... ;)
Und selbst wenn du sie auf die Zulassungsstelle mitgibst, wird sie die nicht eintragen.
Also bis dann,
Christian.
Chang Jiang 750
Eine Bremsleitung mit ABE für die Domi? Ich bin irritiert.
riedrider
Motorrad: 2x NTV650, MT03-660, BT1100, R100R, FZS600, Royal Enfield Classic EFI, RD200DX
Beitrag von riedrider »
Für meine 1988er hatte ich welche von Melvin mit ABE.
Chang Jiang 750
Stimmt. Jetzt, wo du es schreibst, erinnere ich mich. Hatte ich auch mal.
Mia kulpa.
K1200RS Gespann
jakobjogger hat geschrieben: Do 13. Mär 2025, 22:31 Eine Bremsleitung mit ABE für die Domi? Ich bin irritiert.
Ich kenne mich besser mit den blau-weißen aus, aber ist das keine
HONDA NX 650 RD 02 644 E851
Also bis dann,
Christian.
Hallo Christian,
blau-weiß gibt es nicht :!: - es gibt nur weiß-blau ;) . :) . :lol: ;
(der einige Jahre für die weiß-blauen gearbeitet hat ... )
K1200RS Gespann
Enola Gay hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 20:22
Hallo Christian,
Tja lieber Herbert, da liegst du falsch....weiß-blau sind die bayern....
quelle: bmw.com
Aber vielleicht wissen das dort mehrere nicht. :mrgreen:
Also bis dann,
Christian.
Hallo Christian,
Blau-weiß ist Schalke :lol:
