Wie ruckelig ist die SLR 650?
Gartenzaun
Beitrag von Gartenzaun »
Hallöchen zusammen :)
Ich habe mich durch das halbe Forum gearbeitet aber ich habe immer noch Fragen.
Ich überlege mir eine SLR 650 zu kaufen. Leider konnte ich noch keine Probe fahren.
Ich frage mich die ganze Zeit wie sich der 5 Gang Motor fahren lässt.
Mein Bruder hatte mal vor gut 10 Jahren eine Yamaha XT 660 und war damals nicht zufrieden mit ihr weil er zu dieser Zeit gerne mit 85km rumgondeln wollte und er das Problem hatte, das ihm der 4 Gang zu hoch drehte und der 5 Gang zu niedrig. Daher hält er jetzt nichts von 5 Gang Motoren.
Ich fahre überwiegend 60-65 km durch die Bauernschaft. Gelegentlich auch Straße, aber dann eher 90-100km. Stadt natürlich auch.
Daher meine Fragen. Lässt sich die SLR gut mit 60km bis 65km durch die Bauernschaft bewegen oder habe ich dann auch das Problem das ich nicht genau weiß in welchem Gang ich fahren soll?
Wie sieht aus mit Stadtfahrten? Entspannt im 4 Gang oder dreht die SLR dann zu hoch?
Vielen Dank für eure Antworten.
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Re: Wie ruckelig ist die SLR 650?
Beitrag von kc85 »
Folgenden Artikel lesen, dann sollte das klar sein:
https://www.motorradonline.de/enduro/te ... die-mitte/
Hallo Gartenzaun - wie wäre es zum Anfang erstmal mit einer kleinen 'Vorstellung' von Dir ... ;
(Wink mit dem Zaunpfahl ;) )
....ansonsten die Übersetzung ändern.
Otto
Motorrad: CB 100 SuperSport, CB 450 K5; (beide Bj. 1972)
Beitrag von Otto »
Hallo :?: :?: :?: ;
Du solltest dir vielleicht eher einen 'Roller' kaufen,
mit einer Variomatik hast du die aufgezeigten Probleme nicht.
schöne Zeit hier - Otto
Ich bin öfters eine XT 660 von einem Freund gefahren. Diese litt auch sehr stark unter dem Symptom Konstantfahrruckeln. Dagegen war meine damalige Domi eine Sänfte. Als Ursache dafür wurde die Einspritzanlage ausgemacht. Soll bei den späteren Baujahren besser geworden sein. Dieses Symptom ist auch von den ersten Einspritzern bei Ural bekannt, nachdem diese die Vergaser ersetzen mussten.
Was das Geruckel mit einem 5-Gang- Getriebe zu tun haben soll, mag sich mir nicht erschließen. Mein Benz mit nur vier Gängen kann wunderbar gleichmäßig gleiten.
Motorrad: NX650
Na weil die Sprünge bei gleicher Spannweite im 5 Gang Getriebe größer sind als bei einem 6 Gang Getriebe .
Da vermag ich keinen Grund für beschriebenes Ruckeln erkennen. Allenfalls für zu hohe/ niedrige Drehzahl. Wenn Drehzahl zu niedrig, ruckelt es. Da soll schalten nach unten helfen. Hörte ich. 8-)
Tempo 70 ist bei der Domi tatsächlich eine etwas doofe Geschwindigkeit. Denn für den 5. ist sie fast noch zu niedrig, und im 4. hat man das Gefühl, einen Gang höher schalten zu wollen. Und wie sich eine Domi bei 3000/min oder weniger im 5. Gang fährt brauche ich hier, glaube ich, niemandem erzählen. Ansonsten läuft sie für einen Einzylinder sehr gleichmäßig.
Ob sich das bei der SLR genauso verhält, weiß ich jedoch nicht, da sie evtl. etwas kürzer übersetzt ist.
Aber deshalb keine Motorräder mit 5-Gang-Getriebe zu mögen ist klassisch am Verständnis der Technik vorbeigedacht.
Es wird immer Geschwindigkeiten geben, bei denen die Übersetzung nicht optimal passt. Da darf man nicht so störrisch sein. Anpassung hilft.
Sich auf eine ganz bestimmte Geschwindigkeit festlegen zu wollen ist auch unrealistisch / unpraktikabel, da man im realen Verkehr eine solch konstante nie länger wird halten können.
Eine Änderung der Endübersetzung wäre möglich, verschiebt dies aber nur in einen anderen Bereich, der einem dann garantiert auch wieder "stören" könnte.
Aber es gibt auch einige Punkte, die (von der Ventileinstellung über das Gemisch bis zur Kette) wenn ordentlich eingestellt, eine Domi deutlich weniger ruckeln lassen.
Das wird genauso auch auf die SLR zutreffen.
Ansonsten hilft nur eine Variomatik, oder ein vier, besser sechs, noch besser acht usw. Zylinder... oder der Königsweg DCBL Motor ;)
everRFVC
Beitrag von everRFVC »
oder ein e Motorrad.
die Varg Stark hat 80 PS und ne Leichtmotorradzulassung.
A1 Tauglich, 1036 NM Drehmoment, bis zu 6 std. im leichten Gelände, 2 std. ladezeit.
Die sollte ausreichen.
Allerdings hab ich noch keine gefahren :D
ich fahre lieber 1000-2000 euro bikes, anstatt so ein Teil für über 12000 Euro.
Das kann dann gern auch ein wenig ruckeln!
Motorrad: NX650
steffen hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 08:20 Tempo 70 ist bei der Domi tatsächlich eine etwas doofe Geschwindigkeit. Denn für den 5. ist sie fast noch zu niedrig, und im 4. hat man das Gefühl, einen Gang höher schalten zu wollen. Und wie sich eine Domi bei 3000/min oder weniger im 5. Gang fährt brauche ich hier, glaube ich, niemandem erzählen. Ansonsten läuft sie für einen Einzylinder sehr gleichmäßig.
Das ist doch genau der Punkt , hat man ein 5 Gang Getriebe sind die Sprünge zwischen den Gängen größer als bei einem 6 Gang .Den richtigen zu treffen ist dann eher gegeben.
Das ist aber noch garnix im Vergleich zu diesen total schwungmassearmen Sportmotoren wie z.B. die alten LC4 . :roll:
everRFVC hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 09:53 oder ein e Motorrad.
steht auf der Liste… Probefahrt ….
neee nicht zum Kauf ! :o
Nur zur Horizonterweiterung ;)
nebenbei…. etwas „Geruckel“ ist Systemisch bedingt… halt 1 Zylinder
für alles Andere gibt es 6 Zylinder oder Gasturbinen…
Hier ging es um das Konstantfahrruckeln am Beispiel der XT 660. Das lag bei der definitiv nicht an den Übersetzungen sondern an der Einspritzung der ersten Baujahre. Damit konnte man weder 30, 50 noch 70 km/h konstant halten. Unabhängig von der anliegenden Drehzahl. Mit der Domi hatte ich, trotz "nur" 5 Gänge, damit nie ein Problem.
vielleicht liegt das „nicht Ruckeln“ am überwiegend „fetteren“ Gemisch beim Vergaser-Motor…
Nicht umsonst gibt es z.B. für die F800/700 GS einen Adapter/Vorwiderstand
der der Einspritzung eine „falsche“ Aussentemperatur vorgaukelt und somit ein minimal fetteres Gemisch erzeugt….
Zimmermännche
Motorrad: Honda FMX 650 (seit 2005)
Dayi E Odin 3.0 ( seit 2022)
Kreidler Florett
Beitrag von Zimmermännche »
Das mit dem Ruckeln der XT660 kann ich nur bestätigen.
Das war damals vor 20 Jahren auch ein Grund warum ich mich für die Honda FMX entschieden habe, trotz weniger Leistung im Originalzustand.
Bin damals die XT660X probegefahren und die ruckelte und hing so zu sagen unsaubere am Gas, die war damals mit "moderner Einspritzung".
Ein sauberes Fahrgefühl kam damit nicht rüber, ganz anders mit der Honda FMX, auch wenn ich die FMX aus den untersten Umdrehungen (wie ein alter Traktor )nochmal hochziehe.
Klar hat man nicht einen Gang der für alle Situationen passt.
Das schalten gehört ja irgendwie dazu aber so ein 650er Einzylinder lässt sich doch viel schaltfauler fahren und man hat dann immernoch Leistung. Nicht wie z.B. ne 600er Vierzylinder wo man wirklich hin und her schalten muss und sich in ganz anderem Drehzahlbereich befindet um nötige Leistung abzurufen.
MfG Zimmermännche
everRFVC hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 09:53 ich fahre lieber 1000-2000 euro bikes, anstatt so ein Teil für über 12000 Euro.
Auch 12000-Euro-Bikes können ruckeln. Meine AT z.B. lässt sich bei Tempo 30 total sch… fahren.
Ich könnte jetzt argumentieren, dass sie mittlerweile keine 12k mehr wert ist. Aber dummerweise war das Geruckel bei 30 km/h schon immer so. :roll:
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 12:18 vielleicht liegt das „nicht Ruckeln“ am überwiegend „fetteren“ Gemisch beim Vergaser-Motor…
Schlau!
Hoffentlich weiß die DUH nichts davon. :twisted:
DHU ?
Motorrad: NX650
steffen hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 12:42
Dafür erzeugst du aber vieeel weniger CO2 und der Meeresspiegel steigt nicht und..... :lol:
Schlau!
Wenn die „DUH“ die 2Jährliche Prüfung… die merkt das nichtmal bei der AU da ist alles o.k!
Wenn die „DUH“ die Fahrerin… die merkt das und hat es selbst eingebaut ;)
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 15:04
Schlau!
Weder noch. Ich meine damit den "Verein", der den Dieselskandal ins Rollen brachte.
Tolek hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 14:57
Und den Hinterherfahrenden wird nicht gleich schlecht wenn sie zu dicht auffahren.
Wobei... ob das wirklich ein Vorteil ist...?
Mehrheit hat geschrieben: Mi 16. Apr 2025, 14:23DHU ?
DUH.
Ich will keine Namen nennen, sonst wird's politisch und manche kriegen vielleicht 'nen roten Kopf. :roll:
Aber unter dieser Abkürzung sind die sehr bekannt, auch durch die Presse.
everRFVC
Deutsche Umwelt Horsts.
