Tourentipps für die Region Rothaargebirge und Drumherum gesucht
Hallo Forum,
Mich verschlägt es übers kommende (lange) Wochenende kurzfristig in die Region rund um Siegen.
Da ist ja das Rothaargebirge, das Sauerland sowie die angrenzenden hessischen Regionen (keine Ahnung wie die sich nennen) nicht weit entfernt.
Was könnte man denn da ansteuern?
Die Stauseen in der Region sind mir bekannt. Gibt es sonst noch interessante Spots oder fahrerisch nette Strecken, die es wert sind, in die Tourplanung eingebaut zu werden?
Ich hatte diese Region bislang nie so richtig aufm Schirm bzw. durchquerte ich sie immer nur wenn ich woandershin wollte, wie z.B. auf diverse Domitreffen (Kuhschisshagen, Stadtoldendorf, Bad Laer,…).
Daher bin ich für Tipps jeglicher Art dankbar.
Re: Tourentipps für die Region Rothaargebirge und Drumherum gesucht
Hallo Steffen.
Mir fällt da die Sababurg und deren Tierpark ein, wenn du auf so etwas stehst, oder die Tropfsteinhöhle in Attendorn.
Hallo Steffen - rechts u. links der A45 gibt es sehr viele schöne Moped-Strecken - das Aufzählen erspare ich mir, dafür gibt es Portale wie z.B. Kurviger o.ä.
Sehenswert i.d. Gegend ist z.B. das Besucher-Bergwerk Grube Fortuna (spez. für Kinder) ... ;
(vielleicht mal Eric anfragen - der ist dort zuhause)
Erstmal Danke für Eure Tipps.
Kinder sind auf der (Kurz-)Tour keine dabei. Wobei... doch große Kinder. Zwei Petrolheads um die 50. ;)
https://www.alpenhaus.de/anfahrt-mit-pkw.html
Diese Berghütte wollte ich Euch empfehlen, aber leider sind die zur Zeit nur nach Anmeldung geöffnet (siehe Ticker auf der Homepage).
Aber eine Fahrt hinauf ist wahrscheinlich möglich. Nehmt Euch halt ne Brotzeit mit 😀
https://www.forsthaus-lahnquelle.de/
Das ist ein kleines Hotel Cafe direkt an der Lahnquelle (kleinerTümpel), nicht weit davon ist die Siegquelle direkt an der Straße, dazwischen schöne kleine Straßen durch Wälder :mrgreen:
Grundsätzlich ist die Siegtalstrecke empfehlenswert, allerdings auch manchmal recht voll.
https://www.elmores.de/.... die haben am 21.06. Sommerfest. Sehr coole Location :shock:
Und dann noch Freudenberg: wunderschöne Fachwerkstadt.
Fahrstrecke nach Friesenhagen rüber sehr schön :D
So, das sollte mal reichen. Ist ja quasi Heimatland... mit Motorrad, Fahrrad und Wandern erkundet.
Scotchman
Beitrag von Scotchman »
Hallo Steffen,
empfehlen kann ich dir in jedem Fall auch einen Abstecher zum Rhein-Weser-Turm. Die Straße Landstraße windet sich in vielen Serpentinen über den Berg im Grenzgebiet zwischen dem Wittgensteiner Land und dem Sauerland. Irgendeine Motorradzeitung schrieb vor etlichen Jahren "Stilfser Joch des Sauerlandes". Ist vielleicht ein bisschen hoch gegriffen, aber die Strecke lohnt sich in jedem Fall.
Anschließend kannst Du die Tour über die Wisent-Wildnis aus dem Hochsauerland zurück ins Wittgensteiner Land abrunden. Auch dieses kleine Sträßchen ist einen Besuch wert und bei weitem nicht so frequentiert.
Ulli
