Peilstab Maße
Peilstab Maße
Hab leider keinen original Peilstab und möchte prüfen was ich Seinerzeit auf dem Ölthermometer markiert habe…
Kann mit jemand bitte von einem Original_Peilstab die folgenden Maße geben:
1. Gewindelänge des Schraubdeckel
= Auflagenkante bis Deckelunterseite
2. MAX-Maß
= Deckelunterseite bis MAX-Markierung
3. MIN-Maß
= Deckelunterseite bis MIN-Markierung
DANKE!
Re: Peilstab Maße
Für RD02 oder 08 Rahmen ?
Re: Peilstab Maße
Ahh sorry, nicht dran gedacht.
Bitte für für RD02 !
Re: Peilstab Maße
Ok, dann wollen wir mal.
1. Gewindelänge des Schraubdeckel = Auflagenkante bis Deckelunterseite
12 mm
2. MAX-Maß = Deckelunterseite bis MAX-Markierung
87 mm
3. MIN-Maß = Deckelunterseite bis MIN-Markierung
168 mm
Ohne Gewähr, aber nach bestem Wissen und Gewissen.
Re: Peilstab Maße
Ich glaube, da gehören 2 Maße getauscht.
Re: Peilstab Maße
Barniebutsch hat geschrieben: Mi 3. Dez 2025, 22:26 Ich glaube, da gehören 2 Maße getauscht.
Du hast recht. Ich habe MAX und MIN vertauscht. :mrgreen:
Ich habe es korrigiert.
Re: Peilstab Maße
Danke !
Moselaner
Re: Peilstab Maße
Beitrag von Moselaner »
Ich habe vor 30 Jahren bei meiner RD02 auf dem RR-Thermometer einen Max- Strich bei 78mm (nicht 87!) von Unterkante Gewinde (l=12mm) gemacht. Der ganze Stab ist jedoch nur 155mm lang - also wenn der Stab noch etwas Öl zeigt, bin ich noch über Min.
Schön finde ich, dass das Thermometer nach so langer Zeit immer noch funktioniert. Die Flüssigkeit unter dem Glas ist auch immer noch kristallklar, die Luftblase aber m. M. größer geworden.
Klaus
Re: Peilstab Maße
Moselaner hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 09:13 Ich habe vor 30 Jahren bei meiner RD02 auf dem RR-Thermometer einen Max- Strich bei 78mm (nicht 87!) von Unterkante Gewinde (l=12mm) gemacht. Der ganze Stab ist jedoch nur 155mm lang - also wenn der Stab noch etwas Öl zeigt, bin ich noch über Min.
Das ist eine Sache der Definition.
Vielleicht habe ich Andreas beim Wort „Deckelunterseite“ falsch verstanden. Bei meiner Messung ist das Gewinde mit dabei, bei deiner Messung vermutlich nicht.
Aber wenn gewünscht kann ich auch ein Foto vom Peilstab machen während er neben einem Lineal liegt.
Das RR-Thermometer ist an meiner Domi auch seit über 20 Jahren im Einsatz. Das ist noch tipptopp. Und ja, eine Min-Markierung braucht man da nicht, da der Peilstab etwas kürzer ist.
Motorrad: NX650
Re: Peilstab Maße
Und wenn das Öl unter den Peilstab sinkt , merkt man das an der zu kühlen angezeigten Temperatur , jedenfalls wenn man Erfahrung damit hat .
Re: Peilstab Maße
steffen hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 10:50
Ja, mit Deckelunterseite dachte ich an den Meßstab ohne Gewinde des Deckel.
Die Gewinde könnten unterschiedlich sein und man misst ja auch mit losgeschraubtem Peilstab.
Re: Peilstab Maße
Moselaner hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 09:13 ………
Die Luftblase ist das „Ausgleichsgefäß“ für die Meß-Flüssigkeit.
Die Flüssigkeit soll eine möglichst verlustarme Übertragung von der Stabwand auf die Meßmechanik
und eine Vibrationsdämpfung zum Schutz der Meßmechanik leisten.
Die Flüssigkeit (??dünnes Öl??) dehnt sich bei Erwärmung aus,
die Blase gleicht das aus und verhindert das das Gehäuse „platzt“.
Wenn Du höhere Öltemperaturen hast, wird Blase kleiner.
Re: Peilstab Maße
Ok, da ich offenbar etwas missverstanden habe, habe ich nochmal nachgemessen und es optisch festgehalten.
Ich hoffe, dass damit dann alles klar ist.
Gemessen habe ich dieses Mal ab Unterkante Gewinde. Also so, als wenn man den Ölstand misst und den Peilstab nur aufsetzt und nicht einschraubt.
Re: Peilstab Maße
Ja danke passt!
Alle Unklarheiten sind beseitigt!
Das was ich „damals“ an das Ölthermometer von Lucky7 „geritzt“ habe, ist MM genau.
Re: Peilstab Maße
Andreas_NRW hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 19:14 ...
Die Flüssigkeit (??dünnes Öl??) ...
Klugscheissmodus ... es war früher in den allermeisten Fällen Glyzerin, heutzutage oft ersetzt durch Silikonöl.
Moselaner
Re: Peilstab Maße
Jaa, so passt das nun alles. Gewindeunterkante ist ja schliesslich die Referenz bei lose aufgelegtem Deckel/Peilstab.
Die ganze Ölstandsmesserei bei der Domi ist aus bekannten Gründen extrem kompliziert. Heute gäbe es eine App dafür, oder eine elektrische Domi ohne Ölfüllung ;-)
Klaus
Klaus
Motorrad: NX650
Re: Peilstab Maße
Ich hab deshalb nen Ölstandsschauschlauch . 21Buchstaben :mrgreen:
Motorrad: NX650
Re: Peilstab Maße
Andreas_NRW hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 22:08 Ja danke passt!
Wieviel wiegt eigentlich diese sehr minimalistische Lucky 7 ?
Re: Peilstab Maße
Tolek hat geschrieben: Fr 12. Dez 2025, 09:04
Nicht viel weniger, als eine originale DOMI,
bis auf ein wenig Plastik ist ja alles fast da.
Der Auspuff wird auch noch auf original Doppelrohr zurück geändert.
Wenn alles wieder zusammen ist kann ich gerne mal Wiegen...
shn
Motorrad: Honda FMX650
Yamaha R6 RJ05
Re: Peilstab Maße
Beitrag von shn »
Servus zusammen,
nach langer Suche und noch etwas unsicherheit wollte ich hier mal nach den Maßen für die FMX650 (RD12) fragen. Ich habe einige Beiträge zu den Peilstab-Maßen gefunden, jedoch nie explizit für die FMX650. Hätte jemand vielleicht auch ein Bild vom FMX650 Peilstab neben einem Zollstock (oder alternativ die Maße ab Unterkante)?
Besten Dank im Voraus und schöne Feiertage!
K1200RS Gespann
Motorrad: K1200RS Gespann, K1200GT, R100CS, R100RT Gespann, R1200RT, in Pflege FMX650
Re: Peilstab Maße
Beitrag von K1200RS Gespann »
Hier mal die Maße:
Also bis dann,
Christian.
Re: Peilstab Maße
RD02 oder 08 ?
Obwohl es auch mal interessant wäre, ob sich die zwei (abgesehen vom Gewinde und Hals Ø, das ist klar)
bei den relevanten Massen den Ölstand betreffend, überhaupt unterscheiden ?!?
Re: Peilstab Maße
langer hat geschrieben: Di 30. Dez 2025, 18:37 RD02 oder 08 ?
gefragt war zuletzt hier nach FMX650..... also weder noch :?:
Maik
Motorrad: BMW R nineT
Honda NX 650 Bj.1996
Re: Peilstab Maße
Beitrag von Maik »
Der Vollständigkeit halber rd08…
Ein frohes neues Jahr alle miteinander.
Viele Grüße, Maik
