Lage des Profils individuell einstellbar
Das nächste Feature ist online:
Ab sofort könnt Ihr in Euren Profileinstellungen selbst entscheiden, ob das Benutzerprofil links oder rechts vom Beitrag stehen soll.
Standardmäßig wird es rechts angezeigt. Wer dies ändern möchte, geht bitte folgendermaßen vor:
Klickt oben rechts auf Euren Benutzernamen.
Danach Klick auf "Persönlicher Bereich" => "Einstellungen" => "Anzeigeoptionen ändern" => Button "Anzeige des Profils links".
Hier klickt Ihr auf den Button bei Ja, um die Einstellung von rechts auf links zu ändern.
Danach zum Speichern unterhalb des Auswahlmenüs auf "Absenden" klicken.
Auf die gleiche Art und Weise lässt es sich auch wieder abstellen, indem man den Button "Nein" anklickt und danach abspeichert durch einen Klick auf Absenden.
sredju
- Motorrad: Nx 500, MT07
Re: Lage des Profils individuell einstellbar
Ich Bewerte diesen Beitrag mit 5 Sterne.
Und ein grosses Dankeschön für deine Bemühungen Forum unseren Wünschen anzupassen.
Leider fehlt dieser Auswahlpunkt bei mir.steffen hat geschrieben: Mo 9. Okt 2017, 21:26 Das nächste Feature ist online:
Woran liegt es?
Hallo Mago.
In deinem Persönlichen Bereich gibt es links oben bei den Einstellungen drei horizontale Balken.
Da gehst du drauf, dann solltest du fündig werden.
Leider NX zu machen.
Unter dem Punkt : Wortzensur aktivieren steht kein weiterer Punkt, wie in der Abbildung.
Schau mal
Danke. Jetzt ist es klar;-)
Auch hier gab es eine kleine Änderung.
Die Einstellmöglichkeit, um das Profil von rechts auf links umzustellen, befindet sich ab sofort innerhalb des Reiters "Einstellungen" => "Anzeigeoptionen ändern".
Und ich hab schon gedacht ,daß es endlich Reifen gibt , wo man .....
