Ordentliche 2 in „2“ Auspuffanlage
DominierterNoah
Guten Morgen alle miteinander.
Ich suche eine Auspuffanlage zum Aufrüsten.
Mir gefällt der Doppelauspuff am meisten.
Ich habe z.B. den GPR nur in 2 in 1 Konfiguration gesehen. Könnte ich nicht einfach 2 von denen nehmen und als Doppelsauspuff laufen lassen?
Oder gibts einen ordentlichen Doppelauspuff den ich übersehen habe?
Re: Ordentliche 2 in „2“ Auspuffanlage
„einfach Basteln“….Kommt auf den Sachverständigen an und ist bestimmt aufwändig in der Eintragung.
Für welche DOMI suchst Du?
Zumindest für die RD02 gib es bei Motorsport Götz eine Anlage mit ABE
wahlweise in Edelstahl oder schwarz
Für die RD08 wäre da noch Marving.
Aber Vorsicht!
Da sind im Netz viele günstige Angebote ……. „Nachbauten“ ohne Papiere
Aber Vorsicht!
…und das ist nur das erste schnelle Ergebnis von „NX650 Doppelauspuff“ im Google.
evtl. gibt‘s da noch mehr
DominierterNoah
Für meine RD02 habe ich nur die von Götz gefunden. Habe dann mal die ABE‘s für z.B. den GPR Trioval durchsucht.
Da gibt es eine Vorgabe zur Montage, die aber nicht den 2in1 erwähnt, sondern nur die Montage des Endtopfs vorgibt. Fand ich etwas sonderbar.
Natürlich gibts dann noch andere Anlagen von unter anderem Dominator, die dann aber ohne ABE sind.
Chico
Was dann auch „Einzelabnahme“ bedeutet….Chico hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 19:48 Ich würde mir die MIVV Anlage von der FMX650 dran schrauben.
Chico
Andreas_NRW hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 19:53Was dann auch „Einzelabnahme“ bedeutet….Chico hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 19:48 Ich würde mir die MIVV Anlage von der FMX650 dran schrauben.
Nö, Einzelabnahme bedeutet Geräuschmessung.
Die MIVV Anlage muss nur eingetragen werden, oder man lässt sich die ABE auf die NX650 austellen.
Oder man findet heraus ob es bei der HU überhaupt einen interessiert.
Auf den Auspuff wird bei der HU in der Regel schon geschaut.Chico hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 20:08Andreas_NRW hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 19:53Was dann auch „Einzelabnahme“ bedeutet….Chico hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 19:48 Ich würde mir die MIVV Anlage von der FMX650 dran schrauben.
Aber man kann ja mal mit dem TÜV-Ing. seines Vertrauens ins Gespräch gehen, ob man die Anlage an der Domi per Einzeleintragung legalisiert bekommt. Immerhin werden die Tüten ja vom baugleichen Motor mit Abgas versorgt.
Chico
Die Anzeige passt ganz gut zu dem Thema und ich möchte hinzufügen, dass ich mit dem Anbieter in keinerlei Verbindung stehe.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-306-1036
Moselaner
- Motorrad: NX 650 1994, DKW RT 125 1954, Kreidler Florett 1965
Ich finde die originale Anlage eigentlich sehr gut.
Hier vielleicht was für dich:
https://www.ebay.de/itm/282040238109
Klaus
Klaus
Gehört in die Rubrik: „Kopie“ - ohne Papiere…und wenn dann RD08Moselaner hat geschrieben: Mo 16. Feb 2026, 12:28 Ich finde die originale Anlage eigentlich sehr gut.
Nicht daß was falsch verstanden wird, möchte hier nicht den Moralapostel raushängen!
Ich hatte „Ordentliche“ als
-nicht irgendwas Basteln mit Hoffnung auf „vielleicht merkt´s ja keiner“
Sondern was ich ohne Handstand und Sonstigem an die RD02 bekomme
und keine Kunstgriffe für die 2 Jährliche Nachprüfung brauche…
Eine Domi Anlage aus 88/89 kommt nicht in Frage ?
Kleiner, leichter und mit doch etwas mehr Sound als die späteren, vor allem letzten Serien und (ok, für Erbsenzähler von mir aus stillschweigend) Tüv verträglich.
DominierterNoah
Die habe ich auch schon länger gemerkt auf Kleinanzeigen. Ich habe halt schon diesen Krampf mit meinen SuMos noch zu regeln. Ich könnte mal anfragen aber ich bin mir nicht sicher wie „problemlos“ das ganze am Ende des Tages bei der Eintragung ist.Chico hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 22:16 Die Anzeige passt ganz gut zu dem Thema und ich möchte hinzufügen, dass ich mit dem Anbieter in keinerlei
DominierterNoah
Hmmm ich hatte unter anderem auch nach einer vom US Modell geschaut. Aber da findet man nichts direkt.langer hat geschrieben: Mo 16. Feb 2026, 23:36 Eine Domi Anlage aus 88/89 kommt nicht in Frage ?
Ich hätte schon gerne ordentlich Unterschied. Bin etwas unstimmig ob da die 88/89 Anlage zufriedenstellt.
DominierterNoah
Ich frage mich auch wie gut die suf die Domi passt. Die Krümmer unterscheiden sich schon ein bisschenDominierterNoah hat geschrieben: Di 17. Feb 2026, 05:59Die habe ich auch schon länger gemerkt auf Kleinanzeigen. Ich habe halt schon diesen Krampf mit meinen SuMos noch zu regeln. Ich könnte mal anfragen aber ich bin mir nicht sicher wie „problemlos“ das ganze am Ende des Tages bei der Eintragung ist.Chico hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 22:16 Die Anzeige passt ganz gut zu dem Thema und ich möchte hinzufügen, dass ich mit dem Anbieter in keinerlei
Chico
"Ordentliche" bedeutet für mich, dass es zum Moped passt und da steht m. M. die Optik an erster Stelle.Andreas_NRW hat geschrieben: Mo 16. Feb 2026, 13:44 Nicht daß was falsch verstanden wird, möchte hier nicht den Moralapostel raushängen!
Eine Eintragung ist kein Handstand und muss nicht alle 2 Jahre wiederholt werden.
Im Gegensatz zur Einzelabnahme inkl. Geräuschmessung ist sie sogar relativ günstig.
Leider wird es immer schwieriger eine Prüfstelle zu finden, an der mehr als Schema F praktiziert wird.
Die MIVV Anlage ist nur 30cm lang und passt für mich perfekt zur Dominator.
Von diesen elend langen Dingern anderer Anbieter bekommt man ja Augenkrebs.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-305-7642
Die Krümmer in der oben genannten Anzeige sind ja modifiziert, original sehen sie anders ausDominierterNoah hat geschrieben: Di 17. Feb 2026, 07:55Ich frage mich auch wie gut die suf die Domi passt. Die Krümmer unterscheiden sich schon ein bisschenDominierterNoah hat geschrieben: Di 17. Feb 2026, 05:59Die habe ich auch schon länger gemerkt auf Kleinanzeigen. Ich habe halt schon diesen Krampf mit meinen SuMos noch zu regeln. Ich könnte mal anfragen aber ich bin mir nicht sicher wie „problemlos“ das ganze am Ende des Tages bei der Eintragung ist.Chico hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 22:16 Die Anzeige passt ganz gut zu dem Thema und ich möchte hinzufügen, dass ich mit dem Anbieter in keinerlei
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-306-4806
und sind denen der NX650 sehr ähnlich
https://www.moto-sound.com/de/honda-nx- ... or-95.html
Angebaut sind sie hier gut zu sehen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 98-305-721
will hier aber niemand von meinem Geschmack überzeugen
DominierterNoah
Ich habe jetzt ein bisschen mit ihm gehandelt und er würde mir nur die endtöpfe für 250€ geben (ohne die Krümmer also). Weiss nicht was ich davon halten soll.Chico hat geschrieben: So 15. Feb 2026, 22:16 Die Anzeige passt ganz gut zu dem Thema und ich möchte hinzufügen, dass ich mit dem Anbieter in keinerlei Verbindung stehe.
Chico
Die Krümmer würden mich interessieren.
Wenn Du alles für einen guten Preis bekommst, nehme ich dir die Krümmer ab.
Die 55mm Anschlüsse an den Auspuff sind kein Problem, da kann ich helfen.
Gruß Chico
Gruß Chico
