Bremshebel
-surver-
- Motorrad: RD 08 Baujahr 1999
Bremshebel
Hallo, liebe Domitreiber, hat einer zufällig einen Bremshebel (am Lenker für das Vorderad) für eine RD08 in seinem Fundus, und wüde Ihn abgeben? Habe meinen nämlich abgebrochen.
Gruß Horst
Gruß Horst
Re: Bremshebel
Gibts bei ebay, sogar verstellbar: https://www.ebay.de/itm/401466461306?ch ... =view_item
-surver-
Re: Bremshebel
Hallo Steffen,
vielen Dank für den link. Paßt leider nicht, da für Baujahr 1995 und 1996 passend und meine ist Baujahr 1999. Wußte nicht, daß es da anscheinend Unterschiede gibt, habe aber beim Anbieter einen psenden Bremshebel gefunden.
Gruß Horst
Gruß Horst
Re: Bremshebel
Ist mir auch neu, dass es da Unterschiede gibt innerhalb der RD08.-surver- hat geschrieben: Di 15. Sep 2026, 12:30 Hallo Steffen,
Gruß Horst
Re: Bremshebel
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Mein RD08 (ganz frühe 08) Bremshebel ist auch ein verstellbarer.
Wäre interessant was genau sich innerhalb der verstellbaren, später noch mal geändert haben soll ?
Nur auf Web-Bildern sind z.B. leicht unterschiedliche Maße von irgend einem Detail, ja nicht immer zu erkennen.
Woran hast du im voraus schon festmachen können, dass der verlinkte bei dir nicht passen würde ?
-surver-
Re: Bremshebel
Der originale Bremshebel bei meiner 1999er Rd08 hat ein vierstufige Verstellung mittels flachen Drehknopf. Der von Steffen verlinkte hat ein Rädelrad zur Verstellung.
Gruß Horst
Gruß Horst
Re: Bremshebel
Und damit hätte er bei dir tatsächlich auch nicht gepasst, oder ging es dir eher drum den anderen zu wollen ?
Re: Bremshebel
Es Gibt auch RD08 mit Nissin Bremsen. Diese Swittermodelle 95/96.
RD08 mit Brembo ist eine ganz andere Anlage.
BJ 99 oder Zulassung 99?
Kakadu99
- Motorrad: Zu viele 😝
Re: Bremshebel
Die Nissin Bremspumpe wurde bis 1996 bei den Domis (RD02,RD08) verbaut danach ( ab Baujahr 1997 nicht Erstzulassung) wurden sie mit Brembo Komponenten ausgestattet außer der hinteren Bremspumpe die ist bei allen immer die gleiche (Nissin)meines Wissens nach.
Die SLR und FX 650 hatten ebenfalls die Brembos nur war der Handbremshebel nicht einstellbar.
-surver-
Re: Bremshebel
habe eine Brembo-Bremse. Der auf dem Foto von LC4 66 müßte passen, habe aber schon bei ebay bestellt.
Gruß Horst
Gruß Horst
Re: Bremshebel
Völlig richtig.dieCobra hat geschrieben: Mi 16. Sep 2026, 08:16 Es Gibt auch RD08 mit Nissin Bremsen. Diese Swittermodelle 95/96.
Krass, dass ich das hier im Thread, bzgl. der Hebel total verpeilt hatte, das die ersten RD08 noch Nissin hatten (meine auch) und die späteren 08 Brembo.
Eigentlich wusste ich das (Steffen sicher auch), aber da stand ich hier echt auf'm Schlauch.
Das erklärt natürlich den anderen Hebel bei ihm.
Re: Bremshebel
Ja, ich hatte es auch nicht mehr so richtig aufm Schirm.langer hat geschrieben: Mi 16. Sep 2026, 14:30Völlig richtig.dieCobra hat geschrieben: Mi 16. Sep 2026, 08:16 Es Gibt auch RD08 mit Nissin Bremsen. Diese Swittermodelle 95/96.
Eigentlich wusste ich das (Steffen sicher auch), aber da stand ich hier echt auf'm Schlauch.![]()
Aber wie der Brembo-Hebel letztendlich aussieht, wusste ich bis dahin tatsächlich noch nicht, weil ich bislang immer nur Hebel mit Hochkanträdchen gekauft habe.
Re: Bremshebel
Du hast ja auch Nissin.
Also selbst dieser Zubehöhr-Hebel für die Nissin (der ja in dem Fall nicht mal von Honda ist), ist hochwertiger als der für Brembo.
Schon alleine das der für die Nissin eine Bronzebuchse hat und die Guss-quali besser ist, der für Brembo hat bloss ne Bohrung im Alu...
Zuletzt geändert von langer am Mi 16. Sep 2026, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Kakadu99
Re: Bremshebel
Vorallem bekommt man kaum Reparatursätze für die Brembo Pumpe vorne und wenn nur zu Dealer Preisen.
Froschauge
Re: Bremshebel
Moin, hab eine 96er 08 mit Brembo v+h ...und seit einigen jahren mit einer Bremspumpe inkl. Bremshebel von KTM mangels ersatzteile unterwegs
Grüsse Rod
Grüsse Rod
Kakadu99
Re: Bremshebel
Bei mir ist vorne eine Brembo Bremspumpe von einer Moto Guzzi Breva 750 2005 vorne drin die hatte neu 129€ gekostet vor 2 Jahren ,das ist die gleiche wie an der Domi. Ich glaube die BMW f650 hatte die auch drin ( die erste mit dem Glasbaustein als Scheinwerfer und den Schwimmringen)
-surver-
Re: Bremshebel
Bremshebel ist eingetroffen. Habe den alten Drehknopf wegen der originalen Optik in den Neuer Hebel umgebaut. Sehe Bilder.
Gruß Horst
Gruß Horst
Re: Bremshebel
Nehme an, es ist bei beiden "Stellrädern" das gleiche Prinzip (ein Vierkant mit vier unterschiedlichen Maßen, Flanken/Ebenen zu Mittelpunkt).
Wenn die Ebenen bei beiden in etwa gleich sind, der Rest ansonsten auch passt (Achsdurchmesser, Tiefe etc.)...
