Das Schrauben nimmt (k)ein Ende.
Marius
Motorrad: Dominator RD02 Bj. 88
Beitrag von Marius »
Servus miteinander,
im Sommer hab ich ja die alte Familiendominator abgeholt und war jetzt das letzte halbe Jahr damit beschäftigt sie neben Meisterschule und anderen Projekten wieder flott zu machen, dazu möchte ich jetzt ein paar Fotos und Erfahrungen teilen Nochmals kurz die Eckdaten der Maschine:
RD 02 Bj. 88, ursprünglich gedrosselt, 38.491km +ein paar mehr, Tachowelle war mal gebrochen. Erstzulassung 89 durch meinen Vattern, ca. 2008 verkauft an seine Schwester, letzter Tüv gültig bis 2011, dann Standzeit in trockener Garage bis eben im Sommer. Alle Papiere bis auf den Fahrzeugschein Teil 1 waren weg, mit "Kaufvertrag", Schein und eidesstattlicher Versicherung hab ich dann beim Landratsamt neue beantragen dürfen.
Ich hatte bis dato bisher relativ wenig an Mopeds geschraubt, im Prinzip nur einfache Sachen wie Zündkerze Öl, Auspuff wechseln etc. und ein paar Sachen am Auto. Letztendlich hab ich mir Dank des Forums trotzdem zugetraut die meisten Sachen selber hin zu bekommen. Ab und an hat mal ein Kumpel, gelernter Kfzler mitgeholfen. Den Vergaser hab ich zu Andi gegeben, der sehr ordentliche Arbeit geleistet hat, vielen Dank an dieser Stelle :) Die Reifen hab ich zum Wechseln, wuchten und Speichen einstellen in ne Werkstatt gegeben (Conti Trail Attack 3)
So stand sie dann auf dem Hof, staubig, kläglich zu Boden blickende Blinker, ein paar Halterungen und Verkleidungsschrauben kaputt oder fehlend.
Die restliche Brühe im Tank stank fürchterlich, den Tank hab ich mit Rostioprodukten entrostet und versiegelt.
Auch der Kraftstofffilter hatte schon bessere Tage und wurde samt Hahn ersetzt.
Die Endtöpfe hatte ich im bei meiner Vorstellung schon kurz erwähnt, das volle Ausmaß wurde erst nach Ausbau klar, die Überlegung sie herzurichten hab ich nach ein paar Stunden verworfen, da mir dazu die Fähigkeiten fehlen. Außerdem hab ich in der Bucht jemanden mit auffällig vielen RD02 Einzelteilen gefunden, nach ein paar Nachrichten war ich Besitzer zweier original Endtöpfe in gutem Zustand und eines neuen Kennzeichenhalterbügels, der war nämlich auch gebrochen. Beides unter den Summen die sonst dort in Umlauf waren. Die alten liegen in der Garage, vielleicht ist mir irgendwann sehr langweilig, nachher richt die doch noch her.
Die Bremsbeläge durften auch neu, zusätzlich Stahlflexleitungen und natürlich neue Dichtungen. Hinten war das alles kein Problem, vorne: Katastrophe. Die Vorderbremse wieder herzustellen hat mich die meisten Stunden und Nerven gekostet. Die alten Bremskolben waren nur noch mit Zange und Schmackes zu entfernen, das Reservoir glitzerte im Sonnenschein wunderbar kristallin daher und der Hauptbremszylinder wollte auch nicht raus. Also alles zerlegt, gereinigt, neuen Hauptbremszylinder, Kolben, Dichtungen und wieder zusammengebaut. Leider hat auch ewiges Entlüften keinen Bremsdruck spüren lassen, da ging das gute alte Rein-Raus-Rein-Raus-Spielchen so richtig los. Mit neuem Zylinder aber alten Dichtungen, mit altem Zylinder und neuen Dichtungen und so weiter. Bis ich irgendwann den Druck ohne Schlauch mit dem Finger geprüft und festgestellt hab, das ich zwar Druck spüre, beim Loslassen aber auch Zug. Die Lösung war dann das winzige Loch im Reservoir vernünftig zu säubern, statt Flüssigkeit beim loslassen aus der Leitung zurück zu saugen, zog er es nun ordentlich aus dem Reservoir nach. Ich hatte mich viel zu lang auf die Entlüfterei und die Dichtungen fokusiert und hab beim Reinigen einfach nicht vernünftig gearbeitet.
Ansonsten wurden, noch Batterie, Öl, Ölfilter, Luftfilter, Kerze mit Stecker, der Kettensatz, Choke- und Kupplungszug ersetzt, die Pissdose gereinigt und mit neuer Befestigung versehen und das Ventilspiel eingestellt. Dabei hab ich vom Deckel den Inbus durchgenudelt. Konnt ich aber relativ leicht lösen, mit nem scharfen Eisen vorsichtig eine Rille geschlagen und dann mit nem stumpfen aufgeschlagen. Eine der Kappen wurd auch angeknackst, beide wurden ersetzt und alle mit neuen Dichtungen versehen. Eissprayentroster hat mir definitiv einige Male den Arsch gerettet. Auf die Welle hab ich gefühlt nen Kilometer draufgedreht ohne an einem der beiden O-Ts Spiel festzustellen. Irgendwann bin ich aber mal auf die Idee gekommen die Kerze noch rauszudrehen, plötzlich gings. Wer lesen kann..
Am Mittwoch ging die Maschine dann ohne Beanstandungen durch den TÜV, der soll quasi begeistert gewesen sein meinte der Mechaniker der den TÜV in seiner Werkstatt hatte. Und ich hab mir Sorgen gemacht ob der eine hintere Blinker nicht etwas weiter nach oben schaut als der andere..
Kostenmäßig bin ich mit Ersatzteilen, Fremdleistungen, Gebühren für TÜV und Landratsamt auf etwa 2.200 Euro gekommen, dazu kommen noch ca 150,- für zusätzliches Werkzeug und Hilfsmittel wie Bremsenreiniger usw. Die Maschine selbst schlägt mit einem symbolischen Euro zu Buche. Würd ich das ganze nochmal machen, würde ich definitiv mit mehr Plan loslegen, also ne ordentliche Bestandsaufnahme machen. Klar kann man noch nicht gleich alles sehen was auf einen zukommt aber ein paar unnötige Versandkosten und Wartezeiten wären schon vermeidbar gewesen. Auf jeden Fall haben sich Mühe und Kosten gelohnt, die Maschine läuft, sodass ich mich hier recht herzlich bedanken möchte,bei allen die hier im Forum schon Fragen gestellt und beantwortet haben, es gab kaum etwas, das ich nicht hier gefunden hab :D
Am Donnerstag bin ich das erste mal richtig gefahren und es macht einfach einen riesen Spaß.
205 frische Kilometer sind nun drauf, und ein paar Dinge gefallen mir noch nicht recht:
1. Zum einen ging der Motor ein paar mal aus, als ich mit Kupplung an Kreuzungen oder Ampeln gefahren bin, ein ploppen hab ich dabei nie bemerkt. Der Motor ließ sich dann manchmal nur mit zusätzlichem Gasgeben starten. Bei der letzten Ausfahrt konnte ich das nicht feststellen, ich denke ich werd demnächst mal versuchen, das gezielt herbei zu führen und arbeite dann die Schritte aus dem Wiki ab; Falschluft und Ventilspiel prüfen, Zündkerze messen (wobei ich die eh noch durch Iridium ersetzen will) ggf. Leerlaufgemischschraube etwas raus etc.
2. Kupplung kommt mir persönlich erst zu spät, dürfte sich ja durch Einstellung recht leicht beheben lassen.
3. Vorderbremse quietscht leicht beim ganz langsam rollen, bzw schleift. Eventuell schleift sich´s ja noch ein, andererseits gingen die neuen Kolben schon sehr schwer rein. Möglicherweise sind noch letzte Ablagerungen in den Dichtungsnuten?
4. Blinker links mag manchmal nicht, weder der Blinker, noch das Klicken, noch die Kontrollleuchte. Hatte mal den Schalter am Lenker offen ums mit Kontaktreiniger zu fluten, das hatte definitiv geholfen, scheinbar nur kurzzeitig, heute bei der Kälte wars schlimmer als die Ausfahrten vorher. Heißt wohl nochmal Öffnen, Kontakte lösen, säubern oder anschleifen, wieder zubauen.
Hajo und der linke Spiegel vibriert sich selbst los und zeigt mir den Asphalt hinter mir, ständig muss ich ihn neu einstellen. Kann man das Kugelgelenk mit irgendwas schwergängiger machen, damit das nicht mehr passiert? Kleben würd ich ungern, ich will ihn ja trotzdem verstellen können.
Abgesehen davon will ich nächstes Jahr oder so an Fahrwerk/Federung ran und noch ein paar Knackser in der Verkleidung richten.
Und hier der jetzige Zustand bei der heutigen Ausfahrt. Ich hatte mich für die TrailAttack3 entschieden weil ich eigentlich nicht vorhab sonderlich viel ins Gelände zu gehen, aber der kurze Ausflug übern Feldweg zu dem Fotospot hat schon verdammt viel Spaß gemacht.. mal sehen ob´s beim nächsten mal andere Schlappen werden :D
Marius
Re: Das Schrauben nimmt (k)ein Ende.
Schöne Story über Leiden und Erfolgserlebnisse beim Wiederbeleben einer Domi. :)
Freut mich aber, dass das insgesamt doch gut gelaufen ist und sie wieder auf der Straße ist. Hab Spaß damit.
Übrigens: Dieser Kennzeichenhaltebügel, der hinten am Rahmen befestigt wird und den Heckkotflügel fixiert, bricht immer mal wieder, so alle zehn Jahre und meistens an derselben Stelle. Ich habe mittlerweile drei gebrochene Halter in meinem Teilefundus. Selbst der an der Domi verbaute ist gebrochen. Ich muss mal schauen, ob ich jemanden finde, der mir die schweißt.
Beitrag von mago88 »
steffen hat geschrieben: So 15. Nov 2026, 17:17 Schöne Story über Leiden und Erfolgserlebnisse beim Wiederbeleben einer Domi. :)
Das kann ich bestätigen, mit dem Bügel.
Bei mir war allerdings ein Topcase vom Vorbesitzer drauf.
Als ich sie abholte, hatte er in der Garage sein ganzes Werkzeug da drin.
Gefühlt10 bis15 Kilo.
Ich denke, dass hat dem Halter den Rest gegeben.
Sonst ein wunderschönes Mopped.
Das mit Gelände würde ich an deiner Stelle lieber mit dem zweit Bike ins Auge fassen, da die Plastik Teile doch mittlerweile fast mit Gold aufgewogen werden, oder?
Den Blinkerschalter brauchst Du nicht mit Kontaktspray fluten, ebensowenig die Kontakte bearbeiten. Daran liegt es nicht, wenn bei "Kälte" die Blinker nicht funktionieren.
Der Schiebekontakt, der bei Betätigung des Blinkerschalters die Kontakte verbindet, um den Stromkreis zu schließen, sitzt auf einem Zapfen, ist dort gleitend gelagert und wird durch eine kleine Feder nach "vorn" zu den eigentlichen Kontakten gedrückt. Das alles ist gefettet, und dieses Fett wird mit den Jahren alt und zäh und irgendwann schafft es die kleine Feder nicht mehr, den Schiebekontakt bei Betätigung auf die Kontaktflächen zu drücken. Bei warmem Wetter geht alles ohne Probleme, bei abnehmenden Temperaturen fangen die Probleme an.
Ich habe den Schalter an der Stelle zerlegt, gereinigt und mit Silikonfett für Wasserhähne, also das für die Einhebelarmaturen, wieder zusammen gebaut. Geht seitdem immer. Dieses Fett bekommt man im Baumarkt in der Sanitärabteilung als etwa 3-Gramm-Packung, reicht bis zum Ende des Domilebens, wenn man es nicht verschlampt.
Marius
Vielen Dank euch, ich werd die Tipps mal probieren, vielleicht sind am Wochenende meine birnen für die Tachobeleuchtung auch da. Bei der letzten Fahrt hatte ich die die Taschenlampe von Handy in der Halterung an, um auch jenseits der 50kmh noch was zu erkennen :) ein Dauerzustand ist das aber auch nicht. Gut zu wissen, dass der Bügel immer wieder bricht, evtl hab ich nen Kumpel der mir das vernünftig macht, ich hab bisher nur Elektrode geschweißt.
Stimmt leider. Ich denk mehr als ein bisschen übern Feldweg pesen wirds nicht. Die Diskussion zuhause über ein zweites moped könnte lustig werden :D
Grüsse,
Marius
Vergaseronkel
Motorrad: XJR1200, GS500E, NTV650, PW50, MBK Flipper 50
Beitrag von Vergaseronkel »
Marius hat geschrieben: Di 17. Nov 2026, 12:52 Die Diskussion zuhause über ein zweites moped könnte lustig werden :D
Ab Nummer 10 wirds erst richtig spannend.... :lol:
ENIX93
Beitrag von ENIX93 »
Frauen gibt´s genug :lol: :lol:
Amir
Man(n) muß nur die Richtige aussuchen :mrgreen:
Ist wie bei den Mopeds.
