ich habe neulich meine komplette Abgasanlage zum Lackierer gegeben, da der Zustand wirklich nicht mehr zumutbar war...
Ich habe im Vorhinein die zwei "Ringe" bzw. Abdeckungen an den Auslässen der Endtöpfe abgemacht. Ich meine nicht die Goldenen! Wenn ich die nicht wieder dran niete, hat das irgendwie einen Einfluss auf die Leistung? Ich habe dann ja nicht mehr einen Auslass, sondern quasi vier
Wieso 4? Wenn die goldenen Ringe runter sind ändert sich nx am Auslass des Endtopfes. Auch wenn man den Kragen abschneidet.
Die Löcher an der Innenseite sind nicht original. Nur das Rohr ist der Ausgang.
Zuviel am Auspuff verändert, mindert die Leistung. Der Kragen der goldenen Befestigung macht nx.
Was ist das für ein häßlicher Schaumstoff oder was das auch immer sein mag?
SLS Verschlussplättchen aus ALU Chokeschraube aus Messing Vergaserservice Perfektion ist dann erreicht, wenn nichts mehr hinzugefügt und nichts mehr weggelassen werden kann. >Tasai<
dieCobra hat geschrieben: Fr 27. Nov 2026, 18:45
Ich rede nicht von den goldenen Abdeckungen, sondern von dem Ring der die drei weiteren Löcher verdeckt. Wenn dieser nämlich ab ist, so wie auf dem Foto zu sehen, strömen nämlich die Abgase auch durch die drei zusätzlichen Löcher
Sicher, dass die nicht original sind? Weil wieso sollte jemand an dieser Stelle ovale Löcher bohren?
Also kann ich den Ring ablassen ohne das ich Leistungseinbußen habe?
Tut mir leid, ich habe absolut keine Ahnung was du meinst
