Jetzt neu, SLS VERSCHLUSSPLÄTTCHEN
Hallo Domi Techniker,
habe vom Schlosserkollegen Verschlussplättchen aus Alu fräsen lassen.
Habe ein paar über zum Verkauf.
Alles weitere per PN.
franova
Re: Jetzt neu, SLS VERSCHLUSSPLÄTTCHEN
Mir ist nicht so ganz klar was der Ausbau des SLS wirklich bringt
Man liest auf der einen Seite es würde sich Leistungstechnisch bemerkbar machen, .......................andere behaupten das Gegenteil
Weiß Jemand was es wirklich bringt ....oder auch nicht
einen Gruß aus Hessen
Leistungstechnisch ändert sich null, komma nichts.
Alles andere, ob einem das optisch stört oder keine Ahnung warum es weg soll, einem nicht kratzt das die Sache eigentlich einen Sinn hat, ist ne andere Geschichte.
Jedenfalls ist das Gelumpe dann weg.
Nachteilig ist es auf jeden fall nicht.
tommy89
Hüstel....ich meine mal gehört zu haben, dass das Entfernen so umme 5PS bringen soll.
Das Geraffel ist optisch der absolute Horror für mein Auge.
Vor allem die dicken Schläuche um den Vergaser nerven erheblich.
Wo sind denn deswegen Bitte dicke Schläuche um den Vergaser ?
Moin Tommy - 5 'Zusatz-PS' - das ist aber jetzt 'Stammtisch-Gesülze' fernab jeder Realität (!)tommy89 hat geschrieben:Hüstel....ich meine mal gehört zu haben, dass das Entfernen so umme 5PS bringen soll.![]()
Um einer Domi 5 zusätzlich PS zu 'entlocken' da müßte ich schon wesentlich mehr tun, als
einfach zwei Alu-Plättchen aufzuschrauben
Herbert hat den <IRONIE>-Tag nicht gesehen beim Tommy. Ich schon.
Gründe, warum man das Teil wegmacht:
- Man baut in eine Ur-Domi, die original kein SLS hat, einen neueren Motor ein mit SLS. So geschehen bei mir. Ich fand es einfacher, das SLS still zu legen und abzubauen, als den ganzen nachfolgenden Rattenschwanz nachzurüsten (Y-Verteiler, mehr Schläuche, Loch in der Airbox(?) und was auch immer dazu nötig ist, dass das SLS richtig funktionieren kann. Und dafür habe ich solche Plättchen gebraucht.
- Manche behaupten, die Domis patschen weniger im Schiebebetrieb ohne SLS.
- Andere behaupten, ihre Domis brauchen weniger Sprit ohne SLS.
tommy89
Moin Herbert,
wie Stefan schon schrieb, war als Gag geschrieben.
tommy89
Aber wenn man mal so daran denkt, dass durch dieses System bisschen Frischluft aus dem Luftfilterkasten herausgeholt wird.......
Vielleicht.....nicht gerade 5PS....aber.....hmm...
Besser ist sicher, dass der Motor alle Frischluft bekommt.....hmmm......grübel....
Besser wäre, die Frischluft nicht in die Abgase zu leiten, sondern noch zusätzlich in den Vergaser.tommy89 hat geschrieben:Aber wenn man mal so daran denkt, dass durch dieses System bisschen Frischluft aus dem Luftfilterkasten herausgeholt wird.......![]()
Besser ist sicher, dass der Motor alle Frischluft bekommt.....hmmm......grübel....![]()
Dann könnten wir über 5 PS zusätzlich reden.
War da was??????????
So sieht es dann fertig aus.
Mit zusätzlicher Dichtung (hitzebeständig bis 200°C).
Sicher ist sicher.
Die alten Schrauben sind wiederverwendet.
Sicher ist sicher.
tommy89
Vorn die Schrauben gefallen mir.
Aber seitlich die, erinnern mich an so weiche Dinger ausm Baumarkt.
Hoffe ich täusche mich.
Jupp, da täuscht Du dich.tommy89 hat geschrieben:Vorn die Schrauben gefallen mir.![]()
Aber seitlich die, erinnern mich an so weiche Dinger ausm Baumarkt.![]()
Sind von ner 93/94er Domi.
Aber haste recht, besser zum Motor passen würden die, die auch am Deckel verschraubt sind.
Mal sehen, ob ich die vom Ölfilterdeckel nehmen kann.
Domi57
Eine Frage hätte ich zum Abbau.
Fällt dieser grässlich runde Behälter unter dem Benzinhahn auch weg ?
mFG Mauro
mFG Mauro
- büchse.jpg (16.23 KiB) 18209 mal betrachtet
Leider nein.
Dafür brauchst Du so etwas:
https://www.knluftfilter.com/search/pro ... od=62-1518
Ich weiß jetzt nicht, ob er die richtige Größe hat, müsstest Dir raussuchen.
Aber bei Wasserdurchfahrten kann dann Feuchtigkeit ins Kurbelgehäuse eindringen.
Deshalb habe ich den noch drangelassen.
Aber wenn Du das SLS entfernst, haste schon mal die Hälfte erledigt.Domi57 hat geschrieben:Eine Frage hätte ich zum Abbau.
mFG Mauro
Mein Freund tommy89,tommy89 hat geschrieben:Vorn die Schrauben gefallen mir.![]()
So besser?
Domi57
Grüezi
Ist ein Rückbau möglich falls die Emissionen bei der Prüfung durchfallen?
Wie soll man die anfallenden Löcher verschliesse?
Gibt es dazu auch einen abdichtungssatz?
mFG Mauro
mFG Mauro
Habe die Plättchen auch dran, allerdings ohne Dichtung. Ich hätte aber noch Dichtungspapier zum selber schneiden. Meiner Meinung nach sind die Dinger auch so dicht.
Andi: Welche Dichtung hast du genommen? Paste oder Papier?
Bei ebay Kleinanzeigen gibts auch jemand der die Plättchen vertreibt, falls deine mal alle sind.
hey was sollen die dinger den kosten einschl. versand
grußklaus
grußklaus
Gib mal nen link. Ich hab nichts gefunden.chris1383 hat geschrieben: Bei ebay Kleinanzeigen gibts auch jemand der die Plättchen vertreibt, falls deine mal alle sind.
