Kotflügel, Schutzblech Vigor
ulpe46
Beitrag von ulpe46 »
mit der Frage war ich schon im alten Forum gelandet.
Wahrscheinlich stelle ich mich nur dumm an, wie kriege ich den vorderen Kotflügel an
der Vigor ab, ohne gleich alles zu verkratzen?
Gruß Uli
tommy89
Re: Kotflügel, Schutzblech Vigor
Beitrag von tommy89 »
Hallo Uli,
ich habe keine Vigor.
Aber schau mal hier:
http://www.cmsnl.com/honda-slr650-vigor ... ml#results
Sie eigentlich ganz easy aus.
Welches Baujahr ist deine Vigor?
Ich nehme an, dass es nach unten raus muss. Also vorher Rad raus.
ulpe46
@ tommy, vielen Dank für den Link, die Seite ist gut. Ich habe eine 99er Vigor, da ist vor und hinter den Gabelholmen Plastik angegossen.
daher gehts weder nach vorn noch nach hinten raus.
@ jakobjogger, das war auch mein nächster Gedanke, also Rad raus und runter damit. Dann bleibe ich aber an den Gewindeaugen vom Bremssattel hängen, da
hilft auch alles drehen der Tauchrohre nichts.
Gruß Uli
tommy89
Vielleicht nach oben ziehen, zusammendrücken und drehen.
Drehen um die Längsachse des Motorrades.
Nur das Kunststoffteil.
Die Blechverstärkung in der Position lassen.
