Tankdeckel
Domi57
Tankdeckel
Ich habe meinen 2. Tank gekleant und nun suche ich für den 2. Tank einen Tankdeckel.
Aber eben einer den einen ohne Schloss.
Gibt es einen Tankdeckel ohne Schloss der zur Domi RD02 ( 13liter ) passt?
Gruss Domi57
Gruss Domi57
- WP_20171231_12_44_02_Pro.jpg (139.19 KiB) 4778 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Domi57 am Do 11. Jan 2018, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tankdeckel
Hallo Mauro
Schau mal unter dieser Kleinanzeigen ID
615649806
Ist zwar mit Tank, aber für das Geld.
Dann kannste ja auch noch den Domikalender ordern.
Gruß in die Schweiz.
Hab gerade noch mal geschaut, müsste von ujr56 sein. Kannst ihn ja mal ne PN schreiben.
615649806
Domi57
Re: Tankdeckel
Danke aberBüds hat geschrieben:Hallo Mauro
615649806
ich suche einen ohne Schloss.
Matktm
Re: Tankdeckel
Hallo, ich wollte mit einen mit schloss besorgen. Dann wäre meiner ohne übrig. Sobald ich einen mit Schloss aufgetrieben hab melde ich mich nochmal bei dir.
Re: Tankdeckel
Der Mauro sucht doch einen Tankdeckel ohne Schloss, und keinen Tank ohne Deckel, oder?
Wenn ich Dich richtig verstehe, Mauro, dann suchst Du einen Tankdeckel aus dem Zubehör oder von einem anderen Motorradmodell, der auf den Domitank passt und über kein Schloss verfügt.
Oder suchst Du einen originalen Tankdeckel, bei dem jemand das Schloss blindgelegt hat?
Aus dem Zubehör oder von einem anderen Modell kenne ich leider keinen Deckel, der passt. Ich habe diesbezüglich keine Erfahrungen. Wenn sich niemand findet müsstest Du wohl selber ausprobieren was passen könnte.
Matktm
Re: Tankdeckel
Ja den Tank Deckel ohne Schloss hätte ich ja dann übrig von meiner RD02. Mein moped steht immer in ner Großstadt auf der Straße, da will ich einen tank Deckel zum abschließen.
Den alten tank Deckel ohne Schloss benötige ich dann nicht mehr.
Domi57
Re: Tankdeckel
Hoi Steffensteffen hat geschrieben:Der Mauro sucht doch einen Tankdeckel ohne Schloss, und keinen Tank ohne Deckel, oder?![]()
Ich suche eine Tankdeckel für meinen org. Tank und zwar einen ohne Schloss weil ich den Originaltank durch den gecleanten
ersertzen will.
Will dann den original Tankdeckel mit Schloss auf meinen gecleanten Tank benutzen.
Um Rost vorzubeugen will ich den originalen Tank mit Benzin füllen und mit einem Tankdeckel ohne Schloss in die Garage stellen.
Da wäre mir ein Tankdeckel ohne Schloss am liebsten, da ich nicht umbedingt noch ein Schlüssel habe will.
Glaube das der Tankdeckel der auf den Bildern zu sehen ist passen könnte.
Wird im Netz für 30 € angeboten
https://www.boonstraparts.com/de/teil/h ... B10000PZFF
Gruss Domi57
- 000000175146-3.jpg (115.38 KiB) 4673 mal betrachtet
- 000000175146-2.jpg (65.38 KiB) 4673 mal betrachtet
- 000000175146-1.jpg (56.46 KiB) 4673 mal betrachtet
Re: Tankdeckel
Ok, jetzt habe ich es verstanden.
Der von dir gepostete Tankdeckel mit dem Entlüftungsschlauch ist m.W. einer von der US-Domi.
Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht, dass die US-Version einen nicht abschließbaren Tankdeckel hat. Das sollte daher passen.
Re: Tankdeckel
Sollte ein Tank nicht besser mit einer Ölfüllung gelagert werden? Das Benzin verflüchtigt sich doch leichter.
Re: Tankdeckel
Es reicht völlig zur Lagerung:
den Benzintank leeren und natürlich sauber
ein paar Tage offen stehen lassen, damit das restliche Benzin verdunstet ist
dann mit Kriechöl z.B. Motul P4 innen und außen einsprühen
auch unterm oberen Rand von innen
das Öl verteilt sich
und den Tank mit einem öligen Lappen zustopfen
einmal im Jahr kontrollieren
fertisch, unbegrenzt haltbar.
so lagert man auch Auspuffrohre ein, wenn die keine Dämmwatte innen enthalten.
Mit Dämmwatte nur den öligen Lappen.
Re: Tankdeckel
Langfristig lagern : Petroleum ,!
Hat bei meinem Zündapp Tank gute 30Jahre Korrosion verhindert
Re: Tankdeckel
Docht rein, anstecken, kann man eine Weile als Lampe benutzen.Mehrheit hat geschrieben:Dann weise aber auch darauf hin, wie man den danach wieder reinigen muss/sollte....
Domi57
Re: Tankdeckel
dieCobra hat geschrieben:Docht rein, anstecken, kann man eine Weile als Lampe benutzen.Mehrheit hat geschrieben:Dann weise aber auch darauf hin, wie man den danach wieder reinigen muss/sollte....
sb3
Re: Tankdeckel
Tankdelckel mit Schloß, ohne Schlüssel hätte ich auch noch.
Keine Anhung ob man den dannnutzen kann.
Könntest Du ganz billg haben.
Ciao
SB3
SB3
Domi57
Re: Tankdeckel
Hoisb3 hat geschrieben:Tankdelckel mit Schloß, ohne Schlüssel hätte ich auch noch.
Wenn man den Schlüssel abzieht bleibt soviel ich weiss der Tanksdeckel geschlossen.
Gruss
Re: Tankdeckel
So ähnlich, der Schlüssel lässt sich beim kleinen RD02 nur abziehen wenn verschlossen.Domi57 hat geschrieben:Hoisb3 hat geschrieben:Tankdelckel mit Schloß, ohne Schlüssel hätte ich auch noch.
Gruss
Der Trick wäre aufschließen und Schlüssel bündig absägen.
Oder Schloß zerlegen und die Mechanik ändern
Re: Tankdeckel
Was spricht denn eigentlich gegen zukleben?
Nur so ein Gedanke.
Nur so ein Gedanke.
Domi57
Re: Tankdeckel
Wird darauf rauslaufen das ich ihn zuklebe.Büds hat geschrieben:Was spricht denn eigentlich gegen zukleben?
Nur so ein Gedanke.
Benzinhahn hab ich ja 2 Stück .
Gruss
