wenig Kompression
Mullibulli
wenig Kompression
Servus zusammen
wollte mal die Motorspezls fragen was sie dazu meinen. RD02 Motor von einer 92er mit 37tkm runter, springt an und fährt soweit normal, allerdings hat der Motor zu wenig Kompression, in Fahrtrichtung rechtes Auslassventil gelockert wegen der Autodeko. Ansaugtrakt ist frei, trotzdem kommt beim Motometer nur 7 bar raus. Mir fällt jetzt nur noch ein, bei allen Ventilen das Spiel zu messen, aber dann verlässt mich die Weisheit.
tommy89
Re: wenig Kompression
Auch kein Ansaugstutzen drauf?
Motor warm?
Wenn mich meine alten Strömungskenntnisse nicht täuschen, ist schon seeehr lange her, kann es für die Füllung nicht gut sein ihn nur über die Zylinderkopföffnung ansaugen zu lassen.
Aber 7 zu 12,5bar ist schon ein stattlicher Unterschied.
Vielleicht sind die Kolbenringe verschlissen, oder Riefen im Zylinder.
Wie ist der Ölverbrauch?
Motor warm?
Mullibulli
Dürfte für die Verdichtung keine grosse Rolle spielen, für die Zylinderfüllung mit Sprit sicherlich schon. Ölverbrauch unbekannt, hatte längere Standzeit, evtl hängen die Ringe oder sind gebrochen was ich nicht hoffe. Wollte halt noch Ideen was ich noch machen könnte, ausser Ventilspiel checken obs noch weitere Fehlerquellen gibt
franova
evtl. ist ein Ventil nicht mehr richtig dicht ? Starke Ablagerungen am Ventil oder so
einen Gruß aus Hessen
tommy89
Undichte Ventile durch zu enges Ventilspiel oder Verschleiß wären ein guter Grund.
Sind ja oft die Auslassventile.
Vielleicht lässt sich schon etwas erkennen, falls das Ventilspiel stimmt, wenn man die Krümmer demontiert und mal hinschaut.
Mit bissl Sprit in die Kanäle kann man auch schnell sehen wie dicht sie noch sind.
Wobei dünnes Öl wohl besser wäre, weil ja alles in den Zylinder läuft.
Wenn was mit den Kolbenringen wäre müsste sich das eigentlich auch im Luftfilterkasten durch vermehrte Ölansammlung zeigen, wenn die Gehäuseentlüftung noch serienmäßig ist.
Vielleicht vor dem Prüfen noch maln Schuss Öl in den Zylinder kippen.
Du schriebst, dass er soweit normal läuft, aber wenn ich jetzt richtig verstehe ist das mehr auf Leerlauf und vorsichtiges kurze Strecke fahren gemeint, oder?
Denn richtig belastet müsste sich eigentlich auch zeigen, dass der zu wenig Leistung hat, bei den Kompressionswerten.
- Motorrad: Nx 500, MT07
Servus in die Runde.
Der Tommy hat recht, einmal Kompression mit dem dicken Öl im Zylinder messen.
Mullibulli
OK Öl in Zylinder kann ich natürlich machen und das hebt bestimmt auch die Verdichtung, aber verfälscht doch letztlich das Ergebnis oder. Werde am WE mal das Ventilspiel durchprüfen und mal schauen ob man Ablagerungen sieht.
Danke schonmal
Danke schonmal
Wenn er mitm Öl im Zylinder 10 und mehr anzeigt, dann sind die Kolbenringe defekt, bzw. Zylinder.
Sorry aber das Quiz hier geht Richtung Glaskugel und Wahrsagertum!
Wenn der Autodeko des rechten Auslass neutralisiert wurde und dann solche Werte rauskommen
1. Kopf runter und ansehen
2. Wenn 1. keine Ergebnisse bringt den Zylinder runter ...
alles was sonst so gemutmaßt wird ist "Hühnerknochen in Asche lesen"
tommy89
Ja, aus diesem Grund habe ich diesen Vorschlag gemacht.sredju hat geschrieben:Wenn er mitm Öl im Zylinder 10 und mehr anzeigt, dann sind die Kolbenringe defekt, bzw. Zylinder.
Ich verstehe aber noch nicht so ganz warum er eine Kompressionsprüfung gemacht hat.
Er schrieb ja, der Motor läuft ohne Probleme.
Bei 7bar müsste er wohl schon Probleme mitm Anspringen haben, was anscheinend nicht der Fall ist.
Wenn der Motor lange gestanden hat, wird bestimmt eine Korrosionsstelle in der Buchse im Bereich wo die Ringe gestanden haben sein.
Ich würde den Motor, jetzt wo er schon zum Laufen gebracht wurde, einfach noch etwas fahren und Ölverbrauch, evtl. Qualmen am Auspuff usw. beobachten.
Und nach und nach die Belastung steigern.
Vielleicht hat er ja mal den Kupplungdeckel abgehabt und in den Sumpf geschaut.
Sicher wird er wohl einen Ölwechsel mit Filter gemacht haben.
Beim Messen der Kompression werden schon mal Handhabungsfehler gemacht.
Auch das Messgerät könnte mal falsch anzeigen.
Da sollte man, und das macht er ja, besonnen vorgehen um unnötige Kosten zu vermeiden.
Wer ist Mullibulli? Kein richtiger Name, keine Herkunft...
Wenn man bissi Anstand gelernt hat, stellt man sich wenigstens mit dem Vornamen vor.
Also, wer ist Mullibulli?
Da kann Mullibulli nix für, die Vorstellung hat sich wohl durch das rechte Auslassventil geschlichen.Nickless hat geschrieben:Wer ist Mullibulli? Kein richtiger Name, keine Herkunft...
Und
nein wir sind nicht bösartig.....vielleicht nur ab und zu etwas direkt.
Deshalb bin ich erstmal etwas zaghaft mit den Antworten, bis sie/er sich vorgestellt hat.
Aber die meisten verschwinden sowieso wenn ihnen geholfen und die Kiste läuft.
Aha - Michael.....ist ja mal'n Anfang.....
...und 77933 Lahr.....vielleicht noch aktuell......
