Iridium Zündkerze
Domi57
Iridium Zündkerze
Beitrag von Domi57 »
Würde gerne meine damals mitgelieferte neue Iridium Kerze verbauen.
Frag mich nur wie der luftabstand bei den Iridium Kerzen sein soll.
Kann man die so wie sie geleifert werden einbauen, oder muss man den luftspalt einstellen?
Wenn ja wie gross sollte er sein?
Gruss und THX
Domi57
draza
Re: Iridium Zündkerze
Beitrag von draza »
ja nichts ändern ,wie sie ist einbauen.hab sie selbst , einfach fantastisch, startet besser, dreht sauberer, standgas stabiler,runder motorlauf.gruss draza
Ich habe meine auf 0,95 (Auto sogar 1,3) eingestellt.
Ansonsten so wie es draza beschrieben hat.
Domi57
THX
Larry
Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm
Beitrag von Larry »
ich habe seit zwei Wochen auch eine Iridium-Zündkerze verbaut.
Habe sie so verbaut, wie die Kerze aus der Schachtel kam.
Habe die Kerze noch mit eine Fühlerlehre kontrolliert, 0, 9mm. Passt! ;)
Das Startverhalten ist wirklich top, einmal den Knopf drücken und die
Dominator ist wach. :D
Gruß, Lars
Beitrag von mago88 »
Ich hab sie nun auch...
Kann ich nur empfehlen.
Hab die auch drin, auf 1,0 mm aufgebogen. Läuft gut, habe allerdings keinen Vergleich zur normalen Kerze, da die Iridium schon vom Vorbesitzer drin war. Startet auch nach 2 Monaten noch Problemlos ;)
chris1383 hat geschrieben: Di 1. Mai 2018, 00:23...Startet auch nach 2 Monaten noch Problemlos ;)...
Da muss ich schmunzeln. ;) Eine Iridium hält in der Domi mindestens 40 tkm. Meine ist schon über 60 tkm drin.
Na :), gemeint ist z.B. nach der Winterpause.
Hallo Chris.
Ich denke, dass man das Startverhalten nach langer Standzeit nicht an der Zündkerze festmachen kann.
Gruss Andreas
Ok klar, hängt auch damit zusammen wie der Sprit noch Zündfähig ist. Dachte dass es generell mit dem besseren Startverhalten besser klappt
