moin,
wie mach ich den Tennisschläger weg und montiere ein schönes Schutzblech?
Tennisschläger
Re: Tennisschläger
Hallo Friedhelm
Die Bremsscheibenabdeckung ist mit metrischen Schrauben an der Gabel angeschraubt und lässt sich relativ leicht entfernen.
Was möchtest du dann montieren?
Bei einem hohen Fender musst du darauf achten, dass der Zylinder genügend Luft bekommt.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Re: Tennisschläger
Gruss PeterK
Gruss PeterK
Re: Tennisschläger
Kann mir unter dem "Tennisschläger" auch gerade nur die Bremsscheibenabdeckung vorstellen. Die ist nur mit paar Schrauben dran. Das Schutzblech kann dann sogar original bleiben.
Re: Tennisschläger
Die fehlenden Kunststoffteile sollten dann am Fender mit U-Scheiben ausgeglichen werden.
