Ölkühler welcher Grund oder Vorteil
Tommes65
wir sind ja neu hier und ich lese ständig Ölkühler.
Nun ist mir bekannt, das Honda eigentlich solide, standfeste, robuste und durchdachte Motoren baut.
Warum baut ihr alle Ölkühler an die Domi? Wie gesagt wir sind Frischlinge und die Dominator ist noch nicht angemeldet.
Also bitte nicht direkt auf mich einschlagen. Ich möchte meinen Junior halt mit einem zuverlässigen Moped auf die Gasse schicken ohne mir ständig Gedanken zu machen ob er nicht nach 100 km liegen bleibt. Also bitte ich um objektive Tipps und ggf. die Begründung warum ich der Domi auch einen spendieren sollte.
Gruß Tommes
Gruß Tommes
Re: Ölkühler welcher Grund oder Vorteil
Hallo Tommes,
das Thema findet man hier oft. Es geht ganz einfach darum, dass die hohen Öltemperaturen gerade im Sommer die Lebensdauer der Ventilsitze und auch des gesamten Zylinderkopfes beeinflussen.
Du hast recht mit den robusten Motoren die Honda baut. Ich hab ja nun selbst einen Kühler dran gebaut. Bei der Sache gibt's die Einen Domi-Fahrer, die das sinnvoll halten und die Andere Gruppe, die sagt es ist thermisch gar kein Problem mit den Motoren.
Hallo Thomas,
die meisten bauen sich einen Ölkühler ein, weil sie den hohen Öltemperaturen, die der Domi-Motor erreichen kann, nicht trauen. Damit wird das Gewissen beruhigt, dass die Temperatur an heißen Tagen und/oder längeren flotten Autobahnfahrten nicht ins Exorbitante steigt. Und mit 'exorbitant' meine ich, dass ein Öltermometer das oben am Öleinfüllstutzen angebracht ist, und somit "nur" die Öltemperatur in der Steigleitung misst und nicht im Sumpf, eine Temperatur von 140°C anzeigen kann. Das ist mir auch schonmal passiert auf einer längeren Autobahnfahrt mit Tempo 130 und bei 30°C Außentemperatur.
Naja, was soll ich sagen? Die Domi läuft noch und sie hat mittlerweile einen Ar... voll Kilometer drauf. Und sie hatte noch nie einen Ölkühler.
Zur Info und vielleicht zu Deiner Beruhigung: Der Motor meiner Domi hat ungeöffnet aktuell ca. 105.000 km drauf. Er klingt zwar rauher als früher, aber er läuft noch recht gut und insgesamt ohne übermäßiges Geklappere oder Getickere. Nur der Ölverbrauch ist mittlerweile mit 1 Liter/1000km recht hoch. Aber das kam schleichend und auch erst während der letzten paar Jahre.
Der Motor der Domi ist sehr robust wenn man ein paar Dinge beachtet:
Ich habe auch schon einen Motor bei 72.000 km kaputt bekommen. Damals war ich jünger und fuhr deutlich mehr Vollgas mit ihr. Einmal bin ich sogar von Berlin zu mir nach Hause (700 km) mit vielen Vollgasanteilen über die Bahn gefahren. Alle 150 km meldete sich die Reserve. Also raus an die nächste Tankstelle, vollgemacht und weitergebolzt. Die Domi steckte es weg. Aber langfristig betrachtet verkürzt es die Lebensdauer des Motors.
Langer Rede kurzer Sinn:
Wenn Du Dich um die Wartung kümmerst (Ölwechsel, Ventile, ...) und Deinen Sohnemann dazu sensibilisieren kannst, dass er den Motor vernünftig warmfährt und keine Vollgasorgien damit veranstaltet, dann brauchst Du meiner Meinung nach eigentlich keinen Ölkühler anbauen.
Die Domi liebt Landstraßengebolze und den flotten Gang auf Gebirgspässen. Also wechselnde Drehzahlen, gerne über das gesamte Drehzahlband, kann er gut ab. Und das ist auch das, was mit der Domi am meisten Spaß macht.
- Regelmäßige Ölwechselintervalle!
Die Domi dankt es einem wenn sie wie vorgeschrieben alle 3000 km einen Ölwechsel bekommt. Dieses Intervall ist ziemlich kurz, aber ich versuche mich nach Möglichkeit daran zu halten. Logisch: Wenn ich im Urlaub bin und 4000km fahre, dann wird der Ölwechsel erst wieder zuhause nach der Rückkehr gemacht. - Vernünftig warmfahren!
Dazu brauche ich nichts sagen, da dies so ziemlich auf jeden Motor zutrifft. Aber trotzdem hält sich nciht jeder daran und gibt dem kalten oder nur halbwarmen Motor ordentlich die Sporen. Warm definiere ich für mich persönlich mit 60°C Öltemperatur in der Steigleitung. - Kein Dauervollgas!
Ich denke, dass dies das A und O ist bei der Domi. Der Motor kann Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. Manche laufen sogar noch ein bisschen schneller. Aber das probiert man mal aus, um es zu wissen und dann ist auch shcon wieder gut. Als Dauerreisetempo sind 120 km/h empfehlenswert. 130 km/h gehen auch noch wenn es etwas kühler ist. Bei Regen darf Vollgas gefahren werden.
- Korrektes Ventilspiel!
Man sollte darauf achten, dass das Ventilspiel stimmt. Laut Wartungsplan wird alle 6000 km geprüft und gegebenenfalls nachgestellt. - ...
Frage an die anderen: Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Guten Morgen, Thomas.
Ich sehe es wie Steffen und fahre meine Domi auch ohne Ölkühler. Regelmäßige Wartung wie von Steffen beschrieben und Ölkontrolle genügen bei gemässigter fahrweise.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Diese Erkenntnis gab es schon 1991 bei der Rally Paris-Dakar.
Tagesetappen mit der Domi über 600 km und mehr ohne Ölkühler aber mit 34 ltr.-Tank
Schilcher kam an!
Schilcher kam an!
Domi57
Ich mache alle 3000 km einen Ölwechsel..manchmal auch vorher.
Ich fahre manchmal auch weniger als 2000 km im Jahr.
Ich frage mich ob es dann überhaupt nötig ist jedes mal auch den Ölfilter zu wechseln ?
Was ist empfehlenswerter Ölwechsel vor oder nach dem einmotten ?
Gruss Mauro
Gruss Mauro
Tommes65
na dass hört sich doch mal gut an und ich bin beruhigt. Danke euch !
Mit dem warmfahren und keine Vollgasorgien kann ich auch beruhigt sein, da ist er der Mutter nachgeschlagen.
Er fährt ganz besonnen und bremst lieber etwas früher.
Ja einen Ölthermometer habe ich schon geordert, der sollte die Tage da sein.
Gruß Tommes
Gruß Tommes
Domi57 hat geschrieben: Mi 4. Apr 2018, 11:48 Hallo
Gruss Mauro
Vor dem Einmotten.
