Wiederaufbau des Schraubenmotors
So, Freunde der Nacht.
Jetzt geht's wieder Richtung >wie füge ich die Teile zusammen?
Erstmal ne anständige Lackung. (Grundierung)
Voher:
Nacher:
2K Grundierung von R+H
Re: Wiederaufbau des Schraubenmotors
Sehen jetzt aus wie Gipsmodelle :-)
Und weiter geht es mit den Gipsfiguren:
Basislack:
Dann mit Klarlack:
Jetzt zum trocknen.
Sieht toll aus. Hast du Erfahrungen ob der Lack auf lange Sicht haltbar bleibt? Muss ja schon n paar Grad abkönnen.
Danke,
Ist alles 2K Lack von R.H. Die sagen bis 160- 180°C soll er aushalten. Ist Motorlack.
Will hoffen, das er lange hält.
Erfahrungen keine.
Domi57
Beitrag von Domi57 »
Woow Andi
Sieht das Toll aus:-)
Tolle Arbeit.
Gruss Mauro
Und weiter geht's.
Heute mal das Getriebegehäsuse zusammengesetzt.
Aber erst noch mal ein Pin gezogen. Geht gut.
Dann alles eingesetzt;
Löcher waren alle schon vorhanden.
Dann Deckel drauf.
Und nochmals durchgeschaltet.
Der Lack sieht sehr gut aus.
Welchen Lack hast du da verwendet ?
Hatte mal meinen Aussendeckel des Kupplungsdeckel (RD08...) nachlackiert (Farbe am Rand vom rechten Schuh gelitten) aber die traf die Originalfarbe mal so überhaupt nicht. :?
dieCobra hat geschrieben: Sa 7. Apr 2018, 21:15 ...
@Langer, wer lesen kann.... :-)
Freundlichsten Gruß
Sylvia
Ja schon, aber es ging mir um die Farbvariante/Farbname/Bezeichnung oder eine Ral Nr. wenn sie drauf steht.
Motorlack grausilber / Motor engine lacquer grey silver 21-0098 (2K) von R.H. Lacke.
Hast Du Lackpistole?
Ich habe noch etwas über, reicht dicke für 2 Seitendeckel
Grundierung 200 ml, Basislack und Klarlack jeweils 140 ml, alles mit Härter. Zwei Mischbecher und Lacksieb tue auch dabei. 26,-€ incl. Versand.
Schon mal wieder ein bisschen geschräubert.
Viele neue Erkenntnisse im Bereich <Ventile einstellen> gemacht. :D
:o Du bist ja fast fertig. Sehr schönes Ergebnis. Hoffe, daß er gut läuft.
Das hoffe ich auch.
Andi das sieht super aus, ist ja wie neu geworden!
Dann muss er noch wie neu laufen, dann wäre ich sehr zufrieden.
Sieht und hört man den auf dem Domi-Treffen? :D
Das könnte möglich sein. Dann könnte ich aber nicht die Ausfahrt mitmachen, denn er wäre dann noch in der Einfahrphase.
Oooch, wir fahren doch alle gaaanz gesittet.....
Oder fährst vorher ne Runde um den Gardasee und zurück ;)
Larry
Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm
Beitrag von Larry »
Mehrheit hat geschrieben: Do 26. Apr 2018, 18:11 Oooch, wir fahren doch alle gaaanz gesittet.....
Da gehe ich doch auch von aus..... :D
Gruß, Lars
langer hat geschrieben: Do 26. Apr 2018, 19:05 Oder fährst vorher ne Runde um den Gardasee und zurück ;)
Das würde ich gerne tun.
Hier nochmals zum Freitag Abend ein paar Bilder mit Anlasser.
Motorrad: RD08 '98
Beitrag von Gurke650 »
Schön.
Wirklich sehr schön. Jetzt implantieren und Probefahrt machen.
Hast du einen ungefähren Überblick über die Finanzen die du investiert hast? Würde mich Mal interessieren.
