Vorbereitungen für die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Ich bin gerade dabei, unser Forum fit zu machen für das Inkrafttreten der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai.
Was ist die DSGVO?
"Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), englisch General Data Protection Regulation (GDPR), ist eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht werden. Dadurch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden."
(Zitat aus Wikipedia - Datenschutz Grundverordnung)
Dieses Forum auf http://www.nx650.de wird nicht gewerblich, sondern rein privat betrieben und finanziert. Es generiert keine Umsätze. Auch werden die für das Forum benötigten Benutzerdaten nicht weitergegeben oder gar verkauft. Ich möchte trotzdem auf der sicheren Seite sein und die Formalitäten bzw. die Nutzungsbedingungen entsprechend der neuen Gesetzgebung anpassen. Das bedeutet für neu registrierte Mitglieder und auch für Bestandsmitglieder, dass Ihr einmal die neuen Bestimmungen per OK-Klick akzeptieren müsst. Ansonsten ändert sich für Euch bezüglich der Bedienung des Forums nichts. Die neuen Regelungen dienen hauptsächlich dazu, den Benutzer genauer aufzuklären welche Daten von ihm gesammelt und verarbeitet werden, damit er das Forum vernünftig nutzen kann.
Was ist die DSGVO?
Re: Vorbereitungen für die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Ich bin mal wieder doof und finde den ok - Klick nicht
So gehts Dir nicht alleine Rolf, ich denke der kommt noch.
Rolf - Das ist nur, 'weil Du der schnellste' bist ...
(Wo andere 'Stolpern', da 'liegst Du schon')
Der OK-Button kommt noch die Tage.
Bin noch nicht soweit. Test gerade die neue Funktionalität in meinem Testforum.
Habe noch ein kleines Problem zu lösen.
Ungeduld ist sein zweiter Vorname
und lesen.... da steht im Initialbeitrag das Steffen etwas vorbereitet
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Ich spiele hier weiter mit
..aber aus Facebook bin ich raus. War so ein Bauchgefühl.
Zwei Dinge:
ich habe zwar spontan den Button "akzeptieren" gedrückt - ich vertraue Dir/Euch - aber wo kann ich sie lesen die vermaledeite DSGV-Irgendwas ?
Und nachdem ich den Button gedrückt habe, sind die Avatare wieder auf der rechten Seite.
Ich guck mal in meine Einstellungen....aber richtig kann das nicht sein....
Herzlichst bedankt für Gesetzestreue und Weitermachen (www.800gs.de hört auf....)
Edit: das mit dem Ändern der Einstellung ("Profileleft") hat funktioniert.....
....und ich sehe gerade, dass der "online"-Hinweis nicht mehr anliegend ist, sondern schräg.....
Facebook ist nicht meine Baustelle.
Aber ich habe vollstes Verständnis für Deine Entscheidung.
Hauptsache Du bleibst uns hier erhalten.
Wenn ich Daten von dir verkaufe, dann höchstens an Deine Schwiegereltern.
Oh - ich guck immer erst Forum, dann E-Mails.
Alles gefunden....danke....
So lange die Meldung oben aufpoppt, dass man die Datenschutzrichtlinie akzeptieren muss, ist das Wort "Datenschutzrichtlinie" verlinkt.
Alternativ gibt es einen Link in der Fußzeile des Forums mit der Aufschrift Datenschutzrichtlinie.
Das war eine zweite Baustelle, die ich bereinigt habe. Ich musste die Extension austauschen, die die Avatare auf Wunsch links darstellt. Die war fehlerhaft. Jetzt funktioniert es wieder. Kann man im Persönlichen Bereich einstellen. Dazu schreibe ich im dazugehörigen Thread noch etwas. Gestern abend war's mir zu spät, diese Änderung noch zu kommentieren.Und nachdem ich den Button gedrückt habe, sind die Avatare wieder auf der rechten Seite.
Die haben vermutlich Schiss bekommen, weil sie das Forum über Werbeeinnahmen finanziert haben.Herzlichst bedankt für Gesetzestreue und Weitermachen (www.800gs.de hört auf....)
Problem ist derzeit einfach, dass keiner so richtig Ahnung hat, welche Konsequenzen die neue Richtlinie auf solche werbefinanzierte Webseiten hat. Ich vermute keine. Da sind sich sogar die Juristen uneinig. Aber alle fürchten sich vor den Abmahnanwälten.
Freut mich, dass es geklappt hat.Edit: das mit dem Ändern der Einstellung ("Profileleft") hat funktioniert.....
Dann müsste das alte forum romanum ja auch schliessen, oder?
Wenn du auf die Beiträge gehst hast du da auch Werbung dazwischen.
Warst lang nicht mehr da?
Habe dort immer einen Adblocker an.
Heißt ja nicht, dass die Betreiber der Plattform (also Forumromanum) auch Schiss hätten. Das kann ich nicht beurteilen. Und den Koni interessiert es vermutlich nicht mehr.
Von daher rechne ich damit, dass dort alles beim alten bleibt. Aber ich kann mich auch täuschen.
Mich juckt`s auch nicht. Man wird es sehen. Aber für uns angemeldete User hat es keinen Einfluss? oder sollten wir uns dort abmelden?
Für die Benutzer hat die neue DSGVO eigentlich eher Vorteile, weil damit transparenter gemacht werden soll, was genau mit den Benutzerdaten gemacht wird. Als Benutzer hast Du ansonsten nichts zu befürchten.
Die Betreiber müssen sich hingegen absichern, dass die Benutzer ihrer Webpräsenz mit den Vorgehensweisen der Datenverarbeitung einverstanden sind.
Was unser Forum betrifft, so hat sich diesbezüglich nichts verändert. Hinzugekommen sind Funktionen, die es den nutzern erlauben, ihre Daten einzusehen. Diese die Option mit dem csv-Export des Profils oder der eigenen geschriebenen Beiträge. Genaueres dazu steht in der Email, die gestern abend an alle registrierten Mitglieder rausgegangen ist.
Und wie Forumromanum mit den neuen Bestimmungen umgeht, sollte bei denen in ihren eigenen Datenschutzrichtlinien stehen.
Muss mit schrecken feststellen dass seit gestern leider jede Menge privat betriebene Seiten zugemacht haben um die es sehr schade ist.
Jetzt in anderen Fachgebieten. Da waren Leute die in mühevoller Arbeit über viele Jahre wertvolles zusammengetragen / erschafft hatten.
Hoffe die überlegen es sich ob sie wirklich "dicht" bleiben...
Damit meine ich nicht meine Seite. An der habe ich schon Jahre nichts mehr aktualisiert, aber ich habe die auch erstmal dicht gemacht.
Muss mich erstmal schlau machen was da geändert werden müsste.
Die machen einem aber auch gerade Angst wegen der ganzen Rechtsfuzzis die jetzt das Netz auf mögliche Opfer für Abmahnungen abgrasen...
Ich finde die aktuelle Entwicklung auch sehr schade und bedenklich. Aber vieles ist durch reine Verunsicherung und Angstschürerei verursacht.
Wenn Du als Privatperson Deine Seiten selbst finanzierst und auch sonst keine (gewerblichen) Einnahmen mit generierst, brauchst Du eigentlich nichts befürchten.
Ich hab mich nun was weiß ich wievielmal durchgelesen, ob in meinem Mails, im Domiforum und keine Ahnung wo noch . Alles blau
unterlegte angeklickt, aber ich finde keinen Bestätigungsbutton für die DSGVO.
Kann ich mal Hilfe bekommen?
Vielleicht haben die bei meinem Laptop aus Kostengründen den Button eingespart.
Wenn Du die Startseite des Forum aufrufst ist da ganz groß die Abfrage nach Deinem
Einverständnis. Wenn Du den Banner bestätigt hast ist schon alles erledigt.
Da Du hier rum posten kannst scheint dies der Fall zu sein
Genau!Andreas_NRW hat geschrieben: ↑Sa 26. Mai 2018, 12:57 Da Du hier rum posten kannst scheint dies der Fall zu sein
Ohne Dein Einverständnis könntest Du jetzt garnichts schreiben. Hat sich für Dich also erledigt.
Alles Gut, Rolf.
Rolf gehört wahrscheinlich auch zu den Menschen, die alles zu schnell wegklicken, was aufpoppt, ohne genau zu schauen....
Neee, da muß ich dich enttäuschen. Ich habe vor Jahren mal Lehrgeld bezahlt, deshalb wird nichts mehr angeklickt, bevor ich es nicht ausgiebig gelesen habe.
(Aber das gelesene verstehen, steht auf einem anderen Blatt )
