Unterschiede an den Radnaben zwischen den Baujahren?
Es ist ja in der Vergangenheit, auch bereits im alten Forum, über ein paar Detailunterschiede an den Radnaben der Domi diskutiert worden.
Meistens wurden die Unterschiede festgestellt, als es darum ging, eine passende Bremsscheibe zu kaufen.
Zum einen gibt es an der Vorderradnabe Unterschiede bei der Verschraubung der Bremsscheibe. Da gab es Aufnahmen mit Innengewinde an der Radnabe,... ...und Aufnahmen ohne Gewinde, bei denen die Schraube durchgesteckt und von hinten mit einer Mutter gekontert wurde. Die erste Variante (Bild ganz oben) wurde durch eine Rückrufaktion von Honda weitestgehend ersetzt. Informationen hierzu finden sich im Nixenforum (Bruchgefahr NX 650 Radnabe). Es betraf alle Domis, die bis Ende September 1988 ausgeliefert worden sind. Meine Domi war damals noch nicht dabei. Sie wurde erst später zugelassen und verfügt somit über Variante 2 mit den sichtbaren Innenverstrebungen.
Als weiteres ist bekannt, dass bei den Ur-Domis zur Verschraubung der hinteren Bremsscheibe Schrauben mit versenkten Köpfen verwendet werden. Das hatte z.B. bei mir zur Folge, dass die von TRW-Lucas für die 88er Modelle angegebene Bremsscheibe nicht gepasst hat, weil ein Fehler in deren Katalog vorliegt: Hierzu gibt es auch einen neueren Thread hier im Forum: => Masse und Verschleissgrenze Nissin Scheibe HA nach 89 ?
Worauf ich nun hinaus möchte:
Gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede an den Rädern der NX 650? Und falls ja, ab welchem Baujahr?
Klar! Die Farbe hat mit Einzug der RD08 von gold eloxiert auf silber gewechselt. Und die Wölbung in der Mitte, wo die Speichen in die Felge gesteckt werden, ist etwas breiter geworden.
Aber bei den RD02 Felgen? Gibt es da noch Unterschiede insbesondere an den Radnaben?
Ich sammle diese Info, damit ich weiß welche Baujahre an Felgen für meine Domi in Frage kommen, wenn ich wieder auf goldene Felgen zurückrüsten möchte.
Für vorne habe ich sogar noch eine recht schöne Felge von meinem Geländeradsatz hier. Aber die hintere Felge sieht nicht mehr hübsch aus. Da müsste ich mich nach einer anderen, gut erhaltenen Felge umschauen.
Re: Unterschiede an den Radnaben zwischen den Baujahren?
Mit zumindest einer Ausnahme, frühe RD08 Zwitter mit Nissin wie z.B. meine 08, Ende 94 gebaut. Die sind noch Gold (falls es dir bei der Suche zu einem Kauf hilft).steffen hat geschrieben: Do 5. Jul 2018, 23:19...Klar! Die Farbe hat mit Einzug der RD08 von gold eloxiert auf silber gewechselt...
Sollte ich mal meine prüfen. Meine Ur Domi hat 34000 gelaufen und die Bremse ist noch Original. Danke für die Infos
Warum wurde das geändert.
Könnten bei der Ur Domi dort Risse entstehen?
Sollte man die vordere Scheibe vorsorglich tauschen?
Ich möchte im Herbst in die Alpen .
Ja, die vordere original Scheibe der Urdomi neigt zu Rissen...
Es sind zweierlei Dinge:mago88 hat geschrieben: Fr 6. Jul 2018, 18:51 Warum wurde das geändert.
Zum einen hat Honda wohl erkannt, dass die Radnabe ohne die Verstrebungen in bestimmten Situationen nicht stabil genug war und befürchtete, dass sie brechen kann. Von tatsächlich gebrochenen Radnaben ist mir aber nichts bekannt.
Zum anderen hat Honda sehr früh die vordere Bremsscheibe im Design geändert. Die Langlöcher der frühen Bremsscheiben neigen zum Ausreißen, was Andreas bereits erwähnt. Also wenn Du wirklich noch die allererste Bremsscheibe drauf hast, dann untersuche diese auf Haarrisse vom Ende der Langlöcher zur Außenkante. Ich habe eine originale Bremsscheibe noch hier liegen, die einen solchen Riss hat. Die neueren Bremsscheiben haben Rundlöcher.
Im Gegensatz zur Radnabe wurden aber die Langloch-Bremsscheiben m.W. nicht durch eine Rückrufaktion ausgetauscht. Kann zwar sein, dass die Besitzer angeschrieben wurden, aber die Bremsscheibe musste bezahlt werden. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass sich der Vorbesitzer meiner Domi ziemlich über den Preis der neuen Bremsscheibe beschwert hat.
NX>1
Muss da nochmal nachhaken,
Möchte für meine 08, bj.97 von den silbernen auf goldene Felgen wechseln.
Okay, daß das mit den Bremsscheiben ein Thema für sich ist habe ich verstanden. Angenommen ich finde einen Satz Räder mit Bremsscheiben, ist es dann möglich das ganze plug and play in Der 08 zu verwenden?
Vielleicht gibt es ja sogar jemanden der Gold gegen Silber tauschen möchte!?
Gruß Erich
Gruß Erich
Ja Du kannst die Räder der älteren Baujahre verwenden, der Kettenradträger läßt sich in den Ruckdämpfern "umstecken".
Mußt nur bei der Bremsscheibe beachten das es unterschiedliche Schrauben und Bohrungen in der Scheibe gibt.
Ansonsten sind die Kompatibel zueinander
NX>1 hat geschrieben: Do 31. Okt 2019, 06:48 Muss da nochmal nachhaken,
Hab goldene in super zustand wenn du möchtest.
Wären aber in wien abzuholen.
Gruß Erich
NX>1
Super Andreas, wenn du das schreibst beruhigt mich!
@ XRVSIRO
Abholen kliegt natürlich verlockend!
Denke aber mal damit wird es nicht ganz getan sein. Super Zustand wäre was ich suche. Schreib mir einfach eine PN mit deinen Vorstellungen. Da wird sich sicher was finden, bin schon wegen größeren Schmarn viel weiter gefahren!
GRUß Erich
@ XRVSIRO
GRUß Erich
