Welches Motoröl verwendet Ihr in Eurer CRF
Raimund
- Motorrad: Honda CRF 250L
Hey,
ich wollte mal wissen, wer welches Motoröl bei seiner CRF verwendet und welche Erfahrung ihr damit gemacht hat.
Dank und Gruß Raimund
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650, - Kontaktdaten:
Re: Welches Motoröl verwendet Ihr in Eurer CRF
Castrol
Louis oder Polo Sonderabfüllung. 4 Liter so um die 35 €
In die Möhre kannste aber auch das billige von Louis kippen.
Sollte keinen Unterschied machen.
Absolut richtig - meine wird mit 'Raiffeisen' 10W-40 geschmiert - der Ltr. 2,98 EUR zzgl. MwSt.
Das Öl funktioniert in allen meinen Fzg. - vom Turbo-Diesel mit 230 PS (Ja - ich oute mich) bis hinunter
zur CB100 von 1968 (!)
1 x im Jahr Ölwechsel incl. Filter wenn vorhanden - allerdings Original Ölfilter - möglicherweise dauert es
noch etwas, bis die Chinesen das mit der Federstärke in dem Überdruckventil kapiert haben
Domi57
hoi Enola
Ich verwende das Öl von Polo 10-40wd Halbsyntetisch
Werde aber beim näschten Ölwechsel einmal 10-50 oder 20-50wd ausprobieren. (fahre eh nur bei schönem Wetter
"Sonntagsfahrer" )
Gruss Mauro
Gruss Mauro
BjoernCRF
- Motorrad: Honda CRF 250L 2012
Honda Transalp XL600V 1993 - Kontaktdaten:
ich nehme das halbsynthetische von Polo/Louis. Kaufe immer wenn es im Angebot ist.
Das einzig wichtige beim Moppedöl ist, das es nach JASOMA zertifiziert ist. Das ist für Motoren mit Kupplung im Motoröl. Bei nem Autoöl können die Aditive die Kupplung des Moppeds zusetzen.
LG,
Björn
LG,
Björn
Meine Reisen und Motorräder:
https://mrtransalp.blogspot.com/
Palmfett wäre für die die so ein "schädliches" Zeugs wie öl nicht an ihrer Kupplung haben wollen ganz ok, weil das erst gar nicht da hin kommt denn das Risiko das 20Wxx nicht dick genug ist sollte man nicht unterschätzen.
RallyFahrer
10w40 passt auch. Nimmt mein Hondahändler auch und die hat keinen Einfluss auf die Garantie. Ob das mit meinem ECU Tuning auch so is...wer weißSchnatterinchen hat geschrieben: ↑Do 12. Jul 2018, 17:09 Der war gut
Bevor wir hier was durcheinander werfen: hier geht es um die CRF. Zwischen der und der Domi liegen konstruktiv 30 Jahre.
Für die CRF ist laut Handbuch 10W30 vorgeschrieben. Ein jährlicher Wechsel mit dem erwähnten Castrol-Öl kostet 20 Euro.
Was einmal geht, geht auch mehrmals.
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
10w40 oder 10w50 ist auch eher die Regel.
10w30 sieht man eigentlich selten als Abfüllung in kleinen Gebinden.
Bei unter 10 könnte man mit Nockenwellenschäden rechnen.
20er Grundöl verwendet eigentlich kaum noch jemand in wassergekühlten Motorrad Motoren.
Das letzte 20er Öl fahre ich in den großen Guzzis, da deren Zahnradpumpe dünneres nicht sicher fördert.
Bei den DR Motoren der Beta nehmen wir im Sommer ab sofort ein 15er Grundöl.
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
208 Liter Fass kostet rund 1400€
Grüße Volker
Grüße Volker
Hast Du mal ausgerechnet wie weit das bei der CRF reicht?Volker FahrLässig hat geschrieben: ↑Do 16. Aug 2018, 18:56 208 Liter Fass kostet rund 1400€
Grüße Volker
Okay muß das durch 2 Teilen...
Aber kennst du auch: haben Zwillinge
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
Das hast du falsch interpretiert.
Ich hatte ja weiter vorne schon geschrieben, dass es 10W30 eigentlich nur in Großgebinden gibt, da nicht so wirklich handelsüblich.
Und die Antwort die ich bekam war,
"Das Castrol gibt es in Litergebinden, leider sogar ausschließlich"
und das ist minderrichtig.
Also wenn jemand für die nächsten Jahre ausgesorgt haben will, ich hätte da Adressen.
Das reicht für Jahre fürs ganze Forum.
"minderrichtig" - schöner Ausdruck .....merk ich mir für meine empfindlichen Kollegen.....
.... und NEIN, bei uns kommt mir KEIN 208-Liter-Öl-Fass in die Garage !!
Lieben Gruß
Sylvia
Lieben Gruß
Sylvia
Diablo165
- Motorrad: KTM 950 SM / SWM RS 650R
Why not liebe Mehrheit?
208 Liter geteilt duch X Leute. Dann könnte man doch prima ne Domi Forums Ölwechselstation bei euch einrichten.
Öl-Service bei Freunden klingt doch super.
Ich würde allerdings bitte ein 10W 50 bevorzugen.
Cheers ✌
Etwas über 90 potentielle Ölwechsel hier vor/ in der Garage
Ich glaub da ist dann so viel Ölfleck-Potential
das wird die
Cheffin nicht mitmachen!
das wird die
