Motor klackert/tickert
Re: Motor klackert/tickert
sawan hat geschrieben: Do 6. Sep 2018, 22:15 Wer kann das? Und was kostet der Spaß?
Die Nockenwelle & die Kipphebel stehen ja auch noch zur Debatte.
Ich habe es bei ABP machen lassen. Kipphebel original von Honda.
Schau Dir die Internetseite an.
Da ist alles drin beschrieben.
Auch das Schweißen.
sawan hat geschrieben: Fr 7. Sep 2018, 06:29 Der Zylinder ist nur noch nicht runter weil ich leider keine passende 12-er Nuß habe. 🤔
https://www.landefeld.de/artikel/de/ged ... 7oEALw_wcB
So etwas geht auch, sollte aber von guter Qualität sein.
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju »
Grüsse Euch.
Der Nuss einer 1/2" Knarre passt, schliesslich, werden die Schrauben, nacher, mit dem Drehmoment angezogen.
sawan
Motorrad: Honda NX 650 Dominator RX02 & RD08 ; Honda VTR 1000 F FireStorm '98
Beitrag von sawan »
Hab mir jetzt einen 3/8 Zoll Nußkasten gekauft und den Zylinder runter. Alle meine 1/2 Zoll Nüsse haben an der Aufnahme 22 mm aber die Bohrung ist 20 mm.
Zylinderlaufbahn vorne:
Zylinderlaufbahn hinten:
Kolben hinten:
Kolben vorne:
Kolbenringe sind optisch in Ordnung, sie sind nicht verranzt oder gebrochen.
Die Laufspuren im Zylinder sind zwar deutlich zu sehen aber ich kann sie nicht "erfühlen".
Am Kolben sind die Laufspuren spürbar.
Lässt sich diese Garnitur noch weiter verwenden?
Das mit ABP werde ich mir dann auch noch mal anschauen.
Mahlzeit
Hallo Andi - der Kolben ist ein 'klassischer Fall für die Tonne' (!)
Den Zylinder musst Du erst mal 'Messen' - wenn er noch 'rund' ist und das Verschleißmass noch nicht erreicht ist dann kannst Du ihn evtl. weiterverwenden.
Allerdings würde ich in jedem Fall - bei einer Weiterverwendung - vor dem Einbau, mit den Honsteinen durchgehen. Neue Kolbenringe in einen gelaufenen Zylinder das macht man eher nicht ...
Wie befürchtet...
die belastete Kolbenseite ist hin!
Einzig sinnvolle Maßnahme:
Zylinder-Maße vom Profi prüfen lassen.
Alles nochmal "gutgegangen" oder Übermaß 1 oder 2 für den Kolben festlegen.
Zylinder honen und Kolben komplett neu!
Meine Meinung
Beitrag von Greeny »
Vielleicht als Teileträger interessant:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-305-6448
sawan
Beitrag von sawan »
Schönes Bike, aber zuweit entfernt und zum schlachten viel zu schade.
Ich habe von einem Forenmitglied schon ein Angebot bekommen das ich höchstwahrscheinlich demnächst annehmen werde.
Mahlzeit
Mahlzeit
sredju hat geschrieben: Fr 7. Sep 2018, 09:31 Grüsse Euch.
Nein, meine 12er Nuss passt nicht in das Loch.
Nur verlängerte Nüsse in 3/8 " passen da rein.
Bei dir passt e nie was normalerweise ei jedem anderen passt.
sredju hat geschrieben: Fr 7. Sep 2018, 21:48 Bei dir passt e nie was normalerweise ei jedem anderen passt.
Ok, dann braucht ihr mich ja nicht mehr....
www.casarosalia.de
Beitrag von Nicola »
Es sind wahrscheinlich sehr preiswerte Nüsse. Hatte ich früher auch. alles sehr sehr dickwandig. Wenns um 1mm geht, dann bearbeite sie mit nem Doppelschleifer und mach sie dünnwandiger. Oder kauf Dir 1ne 12er Nuss mit Sechskant von Dovidat oder so.
Liebe Grüße vom See
http://www.casarosalia.de
sawan
Beitrag von sawan »
Hier mal meine kleine Auswahl an 12-er Nüssen (von links angefangen):
1. 1/2 Zoll "Elfort" 23 mm Schaft , gute Qualität, hab davon noch keine geknackt
2. 1/2 Zoll "no Name" 22 mm Schaft, Schrott, knacken kein Problem
3. 3/8 Zoll "Proxxon" , gute Qualität, hab davon noch keine geknackt
4. 3/8 Zoll "no Name" Schrott, knacken kein Problem
5. 1/4 Zoll "Aldi Duro", gute Qualität, hab davon noch keine geknackt
Mahlzeit
dieCobra hat geschrieben: Fr 7. Sep 2018, 22:11
Na sowie so.
Habe mir damals einen grossen, nicht so hochwertigen Nusssatz gekauft, diesr alle drei Knarren beinhaltet, hat Zehntelgenau gepasst.
Dachte, beim Motorrad gibt es eh keine Schrauben die mit 200 nM und stärker nagezogen werden und am Auto mache ich sehr wenig selber.
MFG
Sredju
OMG, dachte an 3/8" Knarre.
So ist, wenn die Domi gut haltet.
Proxxon 👍
Da ist auch die Nuß für Zündkerzen schlank genug um bei der DOMI ohne Nacharbeit zu passen
Aber wir schweifen ab den Werkzeug-Thread gibt es bereits an anderer Stelle 😏
sawan
Beitrag von sawan »
Hier mal der Zwischenstand zur Rettung meiner schwatten '93-er.
Dank der Hilfsbereitschaft einiger Forenmitglieder steht meinem Winterprojekt nichts mehr im Weg.
Die '89-er von @Etnah war mir als Teilespender zum Schlachten zu schade.
Mahlzeit
Zuletzt geändert von sawan am Sa 22. Sep 2018, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mahlzeit
sawan hat geschrieben: Fr 21. Sep 2018, 22:50 Die' 89-er von @Etnah war mir als Teilespender zum Schlachten zu schade.
Sehr gute Entscheidung.
sawan
Beitrag von sawan »
Es gibt erfreuliches vom ehemaligen Motorschaden zu berichten . :D
Das gute Stück läuft und bedarf nur noch neuer Bremsen.
Macht immer wieder Freude so ein Teil zum Leben zu erwecken.
Mahlzeit
Mahlzeit
Prima, was hast Du alles gemacht oder machen lassen?
Sauber! Klingt astrein, die Domi und schaut prima aus. Viel Freude damit. :)
sawan
Beitrag von sawan »
Freut mich wenn es gefällt. :)
Die Domi hab ich, bis auf das Motorgehäuse, zerlegt, gereinigt, repariert & einige Teile erneuert.
Erneuert werden mußte z.B. der Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Bremsscheibe & -beläge hinten, Stahlflexleitung vorne, Kettenschleifer, Gabelöl, Ölfilter, Öl & die Dichtungen rund um den Zylinder, der auch neu gehont wurde.
Der Rahmen, Schwinge, Federbein, Gabelbrücken & Lampengeweih waren so vergammelt das ich sie neu lackieren mußte.
Die Nockenwelle, Zylinderkopf & den Ventildeckel samt Kipphebeln hab ich einem Spendermotor entnommen (Kolbenfresser, Rest wie neu).
Den Zylinderkopf hab ich von seinen inneren & äußeren Verkrustungen weitestgehend befreit, die Ventile neu eingeschliffen & die Ventilschaftdichtungen erneuert.
Bei den Plastikteilen wurden die Risse mit Sekundenkleber repariert. Hält genauso gut wie UHU endfest 300 und lässt sich viel schneller & präzieser verarbeiten wenn man noch mit einem Beschleunigerspray nachhilft. Hab ich auch, versuchsweise, bei den Faltenbälgen gemacht. Mal sehen ob es hält. :roll:
NX 650 Rahmen lackiert (Groß).jpeg (710.46 KiB) 7161 mal betrachtet
Mahlzeit
Mahlzeit
Wow! Respekt, und gute Arbeit.
Da hast Du noch viel mehr gemacht als ich an meiner. Deine Schwinge ist auch viel schöner geworden, als meine.
Wie viele Tage und Stunden hast Du mit der Instandsetzung verbracht? ;)
Bleibt die Schwinge so seidenmatt? Schönes grau.
sawan
Beitrag von sawan »
@steffen
Die Stunden hab ich nicht gezählt. Hab immer mal wieder dran gewerkelt wenn ich Zeit hatte.
@Nickless
Das ist nur gewöhnliches Felgensilber welches ich im Anschluss noch mit Klarlack überzogenen habe. Sieht man auch im Video, einige Beiträge weiter oben, einigermaßen.
Mahlzeit
Mahlzeit
Domi57
Beitrag von Domi57 »
sawan hat geschrieben: Do 6. Sep 2018, 20:20 @dieCobra
Das Klicken kurz vor OT ist weder hörbar noch fühlbar. Außerdem quält sich der Anlasser.
Mahlzeit
Hatte die Ventile auch eingestellt....was mich verwundert hat war das auch ich nie ein klicken der Autodeco gehört habe ! ?
Habe auch einige male auf OT gegen Uhrzeigerrichtung gedreht ...und auch versucht etwas zurück zu drehen .
Kein hörbarer klicken.
Lief nach Einstellung trotzdem für ca. 500km problemlos. danach fing das Problem vom Standgas an und ist kaum möglich sie zu starten.
Hoffe ist nicht auch das gleiche Problem wie hier im Beitrag beschrieben wurde.
Werde Vergaser wieder ausbauen und mit der Cam durch das Kerzenloch reinschauen.
Zur Zeit keine Lust herumzubasteln .
Hoffe die Lust stellt sich bald wieder ein ;-)
Gruss Mauro
