Kundendienst CRF250L
xralfx
- Motorrad: Duke 1290R 2.0, CRF250L
was wird beim ersten Kundendienst (1000 Km) alles gemacht, und was habt ihr dafür bezahlt?
Wie genau müssen die KM eingehalten werden?
Wann ist der nächste, jährlich oder erst bei 10.000 km?
Noch was:
Wird der Endtopf mit der Zeit noch etwas Lauter und kommt noch etwas mehr Leistung nach dem Einfahren (so bis 1500 Km)?
Gruss Ralf
Noch was:
Gruss Ralf
thoma
Re: Kundendienst CRF250L
Mein Händler warf eine einzuhaltende Spanne für die Erstinspektion von 500 bis 1500 km in den Raum. Da sie, wie schon angemerkt, hauptsächlich aus dem Ölwechsel besteht und die "Einfahrzeit" der Zurückhaltung am Gashahn mit etwa 500 km angegeben ist, werde ich eher Richtung 500 km zur Erstinspektion rollen. Jetzt bin ich bei 470...
Bei uns wurden 1,5 Ltr. 10W40 getankt. Fine ich OK.
Die Kette glänzt und zum Preis kann ich NX sagen, weil im Kaufpreis inkludiert.
@Micha, war das bei Dir ein Honda-Händler ?
xralfx
solche Pfeifen gibt es überall.
War es der erste Kundendienst bei der Honda (1000 Km)?
Gut kommt auch wenn Torx und IBus verwechselt werden und dann Zuhause die nicht festen Schrauben zum vorschein kommen.
Bei dem Stundenlohn der in den Werkstätten teilweise aufgerufen wird müsste der Meister persönlich schrauben.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Warum denn das?Schnatterinchen hat geschrieben: Do 18. Okt 2018, 17:05Das war die 1000er Inspektion, notwendig für die Garantie, und nur darum habe ich sie machen lassen. Ansonsten mache ich so etwas selbst und habe auch direkt nach dem Kauf bei 430 km schon einmal einen vorgezogenen Ölwechsel gemacht.
xralfx
habe nächste Woche Termin.
Mal sehen was mich erwartet.
Nach der Garantie werde ich das auch selbst machen.
RallyFahrer
Was hat denn die Ölmenge mit dem Wechselintervall zu tun?Schnatterinchen hat geschrieben: Do 18. Okt 2018, 17:21 Kostet doch kaum etwas. Einfach, weil in der Einfahrzeit mehr Abrieb entsteht. Ich werde wohl auch künftig früher als vorgesehen wechseln, das sind halt nur 1,8 Liter, die da zirkulieren.
Bei einem Motor mit 250 Kubik. Ja, sicher produziert der haufenweise Dreck.Schnatterinchen hat geschrieben: So 21. Okt 2018, 22:04 Je weniger Öl zirkuliert, desto mehr verschmutzt es. Die Dreckmenge ist gleich, sie wird aber von weniger Öl in der Schwebe gehalten. Und natürlich ist wenig Öl billiger zu tauschen und somit bringen mich häufigere Wechsel nicht um.
Ich denke die Hersteller haben sich schon was dabei gedacht, wenn sie die Ölwechselintervalle bei modernen Motorrädern erhöhen. Zumal das Öl auch immer besser und leistungsfähiger wird.
Ich für meinen Teil halte mich an die vorgeschriebenen Wechselintervalle. Aber zusätzlich mache ich keine. Selbst wenn mich ein Ölwechsel nur 50 Cent kosten würde, muss ich nicht mehr Öl an die Umwelt abgeben, als unbedingt nötig.
Also, sorry wenn ich da anderer Meinung bin, aber solche zusätzlichen Ölwechsel halte ich in jeder Hinsicht für völlig unnötig.
Es ist aber erstaunlicherweise immer wieder in Motorradforen zu lesen:
Da machen die Leute an ihrem Moped jedes Jahr einen Ölwechsel, auch wenn sie nur 2000 km damit gefahren sind. Aber vor der Winterpause muss unbedingt neues Öl rein. Das alte könnte Jahr während der Winterpause verharzen, vergrießen, versteinern oder was weiß ich.
Da fragt man dieselben Leute, ob sie bei ihrem Auto auch so pingelig sind. Dann hört man oft, dass es ihnen da egal sei. Dose ist Mittel zum Zweck, usw. Da muss das Öl seine 30.000 km machen.
Da wird so oft mit zweierlei Maß gemessen.
Warum nicht auch beim Motorrad sich an die Herstellerempfehlung halten?
Wenn der Hersteller sagt "Ölwechsel bei 16.000km", dann bei 16.000.
Sagt er bei 10.000, dann bei 10.000 km.
Und wenn er sagt bei 3000 km, dann halt in Gottes Namen bei 3000 km.
Glaub mir, das lästigste an der großen Domi sind für mich die 3000er Intervalle. Aber Honda schreibt es vor, und ich halte mich daran, weil ich keinen zusätzlichen Ölkühler verbaut habe. Aber dass ich schon bei 1500 wechsle, kommt mir nicht in die Tüte.
xralfx
sind die Teile (Filter, Dichtung ecetera) von der MD38 <-> MD44 gleich?
Erneuerst du auch die Dichtung vom Ölfilterdeckel jedesmal?
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Ob es Du Dir leisten kannst oder nicht, darum geht es mir nicht. Und an der Qualität Deiner Arbeit zweifle ich auch nicht. Ich mach die Ölwechsel an meiner Domi auch selber.Schnatterinchen hat geschrieben: Mo 22. Okt 2018, 10:22 Honda nimmt bei der 250er über 120 € für einen Ölwechsel. Ich mache alle Wechsel (und andere Arbeiten) selbst und zahle 15 Euro für das Material. Ein Achrel. Wenn ich das dann doppelt so oft wie vorgesehen mache, kann ich es mir noch gut leisten![]()
Mir geht es darum: Ist es wirklich nötig, so oft das Öl zu wechseln? Und da habe ich den Standpunkt: Nein.
Ich bin über jeden Liter Altöl, den ich nicht entsorgen muss/zur Entsorgung bringen muss, froh darüber.
Ich wechsle nach ,,Gefühl". Bei mir wird grundsätzlich der Ölfilter bei jedem Wechsel (bei allen Fahrzeugen) erneuert. Dann erlaube ich mir auch mal bis zu 1000km bei der Domi zu überziehen. Wenn die Domi wie dieses Jahr ordentlich Pässe fahren mußte, dann wechsle ich das Öl auch mal ein paar km früher, als die angegebenen 3000. Ansonsten bin ich auch Steffens Meinung. Für eine unnötigen Ölwechsel zuviel esse ich lieber ein Rumpsteak und trink ein Bier oder auch 2 oder 3.
Hier geht es ja in erster Linie um die CRF !
Und bei meiner wurde gerade der -901 Filter eingebaut (steht zumindest auf der Rg), obwohl es eine MD44 ist.
Jetzt ist Micha wieder dran.....
LG Sylvia (die auch so wenig Altöl wie möglich in die Um- und Nachwelt abgeben möchte, aber doch einmal im Jahr wechselt, weil "Vorschrift")
RallyFahrer
Ich bin da bei Steffen. Den Aufriss mit verkürzten Ölintervallen oder sonstigem Gedöns auch für die Überwinterung versteh ich net.
Meine Moppeds stehen immer auf der Straße. Ich stell die im Herbst ab und im Frühjahr setz ich mich drauf und fahr los. Ohne Batterie ausbauen und Ölwechsel. Braucht kein Mensch.
Und alle Moppeds die ich hatte hatten oder haben Null Ölverbrauch und sind im Frühjahr bei der ersten Umdrehung angesprungen.
Aber jeder wie er mag.
RallyFahrer
Auf www.bike-parts-honda.de wird der 902 auch für die MD38 aufgeführt.Schnatterinchen hat geschrieben: Mo 22. Okt 2018, 12:16 Hallo Ralf,
die MD38 und MD44 haben theoretisch unterschiedliche Ölfilter.
MD38: 15410-KYJ-901
MD44: 15410-KYJ-902.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, worin die Änderung besteht und glaube, dass die 902 einfach den 901er ersetzt. Partzilla meint das auch ( http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAP ... cureDesc=0 ), während andere Webseiten die Filter eben bis 16, ab 17 angeben.
Bikerzbits sagt auch, 902 ersetzt 901: https://bikerzbits.com/genuine-honda-sp ... j-902.html
Ich meine, da war mal was, dass man den 901er versehentlich verkehrt herum einsetzen konnte und man da irgendwelche Vorkehrungen dagegen traf, finde das aber im Netz nicht mehr.
Die Dichtung habe ich bisher nicht gewechselt, sie ist bei den 250ern gleich.
xralfx
heute auch den 1000er gemacht.
Wurde ebenfalls 10W40 eingefüllt.
Sonst wurde nichts gemacht, auch keine Kette gefettet (steht auch nicht im Plan).
Preis 106 Euro, da ruft KTM ganz andere Preise auf.
Gutes und im Unterhalt ein günstiges Motorrad.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
thoma
Heute mit genau 998 km bei Honda auf den Hof gerollt für die Erstinspektion... 123,45 €... na ja, Großstadtpreise, die müssen ja auch hier ihre Mieten zahlen können!
10W-30 wurde eingefüllt, 901er Filter...
Im Showroom stand 'ne 450er, schon ein schönes Teil, aber mit dual purpose ist da nix mehr. Gewichtsmäßig kam sie mir aber beim Handling kaum leichter vor als meine 250er, aber verdammt schmale Sitzbank, nix für längere Strecken, es sei denn man ist 20 und leidensfähig. Und dann zieht die dabei auch noch 4,2 Liter pro 100 km aus dem 7,6 Liter Tank und möchte wahrscheinlich andauernd gewartet werden... ? Der Sinn einer so auf Zulassungsfähigkeit (25 PS!) getrimmten Wettbewerbsmaschine erschließt sich mir nicht wirklich. Nicht in Deutschland. Kauft jemand sowas tatsächlich, für 10000+ ?
Diablo165
- Motorrad: KTM 950 SM / SWM RS 650R
Sehr günstig. Wird bei dem ersten Service das Ventilspiel mit geprüft?
Diablo165
Ok. Deswegen auch günstiger als meine SWM. Da liegt die 1000er um die 200-250 €.
Diablo165 hat geschrieben: Mo 5. Nov 2018, 17:06 Ok. Deswegen auch günstiger als meine SWM. Da liegt die 1000er um die 200-250 €.
Die CRF wird halt von vornherein ordentlich zusammengebaut da muß man sowas nicht sofort nachschauen
