Ich denke mal das die Ventile jetzt ein bisschen mehr Gegendruck der Abgase haben.
Ventile einstellen.
Genug Kupferpaste auf den Bolzen der Muttern?
Tickern normal?
Re: Tickern normal?
seblerich
Re: Tickern normal?
Bisher nicht, werde ich aber nachholen, ich möchte sowieso alle Muttern ersetzen, weil die schon etwas älter sind.
Dann werde ich mich mal ans Einstellen der Ventile ranstasten. Die Fühlerlehren habe ich mmerhin schon.
sollte ja aber, soweit ich das gesehen habe, bei der Domi kein besonders großer Aufwand sein.
vielen Dank und Grüße
sebi
sebi
Re: Tickern normal?
Kein Hexenwerk.
Ich habe mir die Blätter 010 u. 012 einzeln bestellt und am Ende ca. 1,5 cm auf 45° geknickt. Lässt sich besser drunterstecken.
Achtsam auf das rechte Auslassventil, Autodeko.
Ist aber hier schon ausführlich beschrieben.
