Neutralleuchte geht nicht
King1979
Motorrad: 88er Dominator
Beitrag von King1979 »
Servus zusammen!
Beim meiner Domi funktioniert die Neutralleuchte nicht. Das Lämpchen habe ich schon gewechselt, daran liegt es nicht. Alle anderen Lämpchen funktionieren. Gibt es da eventuell im Sicherungskästchen noch eine Option? Habt ihr Erfahrungen an was es noch liegen könnte!
Patrick
Re: Neutralleuchte geht nicht
Würde sagen check mal die Stromversorgung, sprich: Messgerät auspacken. Durchgangsprüfung sollte reichen - bekomme sogar ich hin. ;)
Neutralleuchte:
Leuchtet wenn .....
.....über einen Kontakt im Getriebe auf der linken Motorseite gegen Masse geschaltet.
Kabel ab? Stecker vergammelt?
King1979
Ich hab mal nachgeschaut. Stecker ist dran und auch nix vergammelt. Das Kabel konnte ich noch nicht überprüfen. Kann es eventuell auch am Neutralschalter selbst liegen?
Otto
Motorrad: CB 100 SuperSport, CB 450 K5; (beide Bj. 1972)
Beitrag von Otto »
Patrick - wie Andreas geschrieben hat - der Leerlaufschalter schaltet nur Masse.
wenn Du also das Kabel am Schalter abziehst und direkt auf Masse hältst und die Neutrallampe brennt, dann ist der Leerlaufschalter kaputt.
LG. Otto
Wenn es so ist das die Lampe funktioniert wenn Du den Stecker direkt an Motorgehäuse hältst.
Neutralschalter herausschrauben und die Spitze des Kontaktstift von Ablagerungen befreien.
King1979
Pünktlich zum 4. Advent brennt nun auch das letzte Lichtlein des Tachos... :D
Es lag wohl doch daran das kein richtiger Kontakt da war. Der Stecker sah optisch noch gut aus. Etwas gereinigt und Kontaktfett drauf, dann hat's funktioniert. Danke für Eure Hilfe!
Otto
Beitrag von Otto »
King1979 hat geschrieben: So 23. Dez 2018, 15:19 Pünktlich zum 4. Advent brennt nun auch das letzte Lichtlein des Tachos... :D
Alles wird / ist Gut !
Frohe Weihnacht, mit jetzt vier Lichtern - Otto
Wer ist dieser Otto🎅
Büds hat geschrieben: So 23. Dez 2018, 18:18 Wer ist dieser Otto🎅
Otto hat geschrieben: Mi 29. Aug 2018, 22:43
Büds hat geschrieben: Mi 29. Aug 2018, 22:06 Wer war dieser Otto nochmal?
Die Schlacht auf dem Lechfeld am 10. August 955 !
Otto - so haben in der Vergangenheit deutsche Kaiser u. Könige geheißen - am bekanntesten wurde der Name wohl durch meinen Namensvetter - Otto den I. - König des fränkisch-deutschen Reiches, der bei der Schlacht auf dem 'Lechfeld', am 10. Aug. 955 - (eine ziemlich blutige Sache damals) Mitbegründer der deutschen Nation war.
Nach diesem Tag, hatten wir für alle Zeiten 'Ruhe vor den Ungarn'.
Grüße - Otto
Gefunden!
Danke Hogi.
Wenn ich dich nicht hätte...
Otto
Beitrag von Otto »
Komm morgen Vormittag auf 'zwei_Rädern' auf den Feldberg/Ts. - da kannst Du mich 'kennenlernen' und einen Glühwein gibt es auch 8-).
LG. Otto
Ihr zerlabert den Thread.....
Na ja - zumindest leuchtet des Birnle und der Fred wird vorerst in der Versenkung verschwinden, bis in einer sucht.
