Gebraucht Kauf Beratung
h381
Guten Abend liebes Dominator Forum , mein Name ist Alex und ich bin nach längerer Suche nach einem Eintopf auf die Vigor 650 gestossen... Bj.2000 aus erst Besitz und nur 16tkm gelaufen. Der erste Eindruck war echt klasse da das Moped wie geleckt da stand. Reifen , Lack alles super , neues Lenkkopflager und Bremsen waren auch gemacht alle Wartungsarbeiten konnte mir der Besitzer nachweisen ....Aaaber als ich Sie mit angemacht habe und nach längerer Zeit den Choke runter machte ging der Motor mit starken ruckeln wieder aus .....das wiederholte ich immer wieder und selbst wo der Motor die richtige Temperatur hatte wollte er ohne Choke nicht laufen! Wie erwähnt alles passt und wenn man das Motorrad fährt und bei Drehzahl hält dann is alles i.o.....aber sobald die Drehzahl runtergeht ruckelt sie ziemlich stark und geht aus.....kann man so was auf die längere Standzeit zurück führen ( wurde laut Besitzer 4 Monate nicht bewegt) oder muss ich eventuell einige Reparaturen in kauf nehmen.?? Danke falls jemand mir n Rat geben kann!
Re: Gebraucht Kauf Beratung
Bei nur 16 tkm hat die zwischendurch wohl mal länger gestanden.
Da können sich dann Ablagerungen bilden, die sich zwischendurch lösen können und die kleinen Kanäle in dem Vergaser verstopfen, besonders die von de LLGS. Auch könnte die Aircutmembrane schadhaft sein. Gibt so einige Möglichkeiten.
Kannst Du den Vergaser ausbauen?
Wartungsarbeiten am Vergaser mache ich.
h381
Ok danke für die schnellen Antworten! Werde die Vigor nächste Woche abholen und erstmal auf dem nach Hause weg beobachten und wieder frischen Sprit tanken....den Vergasen bekomme ich abgebaut und werde das Angebot falls nötig annehmen....meinenächste Frage wäre wann der Ventilspiel bei dem Motor ansteht ?
Der Bruder
Hi
Ich finde es einfacher oder leichter wenn mann bei der vorstellung bei schreibt aus welcher ecke mann kommt. Den wir haben viele gute leute quer durch deutschland verteilt und ein paar auch auserhalb. ist dann leichter zu sagen meld dich bei dem der kommt aus deiner egge und kann dir tipps geben wenn sie gesehen oder gehört hat.
Ansonsten , guter Plan!
Erstmal mit frischem Sprit.
Und dann mal probieren ob ein runder Leerlauf über den Drosselklappenanschlag eingestellt werden kann.
-ich gehe davon aus, das die SLR auch rechts am Vergaser die Rändelschraube mit biegsamer Welle hat.
Wenn das nicht geht, wäre mein erster Ansatz: lass den Vergaser vom Cobra-Andy reinigen usw.
h381
Schönen Abend allerseits , habe nun meine Vigor abgeholt und bin die ersten 50km damit gefahren....etwas frischen Sprit habe ich auch getankt. Das ruckeln im unteren Drehzahlbereich wird leider nicht weniger , immerhin geht Sie nun im Leerlauf nicht aus . Allerdings spuckt Sie (hört sich für mich so an ) im Leerlauf zwischendurch...Kann ich so erstmal weiterfahren oder riskiert ich noch mehr Schäden ? Lg Alex
Ölstand?
Wenn ok, dann dürfte beim Spucken nichts passieren.
Außer, das sie zu mager läuft und zu heiß wird. Lange würde ich mir das nicht anschauen.
Ist ja auch nicht optimal.
h381
nee alles andere als Optimal ....wollt Sie mal vom Fachmann checken lassen , is aber hier net so einfach da alle mindestens 2 bis 3 Wochen Wartezeit haben um eventuell auch den Ventilspiel zu prüfen.....wenns nicht nur am Vergaser liegt!? Leider bekomm ich kein Video hochgeladendieCobra hat geschrieben: Mo 25. Feb 2019, 21:04 Ölstand?
Wenn ok, dann dürfte beim Spucken nichts passieren.![]()
h381
Kann mir eventuell jemand in der nähe Bielefelds was empfehlen ? Eventuell natürlich gegen Entgeld die Ventile einstellen und den Vergaser checken ? Lg Alex
