Was hast Du aktuell an Deiner CRF geschraubt
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Re: Was hast Du aktuell an Deiner CRF geschraubt
Ich fahre auch noch nur noch gerade aus, seitdem ich weiß, dass vom Lenken die Speichen kaputt gehen.
Kaputte Radlager vom Schaltwippen sind übrigens leicht zu erkennen. Die Lagerkugeln sind nur auf der Innenseite verschlissen.
Im Bild sieht man deutlich die drei Ausbrüche in der Lagerkugelinnenseite.
:idea:
Das ist falsch !Diese Lagerkugel war Innen mit Speziallagerfett gefüllt , wahrscheinlich ist das Reservior jetzt leer , Lagerschaden . :roll:
Volker FahrLässig hat geschrieben: Mo 18. Mär 2019, 20:57Ich fahre auch noch nur noch gerade aus, seitdem ich weiß, dass vom Lenken die Speichen kaputt gehen.Kaputte Radlager vom Schaltwippen sind übrigens leicht zu erkennen. Die Lagerkugeln sind nur auf der Innenseite verschlissen...
Alter Schwede, die arme Silvia ... was für Erklärungen! Hier mal ein realistisches Bild von alten und neuen Kugeln eines Radlagers. ;)
Kugeln Lager (alt vs neu).jpg (64.44 KiB) 11227 mal betrachtet
Booah geil! Farbige Lagerkugeln!
Gibt es die für die CRF auch in Honda-Rot?
kendo hat geschrieben: Mo 18. Mär 2019, 15:04 ...
Nur jetzt hab ich angst um meine Gabelfedern
Gabelfedern??
Du kennst Deine CRF aber mal überhaupt nicht!
Es gibt nur EINE Gabelfeder in einem Holm,
im anderen Holm sitzt der Dämpfer.
Da kann Dir durch's Bremswippen das Dämpferöl überhitzen,
schonmal über nen Dämpferölkühler nachgedacht?
@ Andreas: Na ja Andreas, nach ausgeglüht kommt dann nur noch "Autsch" ;) ... außer vielleicht bei Dir: ein Mann sieht rot! :mrgreen:
kendo
Motorrad: crf 286 l
yamaha wr450f XR250L
Beitrag von kendo »
Ich bin hier leicht überfordert
Ich nehme an es handelt sich hierbei um keramiklager
Mir sind heute die Federn aus der Kupplung rausgesprungen
Ich hoffe ich bekomme sie wieder in der richtigen Reihenfolge rein
Beitrag von mago88 »
Andreas_NRW hat geschrieben: Mo 18. Mär 2019, 23:26
Gabelfedern??
Gegen das Überhitzen gibt es jetzt polierte Gabelfedern, sowohl von Wilbers, als auch von Wirth...
oder ist das für was anderes gut?-)
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Vermindert die reibung
So steht's geschrieben...
Wer hat's getestet?
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Ich bei meiner Egli Kawa Honda Hawk und da yamaha wr 450
Kann aber nicht wirklich viel dazu sagen da mehrere Arbeitsschritte auf einmal gemacht wurden
Nur soviel, die wr 450 hat deutlich weniger Geräusche in ausgebauten Zustand
beim einfedern gemacht
CCM-Marek
Beitrag von CCM-Marek »
Du hattest eine Egli Kawa?! 8-)
Geht glaub ich mehr um den Abrieb im ÖL von unpolierten Federn , ingesamt eher unnötig . Honda Hawk hat ich übrigens auch schon .
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
CCM-Marek
1980 baute ich mir eine Egli kawa , leider
Rahmen neu gekauft, nach Italien gefahren um eine Marzochi Gabel, und so weiter
Zwei Jahre später war ich dann fertig und die Motorrad Entwicklung holte mich ein
Nachdem sie 20 Jahre in der Garage gestanden ist, verkaufte ich sie um wenig Geld
Bei meiner wr Gabel poliert ich die federn außen und sonst noch alle gleitende teile
Danach hatte die Gabel kein losbrechmoment und sprach sensibler an
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Ja und zur Honda Hawk
20 PS mehr und ich hätte sie heute noch
So ist sie leider ein Damenfahrzeug
CCM-Marek
Schade! Sind ja echte Raritäten. Allgemein die gsnten Spezialrahmen wie Moko, Spondon, Egli..
Stimmt kendo , dann musst du jetzt aber ne SV 650 haben ,oder ?Was hast an der Gabel alles poliert ?
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
hallo Andreas_NRW
du hast geschrieben
Gabelfedern??
in einem federbein sind zwei federn, ha ha
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
hello Tolek
bist du hellseher ?? ha ha ha
ich wollte mir wirklich eine sv 650 kaufen.
ich mag den v motor und mit ca. 70 ps bin ich gluecklich auf der strasse
leider ist mein freund mit dem ich in suedtirol die motorradfahrer versaegte mit 45 an herzversagen gestorben
zur gabel
meine wr450 war im jahr 2005 neu und hatte ein extrem schlechtes ansprechverhalten
im grenzbereich beim supermoto ein springendes vorderrad
ich polierte gabelbein aussen (chromschicht)und innen
federn aussenseite daempferstange und kartusche innen
gabelaussenrohr wurde nicht poliert.
von einem fahrwerksprofi wurden die shims geaendert und die gabel neu distanziert
leider wurde3 das ziel nicht ganz erreicht
bin dann mit der yz 426 supermoto gefahren
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Nach einer Woche ist meine Batterie wieder leer
Obs diesmal die Lichtmaschine is?
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Jep kenn ich.
Hatte auch eine die durchgebrannt war.
So bei 30-35Tkm.
Lässt sich aber gut rausmessen.
Zwischen jeweils 2 der 3 Phasen muss die Spannung 70V betragen (Leerlauf der Lima bei 4000 Umdrehungen).
Widerstandsmessungen sind nach meiner Erfahrung eher schwierig zu realisieren.
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Hab jetzt ca.70.000 auf der CRF
Witziger weiße ist die CB 300 Wicklung um a eck billiger
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Hallo Volker FahrLassig
Vieleich sollte man dazu schreiben 70V Wechselstrom
Ich messe lieber mit einer 2 Faden Lampe.
Wobei ich die 2 Fäden zusammen schließe 50W 50W
Manche Lichtmaschinen brechen erst unter Belastung zusammen
Ja und auf masseschluss
kendo so ist das unter Gleichgesinnten (sv 650) , auch im negativen .Motorradkumpel mit 52 gestorben (durch Krankheit) :cry:
duschmann
Beitrag von duschmann »
Hallo....habe jetzt ein Gelkissen eingebaut....ca.4cm breiter.... Sitzbankbezug könnte beibehalten werden....das war mir sehr wichtig........dann noch 3cm Lenkererhöhung verbaut....geht bei der Rally ohne Probleme..... zusammen mit meinen tieferen Rasten eine klasse Sitzposition und ein gutes Handling im Stehen
....bin heute 5 Std unterwegs gewesen.... großartig
