Luftdruck Heidenau K60 Scout 130/80 - 90/90
Re: Luftdruck Heidenau K60 Scout 130/80 - 90/90
Merke ja schon wenn sie länger stand und ich zu faul war (oder vergessen) mal wieder nach zu pumpen und es hinten auf die 2 zugeht (statt 2.5).
Mit 1.5 schwimmt schwimmt meine hinten dermassen... das merke ich schon auf den ersten metern...
Muss dann sofort wieder umkehren. So würde ich noch nichtmal die 8 km zum Käffchen fahren.
sredju
- Motorrad: Nx 500, MT07
So ist mit Fahrzeugen deren Zuladung bis zu 90% der Eigenmasse betragen kann.
Die Reifenhersteller habens schwer ein Reifen für Normalverbraucher zu beschriften.
Tobi-Domi
Das bestätigt meine Aussage mit dem Bremsen und dass die Auflagefläche nur marginal beim verändern des Drucks vergrößert wird und daher beim Vorderrad nicht über andere Luftdrücke groß zu verändern ist. Außer man fährt 1,5bar vorne was ICH für viel zu wenig halte. Interessant wäre noch gewesen wenn der Herr im Video auch etwas über Tourenenduros sagt, um die es ja in unserem Fall geht, deren Fahrwerk mit einer Sportler und Tourensportler nicht vergleichbar ist und nicht über Sportreifen sondern über ON/Offroad Bereifung wie es der Heidenau K60 Scout ist.
Ich fahre mit 10 bar Helium und schwebe über die Straße....
Tobi-Domi
dieCobra hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 08:49 Ich fahre mit 10 bar Helium und schwebe über die Straße....![]()
Lachflash
Bei den mittleren und großen Reiseenduros (z.B. Triumph Tiger 800 oder die neue Honda Africa Twin) werden auch Luftdrücke von vorne 2,5 und hinten 2,9 bar empfohlen.Tobi-Domi hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 07:57 Interessant wäre noch gewesen wenn der Herr im Video auch etwas über Tourenenduros sagt, um die es ja in unserem Fall geht, deren Fahrwerk mit einer Sportler und Tourensportler nicht vergleichbar ist und nicht über Sportreifen sondern über ON/Offroad Bereifung wie es der Heidenau K60 Scout ist.
Diese große Streuung scheint es wohl wirklich nur bei klassischen Enduros zu geben. Im Gelände fährt man in der Regel mit einem niedrigeren Reifendruck. Ich könnte mir vorstellen, dass Honda damals die 1,5 bar als guten Kompromiss zwischen On- und Offroad-Betrieb angesehen hat.
Den Scout fahre ich (92kg) vorn mit 1,75 und hinten mit 2 Bar. Auch mit Gepäck. Ich bin zufrieden damit, kann ordentlich Kurven wedeln und auch mal g'schwind ins Gelände. Sicher kommt jetzt:" Oh, das ist viel zu wenig" von dem ein oder anderen. Aber so fahre ich am besten, auch weil ich nicht vor jedem Feldweg Luft ablasse und nachher wieder aufpump. Vielleicht erklärt sich deshalb auch der etwas höhere Verschleiß bei mir, aber damit kann ich leben.
1,5 bar sind meiner Meinung nach sehr schwammig, vor allem beim Kurven fahren. Seit letztem Jahr fahre ich 2 bar vorne und hinten, damit bin ich sehr zufrieden. Aktuell hab ich den Pirelli MT90 A/T drauf
Für die die wirklich noch keine Erfahrung haben und deshalb fragen, finde ich Ratschläge ok und legitim.
Für die die längst ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben ist eine penetrante Missionierung (gebe zu ich muss mich da manchmal bremsen) natürlich fehl am Platz.
Dann ist dies eigentlich das einzig entscheidende.
Zuletzt geändert von langer am Do 23. Mai 2019, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ist doch schön. Jeder hat sein eigenes Rezept und fährt offenbar gut damit! Damit wäre die Problematik des optimalen Luftdrucks wohl weitgehend geklärt. Offen muss allerdings die quälende Frage bleiben, ob die chemisch-physikalischen Eigenschaften der jeweils verwendeten Reifenfüllung (vulgo: Luft) stets identisch sind - und wenn nicht, was sich daraus für die Vergleichbarkeit von Erfahrungen im gesamten Bundesgebiet ableiten lässt. Luft ist ja nicht gleich Luft! Wer zum Beispiel in Bad Duisburg seinen schlaffen Reifen aufpumpt, der drückt ja ein anderes Gas in seinen Schlauch, als wenn er das in Bad Tölz täte. Und was ist mit Mischbetrieb? Vorne Bad Duisburger Luft und hinten Bad Tölzer? Ohgottohgott, ist das alles kompliziert! Wer blickt da noch durch? Das alles müsste noch tiefschürfend erforscht und engagiert durchdekliniert werden. Ausreichend Stoff für das gesamte Forum, für unsere Kinder, Enkel und Urenkel!
Zuletzt geändert von Nergal am Do 23. Mai 2019, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: NX650
Finde vor allem die Schadstoffverschleppung problematisch , z.B Luft aussem Ruhrpott vorm Feldweg aufem Feldberg
im Schwarzwald ablassen , geht gar net.
Ehhh Alter, voll der Pneumatikjunkie!
Ich fülle die Reifen immer mit DOMI-Luftfilter gereinigter Luft, hab nen kompletten Lufi-Kasten als Schalldämpfer am Kompressor.
Ist die dann eher für Offroad geeignet?
Aber mal was sachdienliches
@Steffen, die Drücke der mittleren Reiseenduros kann man nur bedingt vergleichen,
ein großer Teil ist schlauchlos.
Da sind nach meinem Eindruck durchweg höhere Drücke empfohlen.
- Motorrad: NX650
Und überhaupt ist vieles auch Gewohnheit.Dadurch daß ich viel mit niedrigen Drücken und Crossreifen unterwegs bin relativiert sich "schwammiges " Fahrverhalten etwas.Würdet euch wundern wieviel Haftung sogar ein Crossreifen mit über 15mm Stollen , 0,5bar und weicher Gummimischung auf der Strasse aufbaut. Auch wenns schwimmt und wackelt .Die Grenzen sind oft in der eigenen Vorstellung.
Um beim Beispiel Triumph Tiger 800 zu bleiben.Andreas_NRW hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 22:35 Aber mal was sachdienliches
Die XC Variante fährt Schlauchreifen auf Speichenfelgen.
Die XR-Variante fährt Schlauchlosreifen auf Gussfelgen.
Bei beiden empfiehlt Triumph Luftdrücke von 2,5 bar vorne und 2,9 bar hinten.
Aber jetzt kommt's:
Für Fahrten ins Gelände mit der XC (mit z.B. Metzeler Karoo) empfiehlt Triumph einen Luftdruck vorne und hinten von 1,5 bar.
Da bin ich voll bei Dir. Das ist sowas von Kopfsache.Tolek hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 22:52 Und überhaupt ist vieles auch Gewohnheit.Dadurch daß ich viel mit niedrigen Drücken und Crossreifen unterwegs bin relativiert sich "schwammiges " Fahrverhalten etwas.Würdet euch wundern wieviel Haftung sogar ein Crossreifen mit über 15mm Stollen , 0,5bar und weicher Gummimischung auf der Strasse aufbaut. Auch wenns schwimmt und wackelt .Die Grenzen sind oft in der eigenen Vorstellung.![]()
- Motorrad: NX650
Kann mich noch an so Sprüche von !früheren! Mitfahrern erinnern :"In der einen Kurve bin ich fast gestürtzt , weil mir beinahe das Rad weggerutscht wäre "
Deshalb bleibe ich beim Helium.Nergal hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 18:13 Ist doch schön. Jeder hat sein eigenes Rezept und fährt offenbar gut damit! Damit wäre die Problematik des optimalen Luftdrucks wohl weitgehend geklärt. Offen muss allerdings die quälende Frage bleiben, ob die chemisch-physikalischen Eigenschaften der jeweils verwendeten Reifenfüllung (vulgo: Luft) stets identisch sind - und wenn nicht, was sich daraus für die Vergleichbarkeit von Erfahrungen im gesamten Bundesgebiet ableiten lässt. Luft ist ja nicht gleich Luft! Wer zum Beispiel in Bad Duisburg seinen schlaffen Reifen aufpumpt, der drückt ja ein anderes Gas in seinen Schlauch, als wenn er das in Bad Tölz täte. Und was ist mit Mischbetrieb? Vorne Bad Duisburger Luft und hinten Bad Tölzer? Ohgottohgott, ist das alles kompliziert! Wer blickt da noch durch? Das alles müsste noch tiefschürfend erforscht und engagiert durchdekliniert werden. Ausreichend Stoff für das gesamte Forum, für unsere Kinder, Enkel und Urenkel!
Ich sitze sogar an der Quelle.
1 km bis zur Chemischen Fabrik Evonic.
4 km bis Linde, technische Gase.
7 km bis zum Fesselballonplatz.
Das passt absolut zur schon so oft diskutierten Frage warum Honda im Domihandbuch (entgegen aller Empfehlungen der Reifenhersteller bei Strasse) 1,5 Bar empfielt.steffen hat geschrieben: Do 23. Mai 2019, 23:26 ...
Aber jetzt kommt's:
Für Fahrten ins Gelände mit der XC (mit z.B. Metzeler Karoo) empfiehlt Triumph einen Luftdruck vorne und hinten von 1,5 bar...
Da war nie der reine Strassenbetrieb sondern Gelände gemeint und dies wurde im Handbuch, seit seinem erscheinen 88 einfach nie (auf den Wert Strassenbetrieb) berichtigt/erweitert.
sredju
2,9 Bar hatte ich nur an meinen Maschinen wenn ich Autobahn fuhr. Rein nur um Verschleiss niedrig zu halten.
Ich greife das Thema gerade nochmal auf. Es hat mir keine Ruhe gelassen weil hier alle so hohe Drücke fahren. Bin jetzt mit 2,5 vorn und 2,7 hinten zum Testen mal 200km gefahren. Fühlt sich deutlich unruhiger auf unebenen Straßen an und kontrolliert Driften ist schwerer. Dafür hat sich der Sägezahn etwas gebessert und die Reifen fahren sich nicht so schnell eckig. Dadurch warscheinlich weniger Verschleiß. Jetzt erklärt sich auch warum so viele 10000+ km mit dem Scout fahren.
- Motorrad: NX650
Als 1,5 Fahrer hab ich das letzte Woche auch mal getestet , 2bar ,nur Strasse ,mit TKC80.Stimmt schon ,fährt sich deutlich genauer ,grad mit dem Reifen .Aber auch deutlich unkomfortabler .War ja auch , genau wie deine Beobachtungen,genauso zu erwarten.
