Optische Kontrolle (dauerhaft und kontaktlos) ob die Zündspule korrekt angesteuert wird.
Re: Optische Kontrolle (dauerhaft und kontaktlos) ob die Zündspule korrekt angesteuert wird.
26. ulf_e900
RE: Optische Kontrolle (dauerhaft und kontaktlos) ob Zündfunke da., 31 May. 2012 06:37
langer650:
Schon kleinste belastung der Sekundärseite (z.B. 10 k parallel) lassen die Spannung überdimensional einbrechen.
Hallo Langer
Du muß da echt weg vom "Trafo". Das ist eine Strom-Übertragung *. An der Eingangswindung liegt ja auch nicht die Spannung an, die dann an der Zündspule ankommt, sondern nur ein Bruchteil davon. Die nahezu komplette Spannung fällt dabei an der Zündspule ab und nicht an der einen Windung der Übertragers.
Wenn Du das z.B. in Spice simulieren willst, muß da auch eine Stromquelle als Eingangsquelle dienen und keine Spannungsquelle.
(*) daher wirkt auch die Ausgangswicklung wie eine Stromquelle die , theoretisch, ohne Last eine nahezu unendlich hohe Spannung liefert. Daher ist da eine Spannungsmessung ohne ohmsche Last auch nicht anwendbar.
Im Prinzip verhält sich das so:
Mit einschalten des Stroms wird ein um das Übersetzungsverhältnis kleinerer positiver Strom auf die Sekundärseite übertragen. Dieser Strom fällt dann linear auf Null ab. Mit dem Abschalten des Stroms wird dann ein um das Übersetzungsverhältnis kleinerer negativer Strom auf die Sekundärseite übertragen. Dieser Strom fällt dann auch wieder linear auf Null ab.
Alles mit einer passenden Last. Ob jetzt erst positiv oder negativ hängt auch vom jeweiligen Wicklungsinn ab. Die Dauer des Abfalls hängt von der Induktivität und der Last ab.
Gruß Ulf
So, das war der letzte Beitrag dieses Thread aus dem alten Forum.
Zur Info; ich habe alle Beiträge von damals, welche nichts mit diesem Thema zu tun hatten nicht hier rein kopiert.
Und noch zum Abschluss.
Diese Anzeige ist seitdem (Frühjahr 2012) unverändert bis heute funktionstüchtig bei mir in Betrieb.
