Ausbau Vorderrad
EnduristenRainer
Ausbau Vorderrad
Beitrag von EnduristenRainer »
mittlerweile der 3. hintere Reifen, Ausbau kein Problem dank Schwingenheber. Nun ist das Vorderrad dran, ich habe keine besonderen Hilfsmittel. Wer hat einen Tipp, wie man das Moped beim Vorderradausbau gut und günstig absichert? Eventuell Wagenheber mit fixierter Platte unter die Motorschutzplatte (ist bei mir aus Metall)?
Gruß Rainer
Re: Ausbau Vorderrad
Bevor ich einen Hauptständer hatte hab ich Unterstellböcke genommen. Moped auf Seitenständer stellen, nach links kippen, Unterstellbock drunter, nach rechts kippen, noch einen Unterstellbock drunter. Fertsch.
Wenn die CRF an der Motorunterseite auch so schön flach ist wie die Domi, dann klappt es gut mit einer Cola-Kiste: viewtopic.php?f=13&t=1590&p=37212&hilit=Cola#p37212
Hallo Rainer - was machst Du, wenn du im Gelände mal einen Platten hast - den ADAC rufen (?)
Wenn der Fall bei mir eintreten würde, dann würde ich als erstes alle notwendigen Schrauben lösen (Bremssattel - Achs-Klemmung - VR-Achse) und anschließend würde ich mir einen passenden Baum suchen und das Moped mit zwei Gurten so aufhängen, das es 1. nicht umfallen kann und 2. das Vorderrad 'frei' ist - eine zusätzliche Wasser-Kiste unter dem Motor schadet auch nicht - das hat in den vergangenen Jahren ziemlich gut funktioniert.
Wenn Du eine Garage und zusätzlich noch andere Hilfsmittel wie Plattenheber etc. besitzt - umso besser ...;
xralfx
Beitrag von xralfx »
Als ich noch keinen el. Seilzug hatte war eine große Ringschraube in der Decke mittels Schwerlastanker befestigt. Damit und mit einen Ratschengurt geht vieles leichter.
Paßt für vorne und hinten.
Ich sag nur eins...
Wasserkasten !
klappt bei gemeinen Enduro's seit diversen Jahren.
Und kostet nur ein wenig Pfand 🤡
Wasserkasten wäre jetzt nicht so meine erste Option. :mrgreen:
Aber Getränkekasten ist schon die richtige Richtung.
Sollte beim entleerem Hilfe benötigt werden, unbedingt Meldung machen.
8-) :lol:
Enola Gay hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 19:44... anschließend würde ich mir einen passenden Baum suchen und das Moped mit zwei Gurten so aufhängen, das es 1. nicht umfallen kann und 2. das Vorderrad 'frei' ist - eine zusätzliche Wasser-Kiste unter dem Motor schadet auch nich...
Hin und wieder, in de Garasch:
Gruß, Reini
BinDo hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 21:37
Gruß, Reini
Wunderschönes Moped (!)
Leider inzwischen viel zu schwer für mich :cry: - viel Spass damit;
EnduristenRainer
Danke für Eure Vorschläge. Ich habe es jetzt so gelöst - Auto-Scherenwagenheber oben mit einem starkem Brett mit Breite des Unterrahmenzuges verschraubt, hochkurbeln, fertig. Sicherheitshalber wird eine Mopedseite mit der Garagenwand taumäßig gesichert. Danke für Eure Hilfe. Gruß Rainer
Enola Gay hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 22:49 ... Wunderschönes Moped ...
Gehört nun auch erst mal der Geschichte an, Herbert. Bin die Tage nämlich damit in einen Acker gesegelt (zum Glück) bei "nur" ca. 60 - 80 Km/h (als schätzwert ... habe nicht auf die Uhr geschaut. Anyway, hat gereicht um die Dicke und mich über eine kleine Böschung fast 10 m ins Feld segeln zu lassen. Auf der Straße noch habe ich mich von ihr getrennt ... ich flog also autark, sozusagen :mrgreen: und landete rücklings ca. 2 m von der Dicken entfernt (die hats weiter geschafft) auf einem Pfanzüglechen - Autsch! Da kann ich nur sagen sagen: bis dato war mir ja gar nicht klar, wie hart Ackerboden doch zuschlagen kann! Da blieb mir nicht nur die Spucke, sondern auch die Luft weg. :shock: Schließlich sind wir beide nun einiger Maßen lädiert oder auch noch in Schuss, je nachdem wie man das versteht.
@ Mario: Wollen wir nen Club aufmachen? ;)
Mein Dank gilt vor allem meiner Protektorenweste u.a., (also meinem Sommersicherheitsfahrgedönszeugs :mrgreen: ) ohne die/das ich hier jetzt vermutlich gar nichts mehr schreiben würde. Mal wieder Glück im Unglück gehabt, meine ich mal. Passt auf Euch auf Leute!
Ich denke, es ist zumindest mal an der Zeit Mopedtechnisch deutlich abzuspecken oder es gegebenenfalls ganz ad acta zu legen. Na, ehrlich gesagt ich glaube so ganz schaffe ich das nicht ... der Virus ist einfach zu mächtig. ;)
Überlebensgrüße vom Reini :)
Hallo Reini - verschränke die Arme vor der Brust und verneige dich dreimal Richtung Asgard (Norden) (!)
Glück gehabt (!)
Bevor Du Kohle in die Hand nimmst um das 'Gute_Stück' wieder Herzustellen - als erstes den Rahmen vermessen - melde Dich mal per PN;
Ersteres erledige ich immer sofort, Herbert! ;)
Ansonsten melde ich mich mich gerne bei Zeiten mal bei Dir ... Danke fürs Angebot! Eine Bestandsaufnahme ist noch nicht gemacht, also nur an der Unfallstelle. Ich sach nur: zum Glück war da keine Leitplanke, Baum usw.. Der Hobel steht bis auf Weiteres in der Garage und muss erst mal warten. Jetzt bin ich erst mal an der Reihe! Aber immer hin: Die Rhamenstabies u.a. haben einen guten Dienst getan. Und: im Prinzip kann ich vieles einfach hin und her bauen, da ich ja über 2 (vergleichbare) XJRs verfüge. Meine XJR (Modell AMA, ebenfalls von 1999, auch ein fast jungfräuliches Original :mrgreen: , mit erst 45 tausend auf der Uhr) ist ja gar nicht angemeldet ... steht also nur rum. ;) Abgesehen davon verfüge ich auch so schon über einen nicht unbedeutenden Teilefundus. :mrgreen: Alles Weitere wird sich später weisen ... dauert noch. Und wie gesagt: abspecken ist auch ein Thema. ;)
Grüßle, Reini :)
Beitrag von murgtaldomi »
schon mal gute Besserung aus dem Nordschwarzwald, wie Du schon sagst Glück im Unglück :ugeek:
Hoffe bei Dir sind deine Verletzungen nicht so gross...das wichtigste hast Du schon gemacht.....siehe meinen Spruch unten....Glaube mir ich spreche aus Erfahrung.......leider. :roll:
METALL, PLASTIK UND GUMMI sind leicht zu ersetzen.
Halt die Ohren steif....es gibt ja schöne und gute EINZYLINDER, Gruss :geek:
Auch von mir gute Besserung, Reini.
Worldtraveller
Beitrag von Worldtraveller »
Puuuhhh
Glück gehabt.
Alles Gute Dir.
Oli
Valentino Rossi
Worldtraveller
Puuuhhh
Glück gehabt.
Alles Gute Dir.
Oli
Valentino Rossi
BinDo hat geschrieben: Do 18. Jul 2019, 23:00 @ Mario: Wollen wir nen Club aufmachen? ;)
Lohnt sich ja fast nicht wegen uns zwei. Hätte auch nicht den Wunsch nach vielen Clubmitgliedern.
Aber gut, daß dir nichts weiter passiert ist. War bestimmt auch kein Spaß den Brocken aus dem Feld zu ziehen.
An's aufhören hab ich auch ganz kurz gedacht. Wirklich nur ganz kurz. War schließlich nicht der erste Schmirgler bei der Geschwindigkeit. Aber vergiss es. Das wird nix. Das hälst du keine Saison durch.
