Auspuff Dominator
Markus
Motorrad: DL 650 VStrom
Re: Auspuff Dominator
Beitrag von Markus »
So jetzt muss ich nochmal hier eine Frage stellen.
Passen die Töpfe der 88er RD02 an die 95er RD08 oder müssen die Halterungen geändert werden.
Ist klanglich wirklich ein Unterschied zu hören?
-Baker-
Beitrag von -Baker- »
Hi Pumba, kannst du mir mal die genaue Bzeichnung geben von deiner Anlage oben. Die gleiche werde ich mir nämlich auch gönnen. Finde auch dass die Optik zu meinem Bikes past wie Arsch auf Eimer. Wo hast du gekaufT Bei Götz?
Danke und Gruss Baker
Beitrag von LC4_66 »
Der Auspuff der RD02 past nicht an die RD08. Mit Schweißarbeiten ist es machbar, aber nicht mal einfach so.
Markus
Die Halterungen könnte ich abschneiden und neu anschweißen, das wäre nicht so problematisch aber würden die Rohre auf die Krümmer passen?
http://89232.forumromanum.com/member/fo ... user_89232
hier kannst Du dir ansehen, wie einer die Sebringanlage für die RD08 passend gemacht hat.
Markus hat geschrieben:Die Halterungen könnte ich abschneiden und neu anschweißen, das wäre nicht so problematisch aber würden die Rohre auf die Krümmer passen?
Sind nicht nur die Halterungen (da reicht es übrigens nicht nur was woanders anzuschweissen, da müssen richtige Neukonstruktionen angefertigt werden)
sondern auch die Rohre (Radien, Winkel, längen) müssen geändert werden.
Habe dies bei meiner gemacht.
Insgesamt, wenn man es anständig machen will ne ganz schöne Aktion.
Bei der RD08 hat der Rahmen ein paar kleine aber entscheidende Änderungen bekommen. Der Teil an dem am Endtopf das Rohr in den Schalldämpfer geht fällt ebenfalls darunter. Deshalb bekommst Du den Schalldämpfer nicht so weit nach vorne, das die Rohre auf die Krümmer reichen.
Markus
Ok dank euch
Dann ist mir der Aufwand für ein bissl mehr Klang zu aufwendig.
Simon
Beitrag von Simon »
Hallo, ich fahre seit zwei Jahren eine RD08 Bj. '96. Da ich auch im Winter fahre sind die originalen Endrohre nun durchgerostet vom Salz. Ich hab in den zwei Jahren zwar schon 3x entrostet und lackiert, hat aber nichts genutzt. Jetzt suche ich auch einen zwei in eins Topf.
Weiß jemand wie das ist wenn im Angebot steht "Passend für Bj 88-96", wie z. B. hier - https://www.motorsportgoetz.com/Auspuff ... -Edelstahl
passt der Topf dann wirklich an die RD08 oder gab es 1996 neben der RD08 auch noch die RD02?
Simon
Die RD08 wurde ab 95 gebaut. Es gibt sicher noch die ein oder andere RD02 mit Erstzulassung 96, aber die wurden dann früher gebaut. Eigentlich müsste der Topf passen, da er Recht kurz ist und nicht mit dem Rahmen in Konflikt kommt und die Schelle variabel ist.
Schau auf dein Typenschild, dann hast Du es genau.
88- 95 ist zu 100% RD 02.
Dürfte nicht passen.
haben die nicht auch den Auspuff ab 95 im Angebot ?
pumba
Beitrag von pumba »
Hi Baker,
ja, habe ich bei Götz bestellt. Läuft dort unter folgendem Namen:
"Auspuff Honda NX650 Dominator 88-96 mit ABE in Edelstahl (NX650-005-inox)"
....allerdings ist der eben für die RD02.
Der Auspuff wird nur am Endtopf mit variablen Schellen befestigt (nicht wie die Original-Töpfe, welche nochmal mit den Rohren am Rahmen befestigt werden). Daher könnte es auch sein, das er bei der RD08 passt. Garantieren kann ich das jedoch nicht. Vllt ist auch der Rahmen im Weg. Müsste man wohl ausprobieren.
Allerdings steht in der ABE glaube ich (übrigens italienisch) eben auch nur die RD02 drin. Werde das aber nochmal checken.
Gruß pumba
-Baker-
Vielen Dank Pumba. Das ware ja echt ärgerlich wenn es nur an die RD02 past, auch wegen ABE. Das ware ein echtes Problem :-( könntest du irgendwie ein Bilder von der Seite machen so dass man schöne alles sieht wie er verläuft?
Gruss Baker
pumba
Beitrag von pumba »
ich bin morgen wieder am Moped, dann mach ich dir ein paar Bilder
Besten Gruß
In der ABE sollte schon deine aufgeführt sein, sonst kann es Probleme mit zu genauen Sheriffs geben. Jedoch irritiert mich die Angebe "bis Bj. 96 RD02".
Simon
Beitrag von Simon »
Ah, dann schau ich besser nach einem Angebot das ausdrücklich für dir RD08 ist. Danke.
Bei EGU hab ich einen gesehen, die können aber erst wieder in 2-3 Monaten liefern.
Oh. EGU. Das stand bei meinem Krümmer auch da. Bin nach geschätzt 20 Mails mit der Antwort das das Teil noch nicht lieferbar ist und 5 Monaten Wartezeit mal hin und hab in mir abgeholt, sonst wäre der heute noch nicht da.
Simon
Beitrag von Simon »
Die wollen wohl nichts verkaufen :lol: Mir haben die per mail geantwortet, daß der Puff erst wieder produziert wird.
Simon
Mario
Motorrad: Grüssle Mario
die 1.RD 02
96er GSXR 1100W
mal schauen was noch kommt....... ;-)
Beitrag von Mario »
N' abend zusammen..
Ich habe auf meiner neuen den Arrow verbaut..
VA mit E Nummer (ABE)
http://www.ebay.de/itm/225479-ARROW-Aus ... SwZVlXvyzM
Kerniger Knackiger Sound, bei dezentem aussehen..
Passt auf den Originalen Krümmer.
Ein Freund fährt den selben seit einem Jahr. Der legt noch etwas zu an Sound.
Schöner Knallender Sound im Schiebetrieb.. Gefällt mir gut..
Wenns läuft....Dann läuft´s......... :twisted:
EGU hat genug mit Automotoren zu tun. Das können die wohl auch richtig gut. Der Herr Egetemeir kam mir sehr unfreundlich vor. Die haben glaube ich einfach zu wenig Platz und Personal für das was sie noch vor 10 Jahren angeboten haben. Restaurierung von PKWs läuft hier in der Region halt besser als ab und zu mal ne Mopedtröte.
-Baker-
Hi Mario, kannst du auch mal bitte ein Bild reinstellen von der Seite. Würde gerne mal sehen wie es ausschaut. Danke und Gruss Baker
Simon
Beitrag von Simon »
Greeny hat da diesen GPR Topf verlinkt. Die haben auch einen in Edelstahl der mir gefallen würde
http://www.ebay.de/itm/AUSPUFF-GPR-TREV ... 1969081230
Hat jemand schon mal einen GPR gehabt und kann bisschen was dazu sagen? Qualität, Sound? Ich brauch ja auch dringend Ersatz.
Simon
Mario
die 1.RD 02
96er GSXR 1100W
Beitrag von Mario »
-Baker- hat geschrieben:Hi Mario, kannst du auch mal bitte ein Bild reinstellen von der Seite. Würde gerne mal sehen wie es ausschaut. Danke und Gruss Baker
Moin, Jop, sobald ich weiß wie ich ein Foto einfügen kann.. Wird ich mal eins hochladen.. :D
Simon
Beitrag von Simon »
Oh je, der Auspuffprofi der den GPR Verkauft hat noch nicht mal was von RD02/RD08 gehört, meint aber das müßte passen. Ob ichs wage? Das passt doch bestimmt wieder nur an die RD02 wenn er nur eine Ausführung hat.
Ich hab ihn bestellt, werd berichten.
Simon
Beitrag von Simon »
Also: gestern kam der GPR Auspuff schon, heute hab ich ihn angebaut. Passt wie angegossen an die RD08, kein Gebastel nötig, ordentlich verarbeitet. Auch der Abstand zum Blinker ist ok und auch ein Haken liegt bei um die Haltefedern zu spannen. Eingebaut war ein offener Noise killer, heftig laut. Der mitgelieferte legale Einsatz klingt fast schon wieder zu zivilisiert.
Simon
