Dominator Aufkleber
NX>1
Motorrad: RD08 Bj. 97
Dominator Aufkleber
Beitrag von NX>1 »
Servus,
Habe mir neulich einen roten Tank gebraucht zugelegt, um ihn eigentlich von den Aufkleber zu befreien!
Jetzt habe ich mir daß ganz heute mal angesehen, um die Aufkleber mit dem Heißluftföhn abzuziehen.
Sind die Aufkleber mit Klarlack überlackiert? :shock:
Gibt es da Methoden um sie los zu werden, außer abschleifen und lackieren?
VG Erich
Re: Dominator Aufkleber
Fön.
klaus07
Beitrag von klaus07 »
Kannst du knicken Wenn's noch original ist ist der Tank mit Klarlack überzogen, an den plastiks normalerweis nicht.
grüße Klaus
Ob die Aufkleber auf dem Tank überlackiert sind kommt auf Baureihe (RD 02/RD 08) und Modelljahr an.
Zu welchem gehört der Tank?
Hilfreich beim Entfernen ist neben dem Fön noch "Kontakt Etikettenlöser"
wenn Du nen Anfang hast, den Klebstoff damit schrittweise Anlösen beim weiterziehen.
NX>1
Beitrag von NX>1 »
Na tolle Wurst!
Dachte ich mir fast. Is ein 08er oder später 02,bin mir nicht sicher.
Passt farblich zu der 97iger Verkleidung seitlich, nur der Schriftzug ist am Tank zuhoch, drum muss er weg!
Sieht aber alles nach Klarlack aus😭
NX>1
Beitrag von NX>1 »
So,
Aufkleber mit Heißluftföhn abgezogen.
Morgen noch die Kleberreste mit Verdünnung entfernen, dann werde ich die Übergänge noch etwas polieren.
Sollte ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen!
"Kleberreste mit Verdünnung" - Hausfrauentipp:
an unauffälliger Stelle testen.....
Terpentin .
Männertip !
Rentirettetdiewelt
Hausfrauentip Nr.2 😉 einfaches Speiseöl oder IPA ( isopropanolalkohol)
Acetonfreier Bremsenreiniger
Edelstahlreiniger
Edikettenentferner
Waschbenzin
Aceton
Iso hatten wir schon.
Nicht jedes Ediket/Aufkleber geht mit jedem weg.
Den besten Erfolg bei den meisten Kleberesten habe ich mit Waschbenzin.
Wie bereits geschruben...
Kontakt Solvent 50 Etikettenlöser.....
