Bitte um das gesammelte Forumswissen :-) : org. Federbein Abmessungen!(NX500)
StefanAusTirol
Motorrad: Honda DOMINATOR NX 500 BJ. 1988
ERSTE Österreichische VERSION :-)
Beitrag von StefanAusTirol »
Hi an Alle!
Hoffe dass es euch Allen gut geht :-)
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe :-)
Welche Einbaudaten hat das org. Federbein der RD02?
Kennt jemand die Federrate?
Mein Federbein ist leider defekt ( ausgelaufen ), werde ich erneuern :-)
Ein Forumsmitlied( mein Menthor: michael 1972) hat ein Wilbersfederbein das evtl. passen könnte:
Federbein Wilbers 540
Länge Augenmitte 322mm ( +- )
Schraubendurchmesser 10mm
Breite Innen oben 30mm
Breite aussen unten 25mm
Federrate 100N/mm
Die Angaben sind ohne Gewähr :)
Danke liebers Forum Team!
Allzeit gute Fahrt!
Lg Stefan
Xrvsiro
Re: Bitte um das gesammelte Forumswissen :-) : org. Federbein Abmessungen!(NX500)
Beitrag von Xrvsiro »
340lang
Federrate 150
StefanAusTirol
@Xrvsiro ...Vielen lieben Dank für die Rasche Antwort! :-)
Xrvsiro
Baue bei meiner rally dominator grad fahrwerk um und hab diesbezüglich grad alle daten durchgeackert und bei der habd.
