Hebevorrichtung
supertevran
Hebevorrichtung
Beitrag von supertevran »
Welche Hebevorrichtung nutzt Ihr denn so für Eure Maschine damit Sie gerade steht und Wartungsarbeiten leichter durchgeführt werden können?
Mein guter, alter Enduroheber passt leider nicht - die Honda ist zu niedrig. Eine richtige Hebebühne besitze ich nicht - hätte aber auch gar keinen Platz dafür ...
Am Moped zu schrauben, wenn es auf dem Seitenständer wie ein Schluck Wasser in der Kurve steht, macht weniger Spaß! Und das Projekt mit einem Mittelständer für die RD08 ist ja leider auch nicht mal so realisierbar. Bin echt gespannt was Ihr für Lösungen habt die zum einen einen sicheren Stand gewährleisten und auch noch leistbar und transportabel sind.
Zuletzt geändert von supertevran am Fr 17. Apr 2020, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hebevorrichtung
Also zum einen gibt es natürlich den guten alten Heber.
Z.B. den hier von Tante Louisehttps://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10059599
Oder aber so wie ich. Ich habe mir einen einfachen Werkstadtheber umgebaut mit dem ich meine gute anhebe und dann kommt ein Stück Stahl auf 2 Achsböcken drunter.
Steht bombig und hat mich nichts gekostet. Einfacher ist natürlich ein richtiger Heber. Bei mir dauert Auf bocken ungefähr 5 min.
LG,
supertevran
Re: Hebevorrichtung
Hallo Gunnar - Vielen Dank. Kannst Du mal ein Bild einstellen von Deinem "Umbau" ? Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte ;-)
Motorrad: NX 650 Honda CB500X
Re: Hebevorrichtung
Beitrag von alpe650 »
der Heber wie ihn Gunnar genannt hat von Louis ist Ideal.
Vorallem Du kanns dein Motorrad damit auch aufgebockt rangieren.
Schau mal bei e bay, da gibts den noch günstiger incl Versand.
Re: Hebevorrichtung
Ein Colakiste geht auch.
Motorrad: RD08 '98
Re: Hebevorrichtung
Beitrag von Gurke650 »
Da ich gerade so einen repariere (Ersatzteil ist noch im Karton), würde ich auch so einen wie Gunnar empfehlen. Sei du ihn am günstigsten bekommst... Da hilft das Internetz.
Aber die Rangierfunktion ist top.
Wenn es dann stehen bleiben kann, geht die gute alte Getränkekiste auch. Sichern nicht vergessen.
Re: Hebevorrichtung
Also ich muss sagen das ich auch mit mir hadere ob ich mir nicht endlich mal so einen "echten" Heber kaufen soll. Die Vorteile liegen auf der Hand.
Allerdings finde ich die Dinger relativ schwer und Du musst so ein Teil auch verstauen können.
Meine Low tech Lösung hat mich gerade mal 40 Euro im Lidl gekostet und tat auch beim Auto gute Dienste.
supertevran
Re: Hebevorrichtung
Danke für das Bild! Tja - ist schon ganz schön tricky diese Lösung. So ein simpler Hauptständer und 90% meiner Probleme wären gelöst. Nicht nur zum Schrauben zuhause sondern auch unterwegs. Der vorgestellte Heber vom Louis ist ja nice - bleibt aber, wie bei der Getränkekiste, immer noch das Problem mit der Sicherung.
Re: Hebevorrichtung
Ich nutze diverse Heber und Vorrichtungen zum schrauben. Die Domi bearbeite ich zumeist mit meinem "ConStands". Ein sehr stabiles Helferlein welches 500 kg ab kann. Der war auch günstig, doch wurde er gar nicht dolle zusammen gezimmert. Desdewesche habe ich den Heber erst mal nach bearbeitet. Jetzt bin ich voll zufrieden! Sichern geht super mit einem Spanngurt. Guggst Du:
Gruß, Reini
Re: Hebevorrichtung
500kg , ei Reini da kannste dich beim schraube sogar druffsetze . :-)
Re: Hebevorrichtung
Ich fette Kröte doch nicht. :mrgreen:
Re: Hebevorrichtung
Ich nehme für die Domi dafür einen Werkstatt Wagenheber, für den ein 2. "Pilz"
auf dem ein entsprechendes Stück Bohle (genau für die Unterzüge der Domi passend) drauf geschraubt ist.
Lässt sich auch mit der Domi drauf durch die Gegend schieben.
Re: Hebevorrichtung
Wir haben einen fetten Träger an der Decke der Werkstatt, und ziehen die Mopeds mit einem Kettenzug daran hoch.
Das ist nicht so stabil wie auf einem feststehenden Träger, weil sich das Moped wegdrehen kann, dafür kann es aber auch nicht runterfallen. 8-)
Und es nimmt unbenutzt keinen Platz weg ;)
Re: Hebevorrichtung
Büds hat geschrieben: Fr 17. Apr 2020, 15:50 Ein Colakiste geht auch.
Genau!
Funktioniert tadellos.
P.S.: Das Foto ist 16 Jahre alt.
supertevran
Re: Hebevorrichtung
Sensationell! Morgen geh ich los Cola kaufen ... ;-)
Re: Hebevorrichtung
supertevran hat geschrieben: Fr 17. Apr 2020, 21:34 Sensationell! Morgen geh ich los Cola kaufen ... ;-)
Aber nicht die 0,3 ltr. Flaschen.
Es muss schon die 12x 1 ltr. Kiste sein
Motorrad: RD08 '98
Re: Hebevorrichtung
Frag im Getränkemarkt deines Vertrauens nach einem Rahmen (1,5€ Pfand) und es ist deiner.
Gibt es eine "sichere" Methoden zum aufbocken? Hat das einer gefilmt?
Re: Hebevorrichtung
Gurke650 hat geschrieben: Fr 17. Apr 2020, 21:40
Gefilmt nicht, aber ich kann es beschreiben:
Du stellst die Domi auf den Seitenständer und die Colakiste rechts daneben auf Höhe des Motors.
Dann kippst Du leicht die Domi über den Seitenständer nach links weg (Du selber stehst auch links von der Domi und fixierst sie mit Deinem Körper) und beugst Dich gleichzeitig über die Sitzbank hinweg, so dass Du die Colakiste greifen kannst. Die Kiste schiebst Du so weit wie möglich unter den Motorschutz. Das sind meistens nur ein paar Zentimeter wenn Du nicht gerade Herkules bist. Aber das reicht im Normalfall schon.
Jetzt gehst Du aus Deiner Beugehaltung wieder raus und wuchtest mit einem Ruck die Domi auf die Colakiste. Mit ein bisschen Heck hin und her Schieben lässt sich die Domi auf der Kiste zentrieren, so dass sie stabil stehen bleibt. Dank ihrem Motorschutz, der auf der Unterseite so schön gerade ist, klappt das ziemlich gut.
Motorrad: RD08 '98
Re: Hebevorrichtung
Danke Steffen, sehr schön beschrieben.
Xrvsiro
Re: Hebevorrichtung
Beitrag von Xrvsiro »
Schieb einen holzstaffel unter dein hinterrad und schon passt dein alter heber!
