Schlachtfest RD02 '90
Guten Morgen,
ich habe mir kürzlich eine RD02 zugelegt mit der Absicht mir diese auf- und umzubauen. Der Motor ist leider komplett fest und ich schaue mich lieber noch mal um. Von daher wird das Teil zerlegt und die brauchbaren Teile verkauft. Noch ist alles da, z.B.:
-Rahmen mit Brief RD02 in silber EZ'91 ohne TÜV, abgemeldet 2018 (Verkauft)
-Tank komplett RD02 kein Originallack, kleine Kratzer, keine Beulen oder Rost (Verkauft)
-Schalldämpfer US Version (Die Kurzen ohne Kappe) (Verkauft)
-Krümmer dazu (Verkauft)
-Kabelbaum (Verkauft)
-Scheinwerfer
-Geweih
-Heckplastik mir Rücklicht (Verkauft)
-Schwinge (Verkauft)
-Federbein (Feder leicht rostig, Dämpfer ist dicht) (Verkauft)
-Gabel mit Brücken (Verkauft)
-Seitendeckel (Pöppel sind dran, rechte Seite kleiner Riss) (Verkauft)
-Lufikasten mit Luftfilter und dem großen Schnorchel
-Selbsteinklappender Ständer
-Kupplungsarmatur (Verkauft)
-Verkleidung nicht mehr so schön, zum Basteln
-Tachoarmaturen (Verkauft)
-Schutzblech vorn
usw..
Jürgen
-Scheinwerfer
-Geweih
-Schutzblech vorn
usw..
Jürgen
Zuletzt geändert von JürgenOL am So 18. Okt 2020, 13:39, insgesamt 3-mal geändert.
- Domi-Newbie
- Motorrad: Honda nx650 RD02,
Re: Schlachtfest RD02 '90
Hallo Jürgen,
Kannst du mir ein Foto vom Rücklicht senden? Und wäre auch das hitzeschutzblech vom Krümmer verfügbar? Hätte Interesse an den Teilen.
Simon
Simon
Tschuldigung, aber was genau kann man denn darunter verstehen? ... und ja, Interesse bestünde. Insgesamt fände ich aber schon deutlich aussagekräftigere Wesensmerkmale von Belang.
Gruß, Reini
Hallo Reini,
was möchtest du denn gerne wissen? Der Kolben hat gefressen und das obere Pleuelauge ist fest. Grund war Ölmangel, in Mitleidenschaft gezogen wurde wie üblich auch der Ventiltrieb.
@ Simon: Das Rücklicht ist leider schon verkauft
Jürgen
Jürgen
Weißt Du wie viel der Motor gelaufen hatte bevor er fraß? Und wenn zu wenig Öl, ist dann das Getriebe auch hin?
LG,
LG,
Hallo Gunnar,
Tachostand ist ungefähr 25.000 Km (Glaube ich nicht...) . Das Getriebe ist noch verbaut, die Räder die man sehen kann sind in Ordnung, dreh und schaltbar ist das Teil auch.
Jürgen
Jürgen
Wie sieht denn der Kopf und die Innereien aus? Gibt es aussagekräftige Bilder vom Motor, den Innereien? Bilder vom Klemmer? Ist das der Originalmotor? Wie viele Besitzer sind den verzeichnet? Wie ist der Zustand des Motors von aussen - Bilder?
Gruß, Reini
Gruß, Reini
Also der Kolben ist fest, kein Klemmer, Pleuelauge ist fest, Kopf und Kipphebel kaputt. Der Rest ist noch montiert.
Danke für die Info, Jürgen. An der Stelle bin ich lieber raus. Gruß, Reini
- Motorrad: RD02
RD08
Vespa 50N
Vespa SKR125 - Kontaktdaten:
Hallo Jürgen,
ich suche die Distanzhülsen für die Hinterradachse....
VG
VG
- Motorrad: NX650 Rd02 (2x), XJ600N rj02
Ist der Luftfilterkasten noch da ? Eventuell mit Bild ? Lg ausm Schwarzwald
- Domi-Newbie
- Motorrad: Honda Dominator NX 650 RD02, '94
Guten Morgen Jürgen,
Ich bin interessiert an dem Verkleidungshalter, Verkleidung (vorne links, vorne rechts), Frontscheinwerfer, Verkleidung (links vor dem Luftfilter), der Fußraste rechts, sowie den Fußbremshebel.
In welcher Farbe ist denn die RD02 und in welchem Zustand sind die Teile?
Zur Erklärung: Bin vor gut einem Monat in einen Unfall verwickelt worden und eine Mauer hat mir die Front auseinandergenommen. Kabelbaum ist intakt, Tarro und Blinker auch aber der Rest ist verbogen oder kaputt.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Liebe Grüße
Victor
Liebe Grüße
Victor
Ist da der gleiche vergaser drauf wie bei der von bj.94? Wenn ja ist der noch da?
Wenn Du einen Vergaser brauchst, ich habe zufällig einen hier. Frisch renoviert und rausgeputzt.LukasDominator hat geschrieben: ↑Di 21. Apr 2020, 21:13 Ist da der gleiche vergaser drauf wie bei der von bj.94? Wenn ja ist der noch da?![]()
Hey andi, was würde der Kosten ? Habe mir vor zwei Wochen ne Rd02 zugelegt mit 35tkm. Die verhält sich ganz komisch und ihr fehlts an Leistung. In höheren Drehzahlen (zwischen 4000-5000) stottert sie gerne mal.. jetzt bin ich auf der Fehlersuche und vermute mal es ist der vergaser.. hast da mal ähnliche Erfahrungen gemacht ? Liebe Grüße
Was bringt die Leistung?, richtig, Benzin im Zylinder.LukasDominator hat geschrieben: ↑Do 23. Apr 2020, 00:30 Hey andi, was würde der Kosten ? Habe mir vor zwei Wochen ne Rd02 zugelegt mit 35tkm. Die verhält sich ganz komisch und ihr fehlts an Leistung. In höheren Drehzahlen (zwischen 4000-5000) stottert sie gerne mal.. jetzt bin ich auf der Fehlersuche und vermute mal es ist der vergaser.. hast da mal ähnliche Erfahrungen gemacht ? Liebe Grüße![]()
Da kann ich Dir bestimmt weiterhelfen, so wie vielen Anderen hier auch.
Muss ja nicht gleich immer ein neuer sein.
viewtopic.php?f=11&t=1420&hilit=Vergase ... ung+welche
Wenns schnell gehen muss habe ich natürlich einen auf Lager.
viewtopic.php?f=18&t=2363#top
Gerne alles weitere per PN.
Was würde mich der vergaser kosten, wenn ich dir meinen dafür einsende ? Ist an sich noch top in Schuss. Kann dir gern auch Fotos senden
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Hast ne PN.LukasDominator hat geschrieben: ↑Do 23. Apr 2020, 22:51 Was würde mich der vergaser kosten, wenn ich dir meinen dafür einsende ? Ist an sich noch top in Schuss. Kann dir gern auch Fotos senden![]()
Gruß Lukas
Hätt das alles komplett von einer 94er,samt tank unw.VCölsch hat geschrieben: ↑Di 21. Apr 2020, 09:58 Guten Morgen Jürgen,
Liebe Grüße
Victor
Hast du die kleine Feder noch vom Bremshebel zum Schalter? Meine ist grad gebrochen.
- Motorrad: Nx 650
Zu viele - Kontaktdaten:
Hallo Bea,
Habe so eine Feder noch irgendwo rumfahren,
Schaue nach der Arbeit mal danach.
Grüssle Rita
Grüssle Rita
- Domi-Newbie
Guten Morgen. Also Interesse besteht. Habe dir mal eine PN geschrieben.
Victor
- Motorrad: Nx 650
Hallo Bea,beabastelt hat geschrieben: ↑So 26. Apr 2020, 22:52 Screenshot_20200426_225005_com.android.chrome.jpgIst Choke noch da? Eigentlich brauch ich nur die Feder.... Gruß Bea
habe gerade in meinem Teilesammelsurium geschaut.
Leider habe ich keine Feder gefunden
Aber frag mal Cobra Andi der hat bestimmt eine
Viel Erfolg bei der Teile Jagd.
Grüssle Rita
Woher weißt Du das bloß ?????Kakadu99 hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 16:32Hallo Bea,beabastelt hat geschrieben: ↑So 26. Apr 2020, 22:52 Screenshot_20200426_225005_com.android.chrome.jpgIst Choke noch da? Eigentlich brauch ich nur die Feder.... Gruß Bea
Leider habe ich keine Feder gefunden![]()
Aber frag mal Cobra Andi der hat bestimmt eine![]()
Grüssle Rita
Ja, ich habe noch eine.
