ich weiß, dass die Verkleidungsteile der Domi aus ABS bestehen.
Wenn man nun mit Aceton eine Verkleidung reparieren will, insbesondere wenn man eine Lücke zu schließen hat, würde mich interessieren welches Plastik bzw. welchen Kunststoff man als Gegenstück verwenden kann? Ist evtl. Plastik/Kunststoff, der in jedem Haushalt "Verfügbar" ist?
In meinem konkreten Fall muss ich an einer später nicht sichtbaren Stelle etwas auffüllen. Von daher wäre mir die Farbe oder eine nicht ganz glatte Oberfläche egal. Es muss nur halten.
Danke für Eure Tipps.
Verkleidung flicken mit der Aceton-Methode
Re: Verkleidung flicken mit der Aceton-Methode
Nicht jeder Kunststoff ist dafür geeignet. Am Besten ABS auf ABS
Polypropylen und Polyacetylen, (erkennbar an der glänzend, fettig wirkenden Ober/Schnittfläche, obwohl die gar nicht fettig ist) z.B. nicht.
Wenn es um das füllen von Rissen, kleine Spalten geht ist 2 Komponenten Kunstharz (z.B. Uhu Endfest 300 oder Stabilit Ultra)
(härten glasklar aus, sind bearbeitbar, bohren, schleifen...) gut geeignet
riedrider
- Motorrad: NTV650, MT03-660, BT1100, R100R, K75, FZS600, MSX125, RD200DX
Bei ABS funktioniert Stabilit Express oder Uhu Acrylit sehr gut.
Damit hatte ich sämtliche abgebrochenen Halter an der Domi dauerhaft repariert und auch bei der NTV hält es inzwischen seit Jahren.
Allerdings sollte man die Reparaturstelle mit irgendwas verstärken. Kann je nach Stelle ein mit dem Kleber getränktes Sück Stoff, eine Büroklammer oder wie hier ein Stück altes Nummernschild sein:
Günter
Günter
