Neues im Domi-Wiki
Neues im Domi-Wiki
Ich habe das Thema Reifen ein bisschen aufgepimpt und (endlich) das PDF mit den Freigaben für Mitas-Reifen für die RD08 eingebaut.
Könnt Ihr Euch anschauen unter http://wiki.nx650.de/index.php?title=Reifen
Re: Neues im Domi-Wiki
Merci, lieber Steffen!!!!!
Hier nochmal offiziell die Information zur Änderung der Benutzerechte im Domi Wiki:
Ab sofort muss jeder, der am Wiki etwas ändern/hinzufügen/beitragen möchte, sich ein Nutzerkonto erstellen, so wie auch hier für's Forum.
Vorher war es möglich, unangemeldet, Beiträge editieren zu können. Das funktioniert jetzt nicht mehr.
Ihr könnt gerne die gleichen Nicknames nutzen. Die Benutzerkonten vom Forum und vom Wiki sind unabhängig voneinander.
Ich musste diesen Schritt gehen, weil das Wiki durch Spambot-Einträge innerhalb von fünf Tagen regelrecht zugesch... wurde.
Manchmal wird der eigene Idealismus von der Realität gnadenlos eingeholt.
Ich habe die Hauptseite ein bisschen thematisch reorganisiert. Sieht jetzt gefühlt etwas aufgeräumter aus.
Neu hinzugekommen sind:
Schaut Euch bitte mal die Supermoto-Seite an und gebt Feedback, ob das so stimmt was ich da eingetragen habe!
=> Supermoto im Wiki
Ich nehme Feedback per PN, Email oder als Antwort hier im Thread entgegen.
Ich danke Euch!
- Schaltpläne
- Umbauten / Supermoto
Ich danke Euch!
Hallo Steffen,
wäre noch bei der Felgenbreite hinten anzumerken,dass bei der 5 Zollbreite der 160er Reifen optisch breiter wirkt.
Borsti
Bei der Felgenbreite kann man auch eine 5,5 Zoll Felge mit einem 180/55 Reifen fahren
Aber sonst klasse.
Gruß Thorsten
Aber sonst klasse.
Gruß Thorsten
Was hast Du dafür noch zusätzlich ändern müssen, damit das gepasst hat?Borsti hat geschrieben: Di 14. Apr 2020, 23:07 Bei der Felgenbreite kann man auch eine 5,5 Zoll Felge mit einem 180/55 Reifen fahren
Aber sonst klasse.
Gruß Thorsten
Borsti
Vorne ist ein Versatz Ritzel verbaut ( sonder Anfertigung) und hinten sind 10mm Distanzen zwischen Kettenrad und Felge
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
staendigschrott
- Motorrad: RD08 Bj 95
Wow das ist mal n Aufwand für die letzen 2 cm. Die 160 sind ja schon gut nah bei Kette ...war gespannt auf deine Lösung
Borsti
Es ist jetzt auch noch sehr knapp aber sieht gut aus und lässt sich auch super Fahren.
Eine Vergaser-Reinigungs und Überholungs-Fotostory ist dazu gekommen.
Herzlichen Dank an Cobra-Andi für das Bereitstellen der Fotos.
Im Bild ist es zwar richtig gezeigt, aber es fehlt noch der "explizite, schriftliche" (ansonsten wird das kaum einer beachten) Hinweis
zur korrekten (wichtig, da selbst im WHB falsch dargestellt) Einbaurichtung der Gleichdruckkolbenfeder.
Wow, Super Anleitung mit sehr guten Bildern.
Danke Andi. Verbeug, verbeug. Hände zusammen und Manaste.
Damit kann ich das sogar.
Vielen, vielen Dank für die Mühe.
Und Steffen natürlich auch für das Einstellen.
Schön gemacht , vielen Dank dafür . (Was ist das auf dem letzten Bild unter der schwarzen Plastikkappe ?)
Drosselklappensensor. Ist ein SLR Vergaser.
Ich nehme jeden an fürs Freibad.
So einfach geht es auch nicht.hanspumpel hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 14:29 Wow, Super Anleitung mit sehr guten Bildern.
So müsste man erstmal für knapp 100,- den Reiniger bestellen (damit er vernünftig untertaucht) und ein paar andere Dinge sind noch zu beachten.
Vor allen Dingen sehr gute Schraubendreher, sonst sind die weichen Kreuzschrauben ruckizucki rundgedreht. Frag mal Beabastelt.
Ein guter Grund endlich mal einen Satz JIS Schraubendreher zu kaufen.Vor allen Dingen sehr gute Schraubendreher, sonst sind die weichen Kreuzschrauben ruckizucki rundgedreht. Frag mal Beabastelt.
Sind ja wohl Anfang der Neunziger noch keine Philips gewesen.
Welches Bild ist das?langer hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 13:54 Im Bild ist es zwar richtig gezeigt, aber es fehlt noch der "explizite, schriftliche" (ansonsten wird das kaum einer beachten) Hinweis
Dankeschön Andi & Steffen.
Doch doch, Philips Kreuz. Nur die Japaner habe einen anderen mit weniger Seitenflanke.hanspumpel hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 18:21Ein guter Grund endlich mal einen Satz JIS Schraubendreher zu kaufen.Vor allen Dingen sehr gute Schraubendreher, sonst sind die weichen Kreuzschrauben ruckizucki rundgedreht. Frag mal Beabastelt.
Der WERA Lasertip Philips 2 und 3 passen gut für die originalen Schrauben.
Auch sehr gut für die Bremsflüssigkeitsbehälter.
Oder mein Tipp: Tamiya SchraubendreherdieCobra hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 20:58Doch doch, Philips Kreuz. Nur die Japaner habe einen anderen mit weniger Seitenflanke.hanspumpel hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 18:21Ein guter Grund endlich mal einen Satz JIS Schraubendreher zu kaufen.Vor allen Dingen sehr gute Schraubendreher, sonst sind die weichen Kreuzschrauben ruckizucki rundgedreht. Frag mal Beabastelt.
Jetzt habe ich doch mal eine Frage die mich Nachts wach hält.
In den FAQ im Wiki steht:
Was denn jetzt? Wenn es 2,5 Umdrehungen sind, wundere ich mich auch nicht, dass ich noch immer Plop und aus habe.
In dem Neuen Beitrag zum Vergaser steht 2,5 Umdrehungen.Einstellung Leerlaufgemischschraube
Die Schraube unter dem Vergaser regelt den Spritzufluss im Leerlaufsystem. Rausdrehen >>fetter, Reindrehen >> magerer. Standard: Schraube mit Gefühl bis Anschlag drehen, dann 1,5 Umdrehungen raus. Im Winter ggf. ¼ Umdrehung weiter raus, im Sommer ggf. ¼ Umdrehung rein. Bei längerem Aufenthalt am Meer ¼ raus, im Gebirge ¼ rein.
hanspumpel hat geschrieben: Di 16. Jun 2020, 19:02 Jetzt habe ich doch mal eine Frage die mich Nachts wach hält.
In den FAQ im Wiki steht:In dem Neuen Beitrag zum Vergaser steht 2,5 Umdrehungen.Einstellung Leerlaufgemischschraube
Darum mach ich das ja, damit es funktioniert.
Hallo Gunnar;hanspumpel hat geschrieben: Di 16. Jun 2020, 19:02 Jetzt habe ich doch mal eine Frage die mich Nachts wach hält.
[quote]Die Schraube unter dem Vergaser regelt den Spritzufluss im Leerlaufsystem.[/quote]
Falsch - den Spritzufluss (besser, Kraftstoff-Zufluss) zum Leerlauf-System regelt einzig die Leerlauf-Düse (!)
Mit der Schraube 'unter dem Vergaser' regelst Du das fertige Leerlauf-Luftgemisch
Die im WHB angegebenen Werte (1,5 Umdr. od. 2,5 Umdr.) sind alles 'theoretische_Werte' die sich auf eine 'neue, originale Leerlauf-Düse' beziehen (!)
Wenn einmal eine Leerlauf-Düse mit einem Draht oder noch besser mit einer Düsen-Reibahle gereinigt wurde, dann sind diese Angaben (1,5 Umdr.) nicht mehr anwendbar - da bei einer solchen 'Reinigung' aus einer 38er LLD ganz leicht eine 45er wird
Die Düsen aus den Vergaser-Repair-Sätzen sind bez. der aufgestempelten Größen ebenfalls mit allergrößter Vorsicht zu Verwenden ... ;
p.s. ich hoffe, Du schläfst jetzt etwas besser ...
