Das ist nochmal eine andere Baustelle.
Beim Inhalt des Filterkasten geht es nicht nur um Pulsationsdämpfung sondern um das "federnde" Volumen (beides beste Vorraussetzungen für Gleichdruckvergaser),
womit die Aufladung in einem weiteren Drehzahlbereich, als nur in der "einen einzigen" Resonanzdrehzahl (ganz ohne Filterkasten) wirken kann.
Das hat Honda durch das grössere Volumen des Kasten bei der RD08 nochmals verbessert.
[Gelöst] Tick und aus
Re: [Gelöst] Tick und aus
Helmholtzresonator .Wir hatten mal an einer ZXR den Ansaugschnorchel entfernt , was bei niedrigeren Drehzahlen Leistung gekostet hat .Anders sind solche hohen Leistungen , die trotzdem noch normal fahrbar sind wohl nicht zu erreichen .Das sind Strömungsmaschinen .NX mit einfach mal einen X beliebigen Auspuff drann basteln usw. ,der lt. Hersteller genau auf das Modell abgestimmt ist
