Originalschrauben Gabel- und Bremsscheibenverkleidung
Thomas644
Beitrag von Thomas644 »
Hallo und guten Tag,
ich suche die o.g. Originalschrauben da ich die Verkleidung gerne montieren möchte.
Viele fahren ja ohne, vielleicht hat ja jemand diese Schrauben übrig?!
Thomas
Re: Originalschrauben Gabel- und Bremsscheibenverkleidung
Thomas644 hat geschrieben: Di 13. Okt 2020, 18:17 Hallo und guten Tag,
Thomas
Hallo Thomas - ich möchte Dir nicht den Mut nehmen - aber 'Original-Schrauben' das rangiert unter 'Garagen-Gold' :o ;
(m.E. ist die Chance 'annähernd_Null')
Sind die oberen Schrauben an der Gabelbrücke denn noch vorhanden?
Ich schaue nach.
Dauert vielleicht bis Wochenende.
Thomas644
Hallo Andi,
das ist nett von dir. So wie ich es sehe fehlen mir insgesamt drei Schrauben. Die Plättchen möchte ich auch 😁
Es fehlen zwei rechts und eine links. Würde nen Foto anhängen wenn ich den Knopf finden würde... :?
TT
Du meinst die SLS Plättchen?
Gerne weiter per PN.
Also wenn die Fotos von Deinem Möppi sind, brauchst Du nur die Schraube Nr. 9 Teilenummer 90103MN9000 x 4 Stück für die Befestigung der Plastikteile.
Garagengold.....vorhanden.
Thomas644
Und vielen Dank an Herbert, du hast wohl durch deinen Kommentar erst den Garagengoldrausch ausgelöst... 🤘😁
Thomas644 hat geschrieben: Do 15. Okt 2020, 22:26 Und vielen Dank an Herbert, du hast wohl durch deinen Kommentar erst den Garagengoldrausch ausgelöst... 🤘😁
Hallo Thomas - das glaube ich jetzt nicht ;) - es ist allgemein bekannt was die 'Mongolen' für derartige Sonder-Schrauben aufrufen (!)
Da sind sich die Kollegen - 'Fabrikats-Übergreifend' - auch ziemlich einig. Ich sammele derartige Schrauben in einer alten Tee-Büchse - und diese Büchse wird nur zum 'Eigen-Bedarf' geöffnet 8-) (das weiß hier jeder, der schon mal 6 - 8 EUR für derartige Schrauben über den Tresen geschoben hat);
Pro Stck, versteht sich......
Ich habe eine große Sortierkiste. Hätte ich nicht davon noch mehr, hätte ich sie auch nicht abgegeben.
Thomas644
Hallo Andi,
Post war gerade da, vielen Dank dafür. Improvisieren ist da einfach nicht angebracht...
Happy!
Thomas
