Ja, natürlich ! Erst nach dem Aufbocken wird der Seitenständer wieder eingeklappt.Ahlon hat geschrieben: ↑Fr 1. Jan 2021, 16:26Und der Seitenständer muss ausgeklappt bleiben beim aufbocken?Wetterau-Domi hat geschrieben: ↑Fr 1. Jan 2021, 15:59 9771BD8D-4A98-4DAE-9738-91CA2A6FDB1F.jpeg
Beim SW-Motech Hauptständer meiner Domi muß zum Aufbocken auch zuerst der Seitenständer ausgeklappt werden.
Ahlon´s SLR
Wetterau-Domi
Re: Ahlon´s SLR
Wilfried
Wilfried
Wetterau-Domi
Re: Ahlon´s SLR
Auf Seite 5 der Montageanleitung zeigt ein kleines Schaubild die Reihenfolge der Ständernutzung an.
1 Zuerst den Seitenständer raus bevor 2 der Hauptständer benutzt werden kann.
Wilfried
Wilfried
- Motorrad: Diverse
Re: Ahlon´s SLR
Das erinnert mich an eine Begebenheit im letzten Jahr
1. Ricola, du bist out of topic (siehe Thema des Fadens).
Ahlon
- Motorrad: SLR 650 Bj.1997
Re: Ahlon´s SLR
Den Seitenständer abbauen erscheint mir leichter und gegebenfalls würde ich den dann auch dauerhaft weg lassen.Ricola hat geschrieben: ↑Sa 2. Jan 2021, 08:00 Ahlon,
warum hast Du "Angst" vor dem TÜV?
Die dortigen Prüfer sind Fachleute und man sollte froh sein, falls Sicherheitsmängel festgestellt würden (die man wegen eigener "Betriebsblindheit" nicht erkennt); schließlich zahlst Du für genau diese Leistung.
aber:
Ich erkenne überhaupt kein Problem; wenn man vor der Nutzung des Mittelständers den Seitenständer ausklappen muß dann ist das eben so; dagegen wird auch der Tüv nichts einwenden,
warum auch.
Wenn Du unbedingt etwas abschrauben möchtest (erscheint mir unsinnig), dann den nachgerüsteten Mittelständer; der Seitenständer ist ja serienmäßig.
zu Beispiel der CB750four (völlig andere Gegebenheiten):
schon aus eigenem Interesse würde ich einen "Selbsteinklapper" oder einen "Killschalter" verbauen.
(dies ist seit EZ 01/1976 Pflicht; siehe dazu TÜV-Merkblatt 734, §61 StVO und Rili 93/31 EWG)
je nach Baujahr gab es damals von Honda Rückrufaktionen und es wurden geänderte Ständer bzw. eine zweite Feder eingebaut; welche Modelle betroffen waren kann der TÜV-Prüfer anhand seiner Unterlagen feststellen; falls nicht, ist die Plakette deswegen nicht zu verweigern (geringer Mangel).
Das Problem ist nicht das man vor dem Nutzen des Hauptständers den Seitenständer ausklappen muss. Das Problem ist das man den Seitenständer ausklappe muss vor den abbocken.
Das könnte man vergessen und dann geht der Hauptständer nicht richtig hoch. Ich hab keine Angst vor dem TÜV, ich würde aber gern wissen warum das so komisch ist. Sowas hab ich noch nie erlebt das sich die Ständer berühren. Die berühren sich auch wenn sie in der richtigen Reihenfolge eingeklappt werden. Das könnte im Fahrbetrieb klappern. Vielleicht wurde mir ein falscher Ständer geschickt. Kann mal jemand Fotos von seiner SLR machen und hier rein stellen zum vergleichen?
Re: Ahlon´s SLR
Ich habe lieber den Hauptständer weggelassen.
Ahlon
Re: Ahlon´s SLR
Ich hatte einen beim Kauf dran, und das Gefummel, erst den, dann den, ging mir auf den Senkel. und der Ständer bei der Domi hat an der linken Seite eine Schelle am Rahmen der den Lack kaputt macht.
- Motorrad: Diverse
Re: Ahlon´s SLR
Fahr doch mal, dann merkst Du ob es klappert.
Es gibt von diesem Hersteller nur den einen Ständer für die SLR. Die Nummer sollte ja drauf stehen.
Und bevor Fragen kommen: Das Bild wurde während der Montage gemacht, als die Feder noch nicht eingehängt war, drum ist da ein Kabelbinder dran. Bei mir hatte das Teil zwischen Feder und Rahmen gefehlt, drum habe ich anhand der Nummer mal nach der Montageanleitung gegoogelt.
Re: Ahlon´s SLR
Manchmal empfiehlt es sich, erst die Intention des Autors zu begreifen,
bevor man Ratschläge erteilt.....
Aber das ist nur möglich, wenn das auch im gleichen Thread steht und nicht an ganz anderer Stelle,
z.B. im Thread "Suche Hauptständer SLR 650":
LG Sylvia (Frau vom MOD)Ahlon hat geschrieben: ↑Di 29. Dez 2020, 21:32 Die fehlende Schraube zu meinem Hauptständer kam doch schon heute mit der Post. Da kann ich vielleicht doch noch im Laufe der Woche den Ständer montieren. Wenn das Moped grade steht, dann passt das Auto besser mit rein. Durch das schräg stehen auf dem Seitenständer nimmt es mehr Raum zur Seite ein.
Re: Ahlon´s SLR
Ja, ok, da ich keinen zu verkaufen habe, habe ich dort auch nicht reingeschaut.
Hier ging es ja um die Umständlichkeit des Zusammenklappens.
Ahlon
Re: Ahlon´s SLR
Darum gehts eigentlich auch nicht. Nur ob das so erlaubt ist und ob das überhaupt der richtige Ständer ist oder ob ich übers Ohr gehauen wurde. Ich schau mal ob ich die Nummer am Ständer finde die dodderer da fotografiert hat.
Das muss warten. Die Batterie ist ausgebaut. Seit heute schneit es auch und ab morgen geht die Arbeit wieder los. Da ich immer erst nach Hause komme wenn es schon dunkel ist komm ich nur noch am Wochenende zu Garage.dodderer hat geschrieben: ↑So 3. Jan 2021, 09:36Fahr doch mal, dann merkst Du ob es klappert.![]()
Und bevor Fragen kommen: Das Bild wurde während der Montage gemacht, als die Feder noch nicht eingehängt war, drum ist da ein Kabelbinder dran. Bei mir hatte das Teil zwischen Feder und Rahmen gefehlt, drum habe ich anhand der Nummer mal nach der Montageanleitung gegoogelt.![]()
