Projekt "ich will wieder ne Sumo Domi"...
JackAss
Motorrad: NX 650 RD08
CBR 900 RR SC28
Beitrag von JackAss »
... Und irgendwie fange ich mal an Sachen zusammen zu suchen.
Heute habe ich knappe 450 km einfach auf mich genommen um ein, zwei Domis die zerlegt sind anzuschauen. Auf den Bildern sah es nicht schlecht aus was man zu sehen bekam. Also date ausgemacht und heute um halb 6 los...
Naja, Bilder sind geduldig, Realität sieht anders aus. Denke ist eher nicht zum wieder aufbauen, eher zum schlachten da doch der Rahmen einiges an Rost hat... 🤔 Bin mir aber noch nicht sicher, vielleicht lasse ich es auch sandstrahlen und pulverbeschichten. Mal schauen.
Hab auf jeden Fall jetzt einen Haufen Sachen wo ich einiges nicht brauche😂😂
Muß die Kisten mal in Ruhe sortieren.
Dann sehe ich weiter 🍻
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Re: Projekt "ich will wieder ne Sumo Domi"...
Beitrag von kc85 »
Aha, also sind es die zwei "halben" Domis geworden.
Ich hätte wohl eher sowas gekauft und dann an mein Wünsche angepasst: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1690775494
Damit könnte man zwischendurch immerhin schon mal rumfahren. :mrgreen:
Der Teilehaufen sieht jedenfalls nach 'ner Menge Arbeit aus. Viel Spaß. ;)
NX65
Motorrad: Honda Dominator RD02 SM
Triumph Street Triple D67LD
Suzuki AY50 Katana WR LC
Beitrag von NX65 »
Teile haste ja jetzt genügend, müsste doch für eine fahrtaugliche Dominator reichen. Und ein Teil der Zerlegungsrabeit wurde ja freundlicherweise schon geleistet. :D
In welchem Zustand sind die Motoren?
Viel Spaß beim Bauen!
Sören
Kakadu99
Motorrad: Zu viele 😝
Beitrag von Kakadu99 »
Na den viel Spaß mit dem Domipuzzel :mrgreen:
Viele Grüße Rita 8-)
JackAss
CBR 900 RR SC28
kc85 hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 23:03 Aha, also sind es die zwei "halben" Domis geworden.
Die habe ich auch angeschaut gehabt, will aber flexibel sein, daher habe ich die zwei Kisten mitgenommen da sie sumo Räder hat, und ein paar andere brauchbares Teile..
JackAss
CBR 900 RR SC28
NX65 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 07:48 Teile haste ja jetzt genügend, müsste doch für eine fahrtaugliche Dominator reichen. Und ein Teil der Zerlegungsrabeit wurde ja freundlicherweise schon geleistet. :D
Sören
Keine Ahnung, ich nehme an die Motoren sind platt....
Hab mir noch kein Überblick verschafft😂😂
JackAss
CBR 900 RR SC28
Kakadu99 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 07:49 Na den viel Spaß mit dem Domipuzzel :mrgreen:
Wird sich zeigen😂😂😇
NX65 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 07:48 ...
Sören
Welche Motoren ????
Ich sehe keine bei den beiden ......... :!: :?:
NX65
Beitrag von NX65 »
Die Motoren waren in der Kleinanzeige mit abgebildet.
Hatte die Anzeige vor ein paar Tagen schon mal angesehen.
JackAss
CBR 900 RR SC28
Mehrheit hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 11:44
Sören
Welche Motoren ????
Sören kannte die Verkaufsanzeige...
Aha, danke für die Aufklärung :-)
Beitrag von kc85 »
Ich grübel bei meiner noch über die genauen Details der Umgestaltung des Hecks. Das reicht mir schon an Teilepuzzle und Baustelle. Bild
Bin ja mal gespannt, was sich in dem Teilehaufen so alles findet. In der Regel ist das ja so: Was man nicht braucht, ist gleich doppelt oder dreifach vorhanden. Das was man für das Projekt aber wirklich unbedingt braucht, ist dafür gar nicht vorhanden oder, falls man doch noch fündig wird, mehr oder weniger im Eimer. :mrgreen:
Na ja, wenigstens ist genug Material zum Verscherbeln vorhanden. Mit dem Saisonstart wird es wohl trotzdem einigermaßen knapp... ;)
JackAss
CBR 900 RR SC28
kc85 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 12:19 Ich grübel bei meiner noch über die genauen Details der Umgestaltung des Hecks. Das reicht mir schon an Teilepuzzle und Baustelle. Bild
Ich denke werde mir ne dritte als basis holen..
Genau willst am heck machen?? Was schwebt dir vor??
Du weißt aber schon das alle Anbauteile (Tank, Sitzbank ,Seitendeckel usw)
zwischen den beiden nicht ohne weiteres austauschbar sind?
JackAss
CBR 900 RR SC28
hanspumpel hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 14:56 Du weißt aber schon das alle Anbauteile (Tank, Sitzbank ,Seitendeckel usw)
Ja, hab ich noch im Hinterkopf.
Glaub auch tankinhalt ist unterschiedlich wenn ich es noch richtig im Kopf habe. 🤔
Der "neue" Tank hat 16L und der mit dem losen Deckel nur 13. Darum passt auch die neue Sitzbank nicht an den alten Tank.
Kotflügel hinten passt auch nicht und ob der "neue" Tank auf den "alten Rahmen passt weiß ich nicht.
Die Schwarze erscheint mir doch eine relatief gute Basis zu sein und wenn die Gelbe eine Urdomi mit Kicker ist und der Motor noch in Ordnung hättest Du ein Tolle Kombi.
Beitrag von kc85 »
JackAss hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 14:41
Nicht viel, aber des Heck der RD08 ist mir einfach etwas zu ausladend und das glasbausteingroße Rücklicht ist mir auch etwas zu üppig.
Das ganze soll natürlich 100%ig rückbaubar sein. Also kommen die Originalteile runter und werden ersetzt.
Mein Plan:
- Heckteil kürzen (Kunststoffteil und Heckrahmen dafür vorhanden) und lackieren
- Austausch der RD08-Gepäckplatte gegen eine kürzere von der RD02 (vorhanden)
- Soziusangstgriff soll schwarz werden
- Umbau auf LED-Rücklicht und anderen Kennzeichenhalter (liegt auch schon bereit)
Mir fehlt noch ein passender Rücklicht-Stecker, den ich an das LED-Rücklicht löten kann. Ich möchte am originalen fahrzeugseitigen Kabelbaum wegen der Rückbaubarkeit nichts ändern.
Im Netz gibt es diverse Rücklicht-Adapterkabel. Leider habe ich noch nicht rausbekommen, welches da passen würde. Ich bin bei den Temperaturen aber auch zu faul, das Moped zu zerlegen, um mir den Stecker vom Rücklicht aus der Nähe anzuschauen. :mrgreen:
Vielleicht hat ja jemand ein brauchbares Foto vom Stecker des Rücklichts der RD08. ;)
JackAss
CBR 900 RR SC28
Hört sich gut an... Mir gefällt das heck der rd08 auch net...
Finde das der zweiten rd02 am schönsten.
Muss dringend Bilder von meinem dritten Umbau finden, da habe ich das heck auch gekürzt...
JackAss
CBR 900 RR SC28
hanspumpel hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 15:42 Der "neue" Tank hat 16L und der mit dem losen Deckel nur 13. Darum passt auch die neue Sitzbank nicht an den alten Tank.
Deshalb bin ich soweit gefahren weil dir schwarze auf den Bildern gut aussah... Aber halt nur auf den Bildern.... 🥴
Egal, morgen schau ich mal genauer was alles brauchbar ist..
kc85 hat geschrieben: So 14. Mär 2021, 18:39
Mein Plan:
Dann musst du die Seitenverkleidungen aber auch tauschen.
Beitrag von kc85 »
Saruman hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 07:53
Nee, es bleibt ja ein RD08-Heck, halt nur etwas bearbeitet. Seitendeckel können also original bleiben.
Aber ich will hier nicht weiter den fremden Thread vollspammen. Ich mache mal zu meinem Kram mal besser ein eigenes Thema auf.
kc85 hat geschrieben: Mo 15. Mär 2021, 09:20
OK. Ich nahm an, du willst das RD08 Heck komplett gegen ein RD02 Heck tauschen.
JackAss
CBR 900 RR SC28
So, letztes Wochenende ne Domi gefunden wo ich gedacht hatte das könnte passen...
Anfang der Woche telefoniert, netten Eindruck gemacht und gesagt ich nehme die Domi, kann sie aber erst am Samstag holen... Mache aber gerne vorab blind eine Anzahlung weil man es ja kennt wie es abläuft...
Nein, muss nicht sein, ist reserviert für mich und wir telefonieren Freitag nochmals wegen Uhrzeit usw.
Ganze Woche gefreut, zulassungsstelle Kennzeichen reserviert, Kennzeichen machen lassen, Anhänger gemietet, heute in der Mittagspause hingefahren, Anhänger geholt...
Dann kam auf meine Frage nach der Uhrzeit morgen das die Dominator doch nicht mehr verkauft wird....
Loift bei mir...... 🤢
Kacke
Beitrag von kc85 »
Oh Mann, solche Leute kann ich leiden ... Bild
Tut mir echt leid. Ist mir auch schon passiert, aber bisher nur bei Kleinkram. Es gibt einfach zu viele Leute, die keinen Funken Ehre im Leib haben.
Konntest Du wenigstens den Anhänger zurückgeben?
