Tacho Schnecke
-Baker-
Tacho Schnecke
Beitrag von -Baker- »
Morgen Freunde,
Wie Ihr ja wisst habe ich mein Vorderrad auf 18 Zoll umgebaut.
Da ich gerne eine zuverlässige Anzeige meiner Geschw. hätte wollte ich mal fragen ob jemand weiss, welche Tachoschnecke von welchem 18 Zoll Vorderrad Honda Mopped ohne weiteres bei mir passen würde?
Vielen Dank.
LG Baker
Re: Tacho Schnecke
Hast Du die Nabe so gelassen und nur umgespeicht?
Wenn es die alte Schnecke ist, muss im Tacho die Geschwindigkeit angepasst werden.
Irgendeine Felgenfirma macht das. Habe mich mal auch für ein 17" Vorderrad interessiert und habe da nachgefragt.
-Baker-
Re: Tacho Schnecke
Tacho bearbeiten lassen? Also ich dachte eher daran eine andere Schnecke zu nehmen für 20 Euro welche bei mir past. Ist alles original unten da Felge auf original Nabe umgespeicht.
LG Baker
Re: Tacho Schnecke
Ich wüßte nicht, das es eine andere Schnecke gibt. Die originale kostet ja schon 30,-€. Dann müsste man auch den Antrieb im Gehäuse ändern. Und der ist eingepresst.
-Noc-
Re: Tacho Schnecke
Beitrag von -Noc- »
Was für ein Tacho hast du denn?
Elektronische Varianten lassen sich ja entsprechend einmessen/anpassen.
Gruß Maik
-Baker-
Re: Tacho Schnecke
So ein 50 Euro Tacho aus dem Kickstarter shop. Wie kann man den den anpassen? Ist doch bestimmt total teuer oder? Ich dachte halt eher daran eine andere Schnecke zu nehmen welche bei mir past und ursprünglich an einem 18 Zoll montiert war. Dann hätte ich wieder das korrekte Verhätnis. Danke für Hilfe
lg Baker
Chang Jiang 750
Re: Tacho Schnecke
Schau mal nach einer Schnecke von der SLR. Die sollte passen, hat die selbe Übersetzung und ist für ein 19- Zoll- Rad. Die daraus resultierende Abweichung dürfte recht gering sein. Ich weiß, dass einige diese Schnecke für SuMo- Umbauten genutzt haben und das sind bekannter Weise nur 17 Zoll.
Ansonsten musst du mal schauen, was Honda in den 90er Jahren alles so mit 18- Zoll gebaut hat. Evtl. gibt es da was, was passen könnte.
Re: Tacho Schnecke
Also, für einen brauchbaren Digitaltacho musst du um die 100 € rechnen. Da hast du aber dann Ruhe.
