Alukoffer von Motea
Alukoffer von Motea
gerade gesehen, Motea bietet reduzierte Alukoffer an.
Sehr billig.
Ist keine, Werbung sondern allgemeine Info
Gruß Peter
Sehr billig.
Gruß Peter
- Motorrad: Diverse
Re: Alukoffer von Motea
Ich, lass die Finger von, wenn Du das Volumen nutzen willst und damit auch abseits der Strasse unterwegs sein wirst (TET z.B.)
Auf Teer so tun als ob man geich auf Trans-Sahara geht passt.
sredju
- Motorrad: Nx 500, MT07
Servus Andreas,
Welche Koffer hast du?
Was genau passte bei den nicht, kann man die umändern?
Ich habe die für die dicke Gisela. Haben bisher mehr als überzeugt. Für Urlaubsfahrten mit Campinggedöns wesentlich besser als das Platikgedöns. Wenn du zum Treffen kommst, kannst du sie dir ja anschauen.
Was will der Autor dieser Zeilen mir sagen? Irgendwie verstehe ich den Inhalt nicht, selbst nach Umsetzen der Satzzeichen.dodderer hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 14:21 Ich, lass die Finger von, wenn Du das Volumen nutzen willst und damit auch abseits der Strasse unterwegs sein wirst (TET z.B.)
sredju
Ich wollte die mit abgeschägten Kanten bestellen. 2x41 Liter., sammt Innentaschen.
Welche hab ihr, Motea hat min. 5 verschiedene Alukoffer Kombinationen.
In verschiedenen Preis/Qualität Kategorien.
- Motorrad: Diverse
Hatte die Gobi gekauft, mit paarunddreißig Litern, weiß nicht mehr genau wieviel. Gebraucht, aber in optisch gutem Zustand.sredju hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 15:29 Servus Andreas,
Da ich ja TET auf dem Programm habe bin ich mit den Dingern mit je 10kg Beladung in den Wald um zu testen ob das taugt. Zweimal nach rechts abgelegt, Koffer kaputt, Boden rausgedrückt an der Ecke. Das ist dann für TET nicht brauchbar.
Vielleicht um mit Campingausrüstung auf Teer und besseren Waldautobahnen entlang zu fahren, das weiß ich nicht.
Aber beladen im Gelände nach meiner Definition passt es nicht.
Ich wollte halt Toplader haben, und erstmal nicht das Geld für H&B ausgeben, was ich aber dann am Ende doch getan habe.
Jedoch auch relativ günstig nen Satz Alu Standard von H&B, aber es hat ja nicht geeilt, und dann kann man schon mal was finden, was preislich passt.
- Motorrad: Diverse
Dir eventuell gar nichts? Du hast ja nichts gefragt, warum sollte ich Dir was sagen wollen?jakobjogger hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 15:34Was will der Autor dieser Zeilen mir sagen? Irgendwie verstehe ich den Inhalt nicht, selbst nach Umsetzen der Satzzeichen.dodderer hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 14:21 Ich, lass die Finger von, wenn Du das Volumen nutzen willst und damit auch abseits der Strasse unterwegs sein wirst (TET z.B.)
@sredju: Ich habe diesehttps://www.motea.com/de/set-alu-koffer ... -a027119-0 allerdings in silber, auch mit den Innentaschen.
@ dodderer: Du hast Post. Wollen ja den Blechdosenbeitrag nicht zumüllen woll?
Zuletzt geändert von jakobjogger am Mi 9. Jun 2021, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Jedem sollte klar sein, bei Koffern dieser Art, die aus doch sehr dünnwandigem Alublech bestehen, die Haltbarkeit eingeschränkt ist. Da is halt NX mit schwer beladen. Und die Befestigungen sollten für Offstreet etwas stärker dimensioniert sein. Diese Koffer dann mit etwas größeren U-Scheiben (Karosseriescheiben) befestigen, reicht bei 10kg und mehr auf Dauer nicht aus. Das Alublech wird früher oder später reißen. Wer alles so verstärkt, damit er was davon hat, hat durch die Verbesserungen auch etwas mehr Kosten. Dann lieber gleich bissi mehr investieren und ,,gescheite" Boxen kaufen. Für nur Strassengebrauch sind sie bestimmt ausreichend und Zuladung beachten.
Gruß vom Batanga- und Touratechkoffer Besitzer
Was für Karosseriescheiben? Ich finde die Halterung mehr als robust.Schau mal am Freitag.
Jep, ich guggen. Ich muss weiß, wie fest Koffer!jakobjogger hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 17:04 Was für Karosseriescheiben? Ich finde die Halterung mehr als robust.Schau mal am Freitag.
- Motorrad: Diverse
Die Koffer waren innen großflächig mit nem Blech versehen, vom Vorbesitzer schon gut und haltbar gemacht für den GIVI Träger, den ich an der Kawa noch dran hatte. Da gab es nichts zu mäkeln. Es war der Koffer selber, der mir nicht taugte. Gerade weil es eben aus dünnem Blech gefertigte Koffer sind (die Gobi), habe ih erstmal gebraucht gekauft zum testen, und nicht neue Koffer, die dann auch zu dem Zeitpunkt 200€ gekostet hätten der Satz. Die gebrauchten habe ich für 40€ bekommen..........Nickless hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 17:02 Jedem sollte klar sein, bei Koffern dieser Art, die aus doch sehr dünnwandigem Alublech bestehen, die Haltbarkeit eingeschränkt ist. Da is halt NX mit schwer beladen. Und die Befestigungen sollten für Offstreet etwas stärker dimensioniert sein. Diese Koffer dann mit etwas größeren U-Scheiben (Karosseriescheiben) befestigen, reicht bei 10kg und mehr auf Dauer nicht aus. Das Alublech wird früher oder später reißen. Wer alles so verstärkt, damit er was davon hat, hat durch die Verbesserungen auch etwas mehr Kosten. Dann lieber gleich bissi mehr investieren und ,,gescheite" Boxen kaufen. Für nur Strassengebrauch sind sie bestimmt ausreichend und Zuladung beachten.
Gruß vom Batanga- und Touratechkoffer Besitzer![]()
@jakobjogger: Lese mal ein paar Deiner Beiträge, da sind die Grammatikregeln auch nicht immer eingehalten. Nicht mit Steinen werfen wenn man im Glashaus sitzt.
@dodderer: Die Grammatik ist mir vollkommen schnurz. Aber den Inhalt sollte man verstehen können. Aber ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig.
Ruhig, ihr beiden! Wir machen das Treffen, bleiben locker und genießen die Tage. Danach könnt ihr wieder weiter machen bis einer weint
Micha k
- Motorrad: NX650 RD02 Bj. 90
XL 700 RD15 Bj. 11
Vespa Cosa 221 Bj.90
Vespa Cosa 200 Bj. 91 - Kontaktdaten:
Jap. Hab in meiner Alp.Gockel500 hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 14:03 Danke für den Tipp! Hat schon jemand solche Koffer?
Bischen verstärkt und innen ausgekleidet. Begleiten mich bisher 2 Problemlose Jahre
Satzzeichen können Leben retten:
„Komm, wir essen Opa!“
Soviel dazu.
Gebt Euch ein bisschen Mühe beim Schreiben! Die Leser (m/w/d) danken es.
So, und jetzt wieder zurück zum Thema!
Soviel dazu.
sredju
Welche, auch Gobi?
Bei die Gobi sieht man dass die Aufbewarungskisten, ausm Baumarkt, sind.
Viel Spass beim Treffen.
