kettenreinigung
draza
kettenreinigung
liebe leute ist es ratsam die kette mit bremsenreiniger zu reinigen??? habe immer kettenspray und bremsenreiniger mit auf tour.
franova
Re: kettenreinigung
Bremsenreiniger ist da nicht geeignet zu. Wenn Du kannst, dann nimm ein bisserl Diesel, oder speziellen Kettenreiniger.
Der Bremsenreiniger tötet dir die Abdichtungen in der Kette (O / X Ringe) .
einen Gruß aus Hessen
Re: kettenreinigung
Ich benutze entweder Waschbenzin oder seit neustem Aceton freier Bremsenreiniger. Geeignet für Kunststoffe und Gummi. Riecht auch nicht mehr.
draza
Re: kettenreinigung
danke,werde ich so machen,diesel hab ich sowiso immer. aber werde mir kettenreiniger besorgen.gruss draza
franova
Re: kettenreinigung
Ui den kenn ich gar nichtdieCobra hat geschrieben:Ich benutze entweder Waschbenzin oder seit neustem Aceton freier Bremsenreiniger. Geeignet für Kunststoffe und Gummi. Riecht auch nicht mehr.
Thomas
Re: kettenreinigung
ich nehme immer das gute alte Petrolium.
Dazu einfach einen Gummihandschuh, so einen wie der Urologe nimmt
und darüber ne olle Tennissocke ziehen.
Schön mir Petrolium einsüffen und die Kette durchlaufen lassen.
Fertig.
Gruß Thomas
Fertig.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: kettenreinigung
https://www.ls-chemie.de/epages/LSCHEMI ... 5225-10-GAfranova hat geschrieben:Ui den kenn ich gar nichtdieCobra hat geschrieben:Ich benutze entweder Waschbenzin oder seit neustem Aceton freier Bremsenreiniger. Geeignet für Kunststoffe und Gummi. Riecht auch nicht mehr.
Andidarf man da den Hersteller erfahren
Damit bin ich sehr zufrieden, reinigt genau so gut wie aus der Spraydose, allerdings ist eine Pumpsprayflasche Anschaffung einmal nötig. Und längst nicht mehr so viel Abfall an Spraydosen.
Wenn ich gründlich reinige, Ritzel, Kettenblatt, Schwinge usw. gehen manchmal zwei Spraydosen drauf, habe auch schon mal drei geschafft.
Michael1972
Re: kettenreinigung
Also...in cen Zeiten VOR dem Kettenöler:
-alte längliche Tiefkühldose, an beiden Enden mit nem Teppichmesser eingeschnitten, sodass die Kette darin laufen kann.
-Diesel reingekippt, ca 200ml, da ist der Boden ca 1-2cm bedeckt
-mit einem gekürzten Borstenpinsel, ca 30mm breit, die Dose unter die Kete haltend, jemand dreht am Hinterrad,den Pinsel immer wieder in das Dieselbad tunken, Kette wird blitzsauber
-über Nacht stehen lassen, der Deck setzt sich in der Dose, Diesel zurückkippen, Dreck am Boden rauswischen......
-Feddich
-Feddich
Mike
Mike
Re: kettenreinigung
Das kann ma interessant werden hier. Jeder hat was anderes anzubieten.
Ich mach das so:
Kette wird wenn ich die Domi wasche (2x im Jahr
) mit Kettenspray eingesprüht. Nach 15000-20000km fliegt der Kettensatz raus. Somit hab ich alle ca. 1,5-2 Jahre alle Lager der Schwinge gleich mit geschmiert. Mir ist noch nie eine Kette gerissen.
Ich mach das so:
Re: kettenreinigung
http://www.ebay.de/itm/KETTENMAX-Premiu ... 0754806456
Ich benutze dies hier.
Saubere Sache mit den Beuteln.
Allerdings kann man auf S 100 Produkte verzichten. Gut, aber zu teuer, viel zu teuer. Sind aber bei dem Paket erstmal dabei.
Re: kettenreinigung
LG vom Ostufer
Michael1972
Re: kettenreinigung
ja...ok...ich fahre seit 2006 mit Kettenöler..seit dieser Zeit ist das Kettenreinigen und Tauschen auch erledigt
Mike
Mike
Re: kettenreinigung
Komm bloß keiner auf die Idee, Kette mit laufendem Motor und eingelegtem Gang durch die Hand laufen zu lassen.RN29 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dazu einfach einen Gummihandschuh, so einen wie der Urologe nimmtund darüber ne olle Tennissocke ziehen.
Schön mir Petrolium einsüffen und die Kette durchlaufen lassen.![]()
Fertig.
Gruß Thomas
Hab in meiner Jugend mit dem Mofa schmerzhafte Erfahrung gemacht, die gottseidank klimpflich abging.
Es gab schon ,,Speziallisten", die Finger verloren blablabla.......
Zehnfingergruß vom Rolf
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Re: kettenreinigung
Chuck Norris macht das im 4. Gang.Nickless hat geschrieben:Komm bloß keiner auf die Idee, Kette mit laufendem Motor und eingelegtem Gang durch die Hand laufen zu lassen.RN29 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Fertig.
Gruß Thomas
Also stell di ned so a.
Re: kettenreinigung
Der spannt auch die Kette ohne die Schrauben zu lösen.Hogi hat geschrieben:Chuck Norris macht das im 4. Gang.Nickless hat geschrieben:Komm bloß keiner auf die Idee, Kette mit laufendem Motor und eingelegtem Gang durch die Hand laufen zu lassen.RN29 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Fertig.
Gruß Thomas
Re: kettenreinigung
Nur durch den bösen Blick...
Re: kettenreinigung
Chuck Norris macht das im 4.ten Gang!
Seht ihr, sogar Chuck Norris kann sich noch verbessern. zB. an meiner KTM im 5.ten und 6.ten Gang
Worldtraveller
Re: kettenreinigung
Könntest Du Deine Erfahrung mit der Laufzeit der Ketten mit Kettenöler mal preisgeben.Michael1972 hat geschrieben:Also...in cen Zeiten VOR dem Kettenöler:
-Feddich
Ich habe hier so ein Ding rumliegen...
Oli
Valentino Rossi
Valentino Rossi
Thomas
Re: kettenreinigung
....also ich bin nicht Chuck Norris!!!
Darum drehe ich das Hinterrad mit der anderen Hand und der Motor bleibt natürlich aus
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: kettenreinigung
und? wie versaut ist das Hinterrad mit der Felge?Michael1972 hat geschrieben:ja...ok...ich fahre seit 2006 mit Kettenöler..seit dieser Zeit ist das Kettenreinigen und Tauschen auch erledigt
Das Was ich bis jetzt gesehen habe, überzeugt mich nicht.
Michael1972
Re: kettenreinigung
Oli, seit ich Kettenöler hab....hab ich noch keine Kette gewechselt.......bei der Granny hab ich bei deftiger Fahrweise 30tk draufgepackt, bei der Bad Karma schon 3 mal LGKS (da ist mir jedesmal nach 1x mit Spray die Kette verreckt)...boa.....bei der Kriemhild 10tkm runter... aber, ich muss auch nicht mehr spannen..... kontrolliere halt nur noch....
Andy, HR sauber, Felge dreckig. Felge ist mit Spray auch dreckig. Ich putze mein Mopped nie. Aber ! Wenn...dann mit nem Tuch drüberwischen.... der Kettenkleber...da brauchte ich früher immer Diesel oder Kaltreiniger
.. hier geht es mit der Hochdrucklanze (ca alle 2 Jahre). Das ist mir definitiv viel lieber als gute 5 Kettensätze mit ständigem Schmieren und Nachspannen...
Mike
Mike
Re: kettenreinigung
Geht gar nicht.
Putzen gehört genau so dazu wie Fahren.
Wenn etwas kaputt gehen sollte habe ich keine Lust im Dreck zu reparieren.
Und während des Putzens habe ich den Verschleiß auch besser im Auge.
Re: kettenreinigung
Michael1972
Re: kettenreinigung
Enduro putzen ist wie Bibelseiten rausreißen ....
Jeder wie er mag...Kettenspray kommt mir nicht mehr ans Mopped....das ist mor zuviel rumbedrecke und Verschleiss.
Aber was Du noch wissen wolltest, habe einen Kumpel der seine Enduro regelmäßig wäscht....der hat nach einer 1000km Ausfahrt einige schwarze Spritzerchen auf der Felge.....lässt sich auf der Tanke einfach abwischen, wobei das auf schwarzen Felgen nicht auffällt....
Mike
Mike
