Liebe Gemeinde,
nach meinen ersten Regenfahrterfahrungen mit Stottern und Anspringmaleschen fange ich die Fehlersuche jetzt mal bei der Zündung an.
Iridiumkerze ist bestellt und nun würde ich gern gleich den Kerzenstecker nebst Kabel mitersetzen wollen.
Ein Vögelein hat mir gezwitschert, daß sich da ein gewisser Magneti Marelli Satz bewährt haben soll und daß hier im Forum möglicherweise der Eine oder Andere in der Garage liegen könnte.
Ist ja fast albern zu fragen, weil 4 Stück ja bekanntermaßen für 15€ zu haben sind, aber wenn jemand einen zu veräußern hätte, würde ich mich freuen.
Ansonsten würde ich hiermit schonmal ankündigen, daß ich dann demnächst 3 Stück liegen haben werde - falls mal jemand einen brauchen sollte...
Schönen Gruß,
Dennis
Almighty Magneti Marelli gesucht
Dominovski
- Motorrad: 94er Domi
Re: Almighty Magneti Marelli gesucht
Hallo Dennis,
alternativ zu diesem Kabel/Stecker kannst du auch ein Beru-Kabel nehmen, hier auf Seite 5 hatte ich das damals beschrieben:
viewtopic.php?f=11&t=461&hilit=Beru&start=100
Geht meiner Meinung nach genauso gut
und man bekommt das Kabel einzeln. Auf Seite 5 ganz unten hab ich das mit Fotos und Text gepostet...
Dominovski
Hallo Chris,
vielen Dank für den Tipp.
Den nehm ich.
Schönen Gruß,
Dennis
Den nehm ich.
Schönen Gruß,
Dennis
Hmmmm, lecker - endlich wieder Eintopf...
Gern geschehenDominovski hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 09:05 Hallo Chris,
Den nehm ich.
Schönen Gruß,
Dennis
denk dran dass du diese kleine Hülse brauchst für das obere kleine Zündkerzengewinde. Bei manchen Kerzen ist sowas dabei. Gewinde ist glaube ich M4, hab das selber an der Kerze nachgeschnitten, da es schon bisschen ausgenudelt war.
Ansonsten würde ich das neue Kabel ca einen Zentimeter länger lassen und beim aufdrehen auf die Zündspule vorsichtig sein. Der 'Dorn' in der Zündspule mag keine Gewalteinwirkung
