EGU Ölkühler undicht
Rollator
Beitrag von Rollator »
Da mein EGU-Ölkühler undicht ist und ich die Leckage nicht kurzfristig abstellen kann, will ich zurückbauen. Suche deshalb die originale Ölleitung mit der Biegung so wie auf dem beigefügten Foto oben. Die untere Leitung ist auch von einer Domi, passt bei mir aber nicht!
Zuletzt geändert von Rollator am Mi 22. Sep 2021, 13:02, insgesamt 3-mal geändert.
Rollator
Re: Ölleitungen
Das Teil hat die Nummer 15710MAN600.
https://www.cmsnl.com/honda-nx650-domin ... 710man600/
Zuletzt geändert von Rollator am Mo 20. Sep 2021, 08:19, insgesamt 2-mal geändert.
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Re: Ölleitungen
Beitrag von ghostrider-nx »
habe ich über meld dich per pn
Rollator
Re: Ölleitungen
Suche ist noch aktuell.........
Re: Ölleitungen
Nehme an, du hast für die Einbindung eines Kühler ein Stück davon rausgeschnitten ?!
Das fehlende Stück Stahlrohr mit CU Rohr und Muffen ersetzen, Hartlöten, oder gleich das ganze Stück mit CU Rohr ersetzen.
Auch ginge es mit dem richtigen Schlauch und gescheiten Schellen, das fehlende Stück zu überbrücken.
Rollator
Re: Ölleitungen
langer hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 08:54 Nehme an, du hast für die Einbindung eines Kühler ein Stück davon rausgeschnitten ?!
Genau so ist es. Firma EGU hat's seinerzeit so gemacht.
langer hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 08:54Das fehlende Stück Stahlrohr mit CU Rohr und Muffen ersetzen, Hartlöten, oder gleich das ganze Stück mit CU Rohr ersetzen.
Dafür fehlt es mir am notwendigem Wissen und den Materialien.
langer hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 08:54Auch ginge es mit dem richtigen Schlauch und gescheiten Schellen, das fehlende Stück zu überbrücken.
Das wäre mein Plan B.
Plug and Play wäre halt super. Das Teil ist leider nur schwierig bis gar nicht beim HH zu bekommen.
Ein paar Tage gebe ich der Suche noch Zeit.
Rollator
Re: Ölleitungen
Das ist der aktuelle Stand:
Alte (modifizierte) Leitung und nicht passende Leitung.
RD06
Re: Ölleitungen
Beitrag von RD06 »
Was passt denn nicht an der Leitung?
Evtl. brauchts nur eine andere Schlauchleitung, die gibt es in lang und in kurz.
Gruß RD
Rollator
Re: Ölleitungen
RD06 hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 17:13 Was passt denn nicht an der Leitung?
Gruß RD
Die Krümmung des starren CU-Rohres passt nicht......
RD06
Re: Ölleitungen
Beitrag von RD06 »
Rollator hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 17:24 Die Krümmung des starren CU-Rohres passt nicht......
... kann aber nicht viel sein, oder?
Hauptsache die Länge passt, die Krümmung lässt sich doch korrigieren.
Re: Ölleitungen
Hallo Rollator,
wo genau passt denn die originale Leitung nicht an die Domi? Oben oder unten? Eventuell hast du den Anbau bzw. die Verlegung nicht korrekt gemacht? Ich meine dass auf dem Foto schon genau die richtige Leitung zu sehen ist.
Unten kommt die Leitung auf die kurze flexible Leitung aus dem Motorgehäuse mittels Überwurfmutter geschraubt. Dann verläuft sie am Vierkant des Rahmen nach oben, innenseitig, wird mit dem Kunststoff Clip, welches auch das Kabel des Zündimpulsgebers hält verlegt. Die Leitung sitzt zwischen den Krümmern. Dann biegt sie Richtung Rahmen Innenseite Fahrtrichtung rechts unter dem Tank ab und wird an den Anschluss zum Ölreservoir auch mit einer Überwurfmutter befestigt.
Rollator
Re: Ölleitungen
chris1383 hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 21:45 Hallo Rollator,
Hi Chris,
der Verlauf der Leitung ist mir klar.
Von der Leitung gibt es zwei verschiedene Varianten, auf beiden Fotos jeweils die Nummer (3) :
Wie Du siehst, ist die Biegung unterschiedlich. Ist aber nicht so das Problem, sondern die Länge stimmt nicht. Die Leitung, die ich habe ist zu lang. Oben habe ich sie angeschraubt und unten passt sie nicht rein. Andersherum übrigens das gleiche Problem :-).
Frank
Zuletzt geändert von Rollator am Di 21. Sep 2021, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Rollator
Re: Ölleitungen
Gruß RD
Wo bekomme ich eine kürzere Schlauchleitung her?
Re: Ölleitungen
Ah wieder was gelernt, du hast Recht :). Auf dem oberen Bild ist der RD08 Rahmen, unten der RD02. War mir neu dass es da Unterschiede bei den Leitungen gab.
Ich bin mir sicher dass du auf eBayKleinanzeigen fündig wirst. Es gibt dort einen Händler aus Göppingen, bei dem ich schon oft Domi Teile gekauft habe. Er hat sehr viel auf Lager
Re: Ölleitungen
Hallo Frank,
hast Du eine RD02 oder eine RD08?
Oder passen bei Dir beide Leitungen nicht? Dann würde ich aber gerne wissen warum. Das kann ja dann nur bedeuten, dass von EGU damals noch etwas anderes geändert worden sein muss.
Re: Ölleitungen
Rollator hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 09:50
Gruß RD
Das könnte schwierig werden. Es gibt m.W. nur noch die von der XR650 neu zu kaufen. Alles andere ist gebraucht. Und bei den gebrauchten ist fraglich wie gut der Zustand des Schlauchs ist, insbesondere im Inneren. Es wird gesagt, dass der Schlauch im Laufe der Jahre zum Quellen neigt und damit im Querschnitt enger wird, was wiederum den Ölfluss beeinträchtigt.
Man kann das Schlauchstück aber ersetzen durch ein neues. Gibt Firmen, die sowas machen. Diesbezüglich wäre Herbert (Enola Gay) eine gute Adresse. Der kennt so eine Firma und hat meine Schläuche auch instand setzen lassen.
Im Prinzip lässt sich dadurch die Länge des Schlauches beliebig ändern auf das Maß was Du benötigst.
Ich würde mir an Deiner Stelle eine gebrauchte Schlauchleitung kaufen, bei der die Anschlüsse grundsätzlich die richtigen sind. Die Länge ist zweitrangig. An dieser Leitung würde ich den Schlauchteil ersetzen lassen durch einen der die benötigte Länge hat.
Somit hast Du Deine alte Schlauchleitung immer noch zur Verfügung.
By the way: Wenn Du so viel Stress mit den Leitungen hast, wäre es dann nicht einfacher, den leckenden Kühler auszutauschen?
Rollator
Re: Ölleitungen
steffen hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 10:36 Hallo Frank,
Hi Steffen,
ich hab so ein Zwittermodell von 1995, wo man diverse Altbestände noch verbaut hat.
Deshalb kam es auch zu dem "Fehlkauf" der Leitung, die nicht passt. Theoretisch müsste sie bei meinem Modell passen, praktisch tut sie es aber nicht.
Die passende Leitung zu bekommen, gestaltet sich etwas schwierig. Beim HH bekommt man das Teil neu nicht mehr und bei der Suche nach einem Gebrauchtteil bin ich bisher nicht fündig geworden.
Die Leckage ist nicht am Ölkühler selbst (der verliert kein Öl!), sondern am Schlauchanschluß am Ölkühler (siehe Kreis im beigefügten Foto).
Ich dachte zuerst, dass sich der Anschluss vielleicht gelockert hat und deshalb nicht mehr richtig abdichtend sitzt. Habe den Anschluss deshalb abmontiert und dann wieder sorgsam montiert. Danach war der Ölverlust aber immer noch vorhanden.
Kann die Leitung in diesem Bereich kaputtgehen? Könnte meines Erachtens eigentlich nur ein Haarriss sein oder was Ähnliches.....optisch ist kein Defekt zu erkennen.
Ich dachte......ausführlich kann ich mich im Winter darum kümmern. Ich besorg mal kurz für 20 EUR so ein Kupferrohr und gut ist.....von wegen!
Da ich den Ölkühler behalten will, scheue ich die Bearbeitung der EGU-Leitung. Nur wenn gar nix mehr geht.....
Frank
Re: Ölleitungen
Das sieht exakt nach der gleichen Undichtigkeit aus, wie ich sie mit diesem Kühler hatte. Ich hatte damals Egu angeschrieben, sie hätten mir eine neue Leitung angefertigt, hätte ca drei Wochen und glaube 30,-€ gekostet. Ich hab mir vom Hydraulik Fachhandel passende Winkelanschlüsse besorgt und auf das passende Schlauchmaß herunter pressen lassen. Anschließend nur mit Schläuchen und Schlauchschellen verbunden. Hält aber dicht.
Also es gibt noch Egu als Kontaktmöglichkeit falls das für dich in Frage kommt.
Rollator
Re: Ölleitungen
chris1383 hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 12:17 Das sieht exakt nach der gleichen Undichtigkeit aus, wie ich sie mit diesem Kühler hatte. Ich hatte damals Egu angeschrieben, sie hätten mir eine neue Leitung angefertigt, hätte ca drei Wochen und glaube 30,-€ gekostet. Ich hab mir vom Hydraulik Fachhandel passende Winkelanschlüsse besorgt und auf das passende Schlauchmaß herunter pressen lassen. Anschließend nur mit Schläuchen und Schlauchschellen verbunden. Hält aber dicht.
Na, das ist ja höchst interessant........wohl kein Einzelfall.........
Mit EGU bin ich parallel in Kontakt, sind quasi um die Ecke.
Re: Ölleitungen
So eine Leitung kann dir aber jede Hydraulik- oder Agrarwerkstatt pressen. Normalerweise sogar sofort.
Re: Ölleitungen
Saruman hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 12:30 So eine Leitung kann dir aber jede Hydraulik- oder Agrarwerkstatt pressen. Normalerweise sogar sofort.
So dachte ich auch vor zwei Jahren. Leider nirgendwo was zu finden gewesen, da der Durchmesser der Originalleitung kein DIN Maß in Verbindung mit diesem großen Gewindeanschluss ist. Somit konnte man mir nur eine Option anbieten. Einen passenden Anschlusswinkel (evtl mach ich heute Abend noch ein Foto davon) so weit herunter pressen, dass ein Schlauch drauf passt und mittels Schellen befestigt wird.
Ich meine dass es Egu auch passend hart gelötet hat, evtl aus diesem Grund. Hätten die besser mal einen gescheiten Anschluss gemacht :( da gibt's kompaktere Lösungen
Rollator
Re: Ölleitungen
Da ich das nicht passende Kupferrohr ja quasi übrig habe, könnte man dieses trennen, kürzen und mittels Hydraulikschlauch die beiden Teile verbinden. Notfalls nur mit Schlauchschelle anstatt verpressen............oder? Dann wäre die Domi wenigstens wieder fahrbereit.
Um die Leitungen des Ölkühlers könnte sich dann EGU kümmern.
Re: Ölleitungen
Ja, ich würde es so probieren. Bei mir sind recht lange Schläuche verbaut, ich bin mit den Schläuchen sogar außen herum um das vordere Rahmenrohr gegangen. Einfach der Zugänglichkeit halber, so komme ich an alle Schellen ran, falls es nochmal suppen sollte
Rollator
Re: Ölleitungen
leider jetzt erst gesehen:
viewtopic.php?t=2006
:shock:
Re: Ölleitungen
Rollator hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 13:30 leider jetzt erst gesehen:
:shock:
Oh ja genau. Damals noch provisorisch befestigt am Rahmenvierkant. Mittlerweile sieht's professioneller aus, das Teil sitzt dort wo es ursprünglich hin soll
