Passen die Räder der FMX in die 92-er Dominator?
Nachdem ich diverse Beiträge zum Thema Räder gelesen habe, scheint es zu funktionieren. Dabei passt das Hinterrad anscheinend plug & play und das Vorderrad mit anderen Radlagern und ein paar Änderungen an der Bremse.
Wenn ich eine 320-er Scheibe für die FMX und einen 320 mm Adapter für die Dominator nehme, sollte das Bremsenproblem doch gelöst sein oder irre ich mich?
FMX Räder in Dominator
Re: FMX Räder in Dominator
Theoretisch ja, praktisch kommt es auf deine Möglichkeiten an.
Beim Hinterrad gibt es kein Problem, das passt wirklich "plug and play"
Beim Vorderrad wird es etwas schwieriger, weil die Achse einen Durchmesser von 17mm hat.
Die verbauten Lager im FMX Vorderrad sind aber keine 6003 wie bei der XR600 sondern 6203, sprich 40mm Außendurchmesser.
So wie bei der XR einfach die Lager wechseln um von 17mm auf 15mm zu kommen funktioniert beim FMX Vorderrad nicht, weil es kein Lager gibt mit 40mm außen und 15mm innen.
Unmöglich ist es aber nicht, das FMX Vorderrad in die NX Gabel zu verbauen. Kommt halt drauf an was man für Möglichkeiten hat.
Du könntest deine Dominator auch auf eine XR Gabel mit 17mm Achse umrüsten.
Gruß RD
- Motorrad: Honda NX 650 Dominator RX02 & RD08 ; Honda VTR 1000 F FireStorm '98
Von den Abmessungen her sollte dieses hier passen :
https://www.woembi.de/Kugellager-6203-L ... x12-mm-PFI
Allerdings habe ich keinerlei Erfahrung mit diesem Shop und kann nichts über Zuverlässigkeit & Verfügbarkeit sagen.
Mahlzeit
Was wäre, wenn du gleich eine FMX nimmst?
- Motorrad: R1200 GS-LC
Piaggio X8 400
NX 650 RD02 - Kontaktdaten:
Stimmt, da war ich wohl etwas voreilig mit meiner Aussage, dass es kein Lager in der Größe gibt.sawan hat geschrieben: ↑Sa 23. Okt 2021, 03:49 Von den Abmessungen her sollte dieses hier passen :
@crihan
Ich habe gerade ein ausgebautes FMX Vorderrad hier stehen, falls Du Vergleichsmaße zum Vorderrad der Dominator brauchst, meld dich.
Gruß RD
Piaggio X8 400
vielen Dank für die Antworten. Besonders die Info von sawan wegen der Lager war super.
Ich habe jetzt allerdings 17" Räder mit Dominator Naben bekommen. Das sollte es einfacher gestalten.
