Ölmesstab/Ölpeilstab
DomiTommy
Beitrag von DomiTommy »
Hallo zusammen 🖐️,
Könnte jemand freundlicherweise ein Bild von seinem Originalen Ölmesstab / Ölpeilstab von der Domi RD08 hier reinstellen. Am besten mit einem Meterstab wo man die Länge des Ölmesstabs sieht + Min. bzw Max. Markierungen zu sehen sind.
Problem: Bei meiner Domi ist ein Temeraturölmesstab verbaut der keinerlei Markierungen hat.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße Tommy
Re: Ölmesstab/Ölpeilstab
Schau mal hier. Zwar kein Bild, aber beschrieben.
Einfach mal die Suchfunktion bemühen, da kommst du oft schon weiter.
viewtopic.php?f=14&t=2407&p=59691&hilit ... tab#p59691
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Beitrag von kc85 »
Bitteschön:
DomiTommy
@Büds: danke schonmal 🙂.
Hab gelesen das der Temperaturölmesstab bei der RD02 kürzer ist wie der Originale gibt es da Unterschiede zur RD08?
Viele Grüße Tommy
DomiTommy
@kc85: vielen Dank 😀🙂
Viele Grüße Tommy
Was verstehst du unter dem Originalen?
Ich habe eine RD02 und keinen Vergleich zur RD08.
Aber da es schon gewisse Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt, kann auch dies sein.
LG Andreas
DomiTommy
Mit dem Originalen hab ich den Ölmesstab / Ölpeilstab gemeint wo Original bei der Domi verbaut wurde also der Schwarze.
Ich hab im anderen Thread rausgelesen das der Temperaturölmesstab kürzer sei wie der schwarze zumindest sei das bei der RD02 so.
DomiTommy hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 20:43 Ich hab im anderen Thread rausgelesen das der Temperaturölmesstab kürzer sei wie der schwarze zumindest sei das bei der RD02 so.
Ja, bei der RD02 ist das so. Zumindest beim Ölmessstab von RR. Da reicht es wenn man die Max-Markierung des originalen Messstabs auf den Ölmessstab mit Temperatur-Fühler überträgt. Die Min-Markierung ist hinfällig, weil vorher der Messstab aufhört.
Aber ob es sich bei dem Exemplar für die RD08 genauso verhält, kann ich Dir leider nicht sagen.
Das Gewinde ist auch anders, wenn ich mich recht entsinne.
jakobjogger hat geschrieben: Mo 13. Dez 2021, 07:02 Das Gewinde ist auch anders, wenn ich mich recht entsinne.
Auf jeden Fall.
Beitrag von kc85 »
Die RD02 haben M30x2,0, die RD08 M20x2,5 als Gewinde.
DomiTommy
Danke euch allen für die Info.
Viele Grüße Tommy
