Zylinder demontieren - geht nicht runter
ghostrider-nx
- Motorrad: RD02
Hallo zusammen bin langsam echt ratlos.
Will den zylinder der domi domontieren.
4 zylinder schrauben und auch die beiden kleinen m6 sind weg, aber der zylinder bewegt sich 0,0 auch nicht mit klopfen mit holz und Hammer.
Irgendjemand einen tip?
DANKE
Wolfgang
DANKE
Wolfgang
- Motorrad: Diverse
Re: Zylinder demontieren - geht nicht runter
Dreh mal an der Kurbelwelle und schau ob der Zyliner mit Kolben sich bewegt, oder der Kolben im Zylinder.
Hatte ich mal, Kolben war dermassen festgefressen im Zylinder, so das der komplett vom Motor getrennt werden musste.
ghostrider-nx
- Motorrad: RD02
ne alles super, der zyliner soll nur wegen ölverbrauch neu.
sind doch nur die 4 zylinder schrauben und die 2 kleinen m6
ich kapiers es nicht.
RD06
ja, mehr Schrauben sind es nicht.ghostrider-nx hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 13:55
Ist aber öfter der Fall, dass der Zylinder ziemlich fest sitzt.
Die hintere rechte Ecke am Zylinder ist die stabilste, da lässt er sich mit Hilfe eines kurzen Holzstücks und einem Hebeisen oder breiten Schraubendreher abhebeln.
Gruß RD
ghostrider-nx
- Motorrad: RD02
Fester klopfen? Klingt doof, aber wenn man mal denen in ner Werkstatt zuschaut ist man zuhause Wohl doch eher zimperlich
Ggf. mal nich auf Holz sondern direkt mit nem schweren schonhammer!
Ich habe einen Zylinder herunterbekommen, mit vier Buchenholzkeile, Vorne und hinten gegeneinander gesteckt und mit zwei Hämmer die Keile gegeneinander getrieben.
ghostrider-nx
- Motorrad: RD02
Achtzig hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 18:38 Fester klopfen? Klingt doof, aber wenn man mal denen in ner Werkstatt zuschaut ist man zuhause Wohl doch eher zimperlichGgf. mal nich auf Holz sondern direkt mit nem schweren schonhammer!
ist jetzt ab .
mann sass das teil fest.
so jetzt erst mal schleifen lassen, dann sehen wir weiter.
grüsse und danke
Wolfgang
- Motorrad: NX 650
wenn er mit dem Gehirn schaft
