Bremssättel
Bremssättel
Hallo zusammen und danke für die Aufnahme im Forum. Ich bin Alex, 41 J. und komme aus Mönchengladbach.
Ich habe seit kurzen eine Domi RD2 BJ 1993.
Sie stand ewig in einem Garten rum und dementsprechend ist der Zustand.
Ganz schlimm sind die Bremssättel.
Beide festgegammelt.
Nun meine Frage.
Ich kann eine komplette Brembo Bremsanlage von einer RD 8 BJ 1998 bekommen.
Würden die Sätzen auch bei meiner RD2 passen?
Nun meine Frage.
Re: Bremssättel
Hallo Alex und herzlich Willkommen hier im Forum.
Deine Frage kann ich nicht beantworten, aber dennoch willkommen.
- Motorrad: Diverse
Re: Bremssättel
Moin
suche doch mal im Netz die Ersatzteillisten der beiden Domis.
Sind die Teilenummern gleich, dann passt es sehr wahrscheinlich auch. Sind die Teilenummern unterschiedlich KANN es eventuell passen.
Re: Bremssättel
Da fällt mir ein, was sagt das Werkstatthandbuch?
Re: Bremssättel
Leider habe ich weder ein Werkstatt Handbuch noch sonst irgendwelche Unterlagen über die Domi.
Das einzige was ich hab ist das Moped( was 4 Jahre im Garten Wind und Wetter ausgesetzt war) und die Fahrzeug Papiere.
Falls jemand ein Werkstatt Handbuch hat wäre ich für Tips und Hilfen natürlich sehr Dankbar
- Motorrad: Diverse
Re: Bremssättel
Guck mal. da gibt es Ersatzteile von der 02 und der 08.
Ich habe nicht verglichen, aber die Zeit kannst Du Dir sicher nehmen.
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/m ... s%C3%A4tze
p.s.: Das sind die Reparaturteile, aber wenn Du fleissig suchst wirst Du auch die Bremsen selber finden..............
RD06
Re: Bremssättel
Goahunter hat geschrieben: Mi 16. Mär 2022, 18:31 Nun meine Frage.
Ja, die Bremsanlagen von der RD02 und der RD08 lassen sich untereinander tauschen.
Es gab zwar einen Wechsel von Nissin auf Brembo, aber beide Systeme haben die gleichen Bohrungsabstände am Sattelträger.
Gruß RD und willkommen im Forum
Re: Bremssättel
Hallöchen, willkommen im Forum,
Die Befestigungspunkte könnten passen. Mann beachte auch die Bremspumpen. Passen da die Anschlüsse? Oder ist die RD08 Anlage mit Bremspumpen?
Re: Bremssättel
Enne von Jlabach. Wo jibbet so wat?
Da bin ich geboren.
Herzlich willkommen hier.
Du kannst an deiner Rd02 Bremse auch die Kolben und Dichtungen wechseln und die Bremse ist wie neu. Die alten Kolben kannst du entweder mit der Bremspumpe ausdrücken. Oder mit Pressluft. Oder du bohrst Löcher in die Kolben, schneidest dir ein Gewinde, drehst eine Schraube rein und ziehst die Kolben so raus.
WHB gibt es von mir, wenn du mir deine Mailadresse als PN schickst.
Da bin ich geboren.
Palmaberti
Re: Bremssättel
Moin Gemeinde
ich hab meine Brembo-bremsen an der SLR auch komplett zerlegt, war teils ganz schön Gammel drin. Beim Kolben rausdrücken mit Pressluft ist Vorsicht geboten, die kommen mit ordentlich Schwung raus, dabei kann es passieren, daß der/die Kolben am Bremssattel sich ne Delle hauen, beim zweiten hab ich dann statt den Belägen eine 1 cm Holzleiste reingelegt, das bremst den Kolbenflug, und dann kann man sie schön rausziehen, geht mir der Hand.
Muß heute zum Freundlichen, die Dichtungsmanschette des Handbremszylinders ist kaputt, hoffe die gibt es einzeln.
sonnige Grüße und gsund bleibn
Berti
Berti
Re: Bremssättel
Gibt es auch einfach in der Bucht.
https://www.ebay.de/itm/263373635281?ha ... SwWjxhkkV7
sawan
- Motorrad: Honda NX 650 Dominator RX02 & RD08 ; Honda VTR 1000 F FireStorm '98
Re: Bremssättel
Die sind, leider, für die Nissin. Für die Brembo wirst du kaum welche finden.jakobjogger hat geschrieben: Do 17. Mär 2022, 11:03 Gibt es auch einfach in der Bucht.
Ich hab deshalb bei meiner RD08 die Brembo gegen Nissin getauscht, weil es dafür Ersatzteile gibt.
Falls jemand, bezahlbare, Ersatzteile für die Brembo findet bitte hier melden.
Mahlzeit
Re: Bremssättel
aureon
- Motorrad: 88er Domi, CBR 600 RR
Re: Bremssättel
Moin liebe Gemeinde - mal ne blöde Frage: sind die Bremskolben und Dichtungen an der RD02 88´ hinten identisch mit denen vorne? Also kann ich den gleichen Rep-Satz von vorn auch für hinten nehmen? Winterwartung steht nämlich an...
Besten Dank im Voraus.
Dennis
Dennis
Re: Bremssättel
Wenn ich mich recht entsinne, ist nicht nur die Anzahl der Kolben eine andere sondern auch die Maße.
Re: Bremssättel
ich meine auch, Vorne zwei kleinere Kolben, hinten einen etwas größeren.
aureon
Re: Bremssättel
Vielen Dank für die Antworten. Habe eben das hier gefunden https://www.cmsnl.com/honda-nx650-domin ... 3KF83bMKUl und es scheinen sich wohl auch die Dichtungen zu unterscheiden. Vielen Dank euch
