SLR 650 Gabelbrücke
Palmaberti
SLR 650 Gabelbrücke
Beitrag von Palmaberti »
Moin Gemeinde
im Rahmen der Grundüberholung meiner 650er SLR mußte ich leider feststellen, daß das Lager der unteren Gabelbrücke deutliches pitting hat, auch drei der Lagerkugeln haben Spuren. Die ist ja lange gestanden, da hat anscheinend eingedrungenes Wasser für Gammel gesorgt.
Wenn jemand von euch das Teil in gutem Zustand rumliegen hat, also untere Gabelbrücke mit Lager, wär ich sehr interessiert, freu mich auf Antwort :D
sonnige Grüße und gsund bleibn
Berti
Re: SLR 650 Gabelbrücke
Du brauchst die Brücke nicht zu erneuern, nur das Lager. Mach dir ein Walzenlager für €25 oder so rein und du hast Ruhe. Das alte Lager kannst du durch Erhitzen entfernen oder du schneidest es mit einem Dremel vorsichtig ein und sprengst es mit einem Meißel oder ähnlichem.
RD06
Beitrag von RD06 »
hanspumpel hat geschrieben: Fr 25. Mär 2022, 15:29 Du brauchst die Brücke nicht zu erneuern, nur das Lager.
Sehe ich auch so.
https://www.ebay.de/itm/352124165875
Gruß RD
Oder hier:
kostet mittlerweile fast das Doppelte.
https://www.biketeile-service.de/Honda- ... 21021.html
Für die Lagerschalen im LK brauchst Du einen Austreiber in Form eines Schneebesen
https://www.24mx.de/motocrosszubehor/we ... lsrc=aw.ds
oder einen sehr langen schlagfesten Schraubendreher.
Für die Lagerschale an de runteren Gabelbrücke (am besten mit zwei Mann oder einer Einspannvorrichtung) Schräg radial eine Kerbe reinflexen und SOFORT mit einem Meissel und Hammer das Lager runterklopfen.
Motorrad: Diverse
Beitrag von dodderer »
Ich nehme zum Lager austreiben ein Stahlrohr 3/4". Damit habe ich noch jeder Lagerschale rausbekommen.
Palmaberti
Jungs
herzlichen Dank für die Anregungen, werd auf Kegelrollenlager umbauen, sollte sich dann halten.
Andi, Danke für den link, werd mir die Teile da besorgen
Berti
Palmaberti
Lager 1.jpg (73.31 KiB) 2053 mal betrachtet
Lager 2.jpg (60.93 KiB) 2053 mal betrachtet
Moin Gemeinde
es ist geschafft, hab die Lager draußen, und Kegelrollenlager bestellt bei mvh-racing, Danke RD06 für den link.
Zuerst hab ich versucht, das Lager mit der Heißpistole zu erwärmen, auf ca. 130 Grad, ging nix.
Dann hab ich mir Andi´s Hinweis auf die Flex als Plan B erinnert, die Brücke fest aufgespannt und dann mit der kleinen Flex und einer dünnen Scheibe leicht schräg von der Kugellauffläche reingeschnitten, dann gegenüber auch, und mit Schraubendreher reingemeißelt, plopp und aufgesprungen, ging dann ganz easy.
Man muß halt aufpassen, daß man nicht zu tief schneidet, ansonsten ging es ruckzuck in 5 min.
So, ab jetzt wird zusammengebaut, die Dichtungen für die Bremsen sind auch beim Freundlichen eingetroffen, hol ich Montag, und dann mach ich mal meinen SLR-650-Renovierungströöt auf.
Berti
Und denk daran; Da wo Fett ist kommt kein Wasser hin. Und bei der unteren Gabelbrücke erst die Staubkappe, dann die Lagerschale.
Palmaberti
ist klar, werd ich gut fetten, hab die Gute ja erst vor kurzem gekauft und sie stand lange ungenutzt, da hat sich wohl das Wasser seinen Weg gebahnt, war ne schöne braune Schlonze im unteren Lager, wie auch Motoröl, Gabelöl und Bremsenwasser, jetzt alles neu, die Blacky wird wieder schnurren, alte Honda´s sind ja unverwüstlich, und sie ist das Küken im Stall, NTV aus 89 und 91, Pan 11er aus 92 und die Kleine von 97, da gibt et keinen Zickenkrieg.
Meld mich wieder wenn sie fährt, sonnige Grüße von Malle
Berti
Motorrad: Diverse
:mrgreen: Bremsenwasser klingt super, hatte ich noch nie gehört, diesen Ausdruck :mrgreen:
